minireview sunwayman v25c
10 Ene 2014 20:55 por moviles2
sunwayman v25c
led : xm-l2
bateria: 18650/ 2x16340
modos: variable infinitos niveles de potencia
interruptor: anillo magnetigo 360·
fecha: diciembre 2013
se trata de una linterna con anillo magnético es básicamente del tamaño de una 502b pero con mucha mejor calidad y anillo magnético
tengo que decir que personalmente el sistema de 360 grados no me ha gustado nada hasta el punto de que me sentí tentado de acudir por primera vez a la sección compraventa y venderla
esperaba un sistema de modos como el de la v10a con limites en mínimo y máximo pero en vez de eso en esta linterna el anillo magnético no tiene limites y gira loco en cualquier sentido
en los 360 grados tiene una zona de unos 10 grados en los que la linterna esta apagada pero el consumo ronda los 12 ma lo que agotaría la bateria en 200-250 horas si giramos a derechas empieza a subir potencia y a los 170-180 grados alcanza la potencia maxima, ente 180 y 360 grados la potencia sigue siendo la máxima y en algunos casos con la batería a medias la potencia es menor a 360 grados que a 180
si dejas la potencia en cualquier posición al encender la potencia es la que corresponde a esa posición, pero si apagas y enredas con el anillo la potencia a la que encenderá sera imprevisible al no haber topes no hay forma de ajustar la potencia antes de encender ya que vas a ciegas
desde la posición de apagado se puede girar hacia mas potencia empezando desde la potencia minima o girar en sentido contrario y seleccionar la potencia total
la linterna se siente muy solida en la mano y transmisión térmica a todo el cuerpo es muy buena, se calienta bastante a plena potencia
por cierto en la caja pone 3000 y pico cd pero a mi me da 10000 lux@ 1m :elboinas:
pongo unas fotos disculpad que no ponga mas fotos internas pero al ser una linterna premium y muy difícil de reparar en caso de avería he preferido no desmontarla mas
a la derecha la v25c no me gusta que la transición entre el punto central y el resto no es muy definida
la linterna consume lo mismo con el led apagado que con el led dando unos pocos lumens en torno a 12 miliamperios por lo que lo suyo es apagar del interruptor
ahora mismo me gusta mucho esta linterna y su ajuste de potencia por anillo magnético :silbando: :silbando: :silbando:
luego sigo con la explicación de por que después de haber despotricado tanto sobre el ajuste de potencia 360 grados de la v25c ahora de repente si me gusta y mucho el ajuste de potencia de mi v25c :silbando: :silbando:
10 Ene 2014 21:07 por Miguel_79
Re: minireview sunwayman v25c
Gracias por la minireview, esto calma un poco la espera de la mía :cantarin:
10 Ene 2014 22:55 por moviles2
moviles2 escribió: ahora mismo me gusta mucho esta linterna y su ajuste de potencia por anillo magnético :silbando: :silbando: :silbando:
luego sigo con la explicación de por que después de haber despotricado tanto sobre el ajuste de potencia 360 grados de la v25c de repente si me gusta y mucho el ajuste de potencia de mi v25c :silbando: :silbando:
ninguna hipotesis sobre mi repentino y radical cambio de opinión sobre mi v25c? :silbando:
10 Ene 2014 22:59 por Miguel_79
Le habrás hecho algo para modificarlo, pero explicate ya anda, que me tienes en ascuas :elrisas:
10 Ene 2014 23:13 por Jaipe
moviles2 escribió:
moviles2 escribió: ninguna hipotesis sobre mi repentino y radical cambio de opinión sobre mi v25c? :silbando:
Que ya te la has tuneado o que? :silbando: que es ese odio que ahora se ha convertido en amor? :gaydude:
El concepto de linterna a mi me gusta por su tamaño contenido, tengo la V20C y la verdad me resulta muy comoda de usar, buenos acabados y muy buen acceso al pulsador con un tacto muy corrrecto, permite modo vela y va muy bien, supongo que esta tambien es bastante inundadora como la V20 ya que el reflector es muy pequeño y poco profundo, en la foto ese bisel de acero hace ver el reflector mas pequeño que el de la V20 pero supongo es un efecto de la foto ya que la V20 el bisel es negro y no parace tan ancho, pero ya digo que no se si es cosa del angulo de la toma, cuando te llegue la V20 ya nos comentas las diferencias.
