Medir baterias
04 Ene 2014 00:47 por emeeme30
Medir baterias
Hola sabeis si esto me ayudaria a saber la carga de las baterias de litio asi como la del coche?
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 3140519%26
Gracias de ante brazo.
Y Feliz Año 2014 pa tooooooooooooooooooooosssssssssssssss
No te tomes la vida en serio, al fin y al cabo no saldras vivo de ella.
04 Ene 2014 01:00 por moviles2
Re: Medir baterias
yo me pillaria este con 2 cables que no necesita alimentacion aparte como el que has puesto
bueno de hecho tengo varios pero aun no les he dado uso
04 Ene 2014 01:10 por pepitogrito
Re: Medir baterias
moviles2 escribió:yo me pillaria este con 2 cables que no necesita alimentacion aparte como el que has puesto
¿Y no hay nada de ese estilo que en vez de leer los voltios, lea el amperaje? :cejas:
Gracias!
04 Ene 2014 01:13 por emeeme30
Re: Medir baterias
En el video cojen el cable blanco y lo unen al rojo, yo creo que no necesita alimentacion aparte (creo).
04 Ene 2014 01:19 por moviles2
Re: Medir baterias
emeeme30 escribió:En el video cojen el cable blanco y lo unen al rojo, yo creo que no necesita alimentacion aparte (creo).
pero creo que necesita mas voltage , al menos uno que tuve con 3 cables para medir una de litio necesitaba alimentación aparte
edit parece que ese distinto del que tuve y necesita solo 2.7v
04 Ene 2014 13:02 por namberguan
Re: Medir baterias
Por lo que veo ,si que necesita alimentación; Lo que ocurre es que al juntar los dos cables rojo y blanco lo que hace es medir y alimentar el voltimetro a la vez.
A ver si me se explicar , en el de 3 cables si pones negativo comun y lo alimentas aparte ; Es capaz de medirte voltaje desde 0 asta 32 v ; Sin embargo en el de 2 cables solo te mide a partir de los 3 v.
Un Saludo
04 Ene 2014 14:13 por UPz
Re: Medir baterias
¿Y no es más práctico poner unos dolares más y comprar un simple multimetro?
Además de tener un rango mucho mas grande en la lectura de Volts, podrás comprobar continuidad, resistencia, corrientes...
04 Ene 2014 14:59 por moviles2
Re: Medir baterias
UPz escribió:¿Y no es más práctico poner unos dolares más y comprar un simple multimetro?
yo los compre para integrarlos en alguna linterna o cargador pero en linternas no he encontrado una en la que entre bien necesitaría que fuesen mas pequeños
para mods grandes si irain bien pero no tengo ninguno
algo asi como estos mod de joseabul
o este de a380
04 Ene 2014 15:04 por UPz
Re: Medir baterias
Ya, si veo la utilidad de esos medidores para integrarlos en linternas grandes o incluso en cargadores, pero para simplemente comprobar