10 Ene 2014 23:16 por moviles2
Miguel_79 escribió:Le habrás hecho algo para modificarlo,
jejejej que predecible soy, pues nada que ya la tengo igualita que mi querida v10a en cuanto a modo de funcionar :cantarin: :cantarin:
3 horas con el taladro me costo nada menos, lo del anillo lo hice metiendo un trozo de barra de aluminio de 25mm que encajaba perfecto y metiendo la punta del taladro entre ambas piezas, se podría hacer de otras formas pero esta me pareció la mas sencilla
lo que hay que tener mucho cuidado es de elegir bien el punto donde poner el tope
según donde se ponga la linterna o no se apagara totalmente o no llegara al 100%yo he optado por la primera opción pero con los 2 agujeros a los lados del led se mueve el dropin entero de manera que se puede cambiar ligeramente la elección sin cambiar la posición del calce
para tener ambas cosas que se apage y potencia 100% habria que hacerlo de manera distinta quizas con el calce en el anillo y oradando en la linterna pero eso lo he visto muchisimo mas complicado y ademas apagada consume lo mismo que alumbrando un poco (12ma ) asi que prefiero que no se pueda quedar "apagada" con el anillo
10 Ene 2014 23:25 por Jaipe
Eres un fenomeno, eso si para que te salga algun problema con la linterna y despues quieras usar la garantia que no se como se terminaria el asunto despues de tanto trapicheo. :gaydude:
Enviales las fotos a Sunwayman a ver si aprenden a mejorar la V25C :qmeparto
10 Ene 2014 23:25 por Miguel_79
Ojalá lo que le hubieras hecho fuese ponerle unos "clicks" a la entrada y salida de la zona de apagado del anillo manteniendo los 360 grados reversibles y hubieras hecho tuto jajajaja
Bueno, a disfrutarla.
10 Ene 2014 23:35 por moviles2
Miguel_79 escribió:Ojalá lo que le hubieras hecho fuese ponerle unos "clicks" a la entrada y salida de la zona de apagado del anillo manteniendo los 360 grados reversibles y hubieras hecho tuto jajajaja
eso de los clics no seria tan fácil ni idea de como hacerlo, el mod es reversible ya que el tope se puede quitar pero a mi me gusta con el, desde fuera no se nota nada y gira igual de fina y suave que antes solo que con limites
10 Ene 2014 23:41 por Noctiluco
moviles2 escribió: pongo unas fotos disculpad que no ponga mas fotos internas pero al ser una linterna premium y muy difícil de reparar en caso de avería he preferido no desmontarla mas
¡Pero qué bribón estás hecho! :)
Hay que quitarse el sombrero, menuda trabajera te has dado. Por lo que veo en las fotos has modificado físicamente tanto el anillo como el tope añadido al cuerpo de la linterna en el mismo sentido en que Sunwayman fabrica todas (menos la V25) sus linternas de anillo magnético. Shapó!. Yo también creo que el manejo de esta forma es mucho más cómodo y normal que el manejo original de la V25C.
¿Te ha sido muy difícil desenroscar la cabeza del cuerpo? Es que yo tengo desenrocadas ya bastantes de mis Sunwayman pero todavía se resisten algunas: ¿Qué método has utilizado?
11 Ene 2014 00:01 por moviles2
Noctiluco escribió:
la desenrosque a mano sin mas no estaba duro
pero en los casos en los que si esta duro uso el tornillo del banco de trabajo y una picoloro marca knipex protegiendo con una tira de lamina de goma
11 Ene 2014 00:24 por antiparanoico
Pensé lo mismo... Con un resorte y una bolilla, como los anillos de selección de diafragma de los objetivos de fotografía.
11 Ene 2014 04:04 por pepitogrito
moviles2 escribió: a la derecha la v25c no me gusta que la transición entre el punto central y el resto no es muy definida
Justo lo que me refería, y en mi caso es al contrario, ya verás porqué, porque en breve haré una review de otra linterna de DX que justo marca muy definida esa transición, así que el spot central se marca mucho y para distancias cortas y medianas es casi molesto... Fíjate la de luz que tienes alrededor del spot, eso la hace infinitamente más usable en todo el rango de distancias... ¿Qué apostamos? :roto2qtemeto:
PD: Sí que los tienes CUADRADOS para meterse en ese MOD... :eek:
11 Ene 2014 15:26 por Edgardo
Con lo que lei, me alcanza para decir que nunca mas compro una linterna sin ver antes el review. :llora:
11 Ene 2014 16:57 por pepitogrito
Edgardo escribió:Con lo que lei, me alcanza para decir que nunca mas compro una linterna sin ver antes el review. :llora:
Ah, ¿pero tú compras sin leer ANTES las reviews? :eek: :eek: :eek:
11 Ene 2014 19:07 por Edgardo
pepitogrito escribió: Ah, ¿pero tú compras sin leer ANTES las reviews? :eek: :eek: :eek:
Siempre leo los review y luego decido, pero la V25C la compre hace 38 dias, aunque todavia no me llegó.., y este review fue mucho despues.
Esta es la ultima vez que me apuro en comprar una linterna, creo que pague el hecho de querer tener una novedad lo antes posible.
:abrazo:
12 Ene 2014 22:37 por moviles2
añado alguna información
si retiramos el anillo magnético o simplemente le quitamos los imanes y lo dejamos puesto la linterna se convierte en 1 modo a toda potencia
he retirado un momento el tope para hacer unas pruebas y el los 5-10 grados en los que la linterna esta apagada con el anillo magnético el consumo es de nada menos que 12.5 miliamperios consume lo mismo dando unos 3-4 lumens que dando 0 así que si la dejamos apagada del anillo se quedara sin batería en algo mas de 200 horas igual que si la dejamos encendida a unos pocos lumens
no tiene mucho sentido tener apagada la linterna con el selector magnético a no ser que sea momentáneamente con fines tácticos
la intensidad máxima que chupa la linterna son unos 2.75 amperios con la batería a tope
otra cosa curiosa es imaginemos que en un punto la linterna da 5 lumens, si la ponemos a toda potencia unos minutos hasta que la linterna se caliente y volvemos al mismo punto que antes la linterna dará bastante mas de esos 5 lumens y a medida que se vaya enfriando bajara ella sola hasta llegar a los 5 lumens de antes
de todas formas tengo que decir que con el tope estoy verdaderamente muy contento con la linterna solo a veces echaría de menos un clip
12 Ene 2014 22:56 por XRAYBoY
moviles2 escribió:otra cosa curiosa es imaginemos que en un punto la linterna da 5 lumens, si la ponemos a toda potencia unos minutos hasta que la linterna se caliente y volvemos al mismo punto que antes la linterna dará bastante mas de esos 5 lumens y a medida que se vaya enfriando bajara ella sola hasta llegar a los 5 lumens de antes
Wat? :confused: No se supone que un led en frío rinde más?
12 Ene 2014 23:00 por moviles2
no hombre me refiero a que el calor afecta al driver o a los sensores magnéticos o lo que sea haciendo que se produzca ese efecto y estando caliente meta mas caña al led que en frio en el mismo punto del anillo
12 Ene 2014 23:08 por XRAYBoY
Ya,ya...pero no llego a explicarme porqué. El led y los componentes del driver (semiconductores) siempre van mejor en frío...
Solo se me ocurre que el Neodimio pierde facultades magnéticas cuando se calienta...pero no sé si tendrá relación.
O que se dilate alguna junta entre metales, provocando un mejor contacto y facilitando más amperaje.
Enigüei es una cosa muy curiosa. :sisi3:
GZIP: Off
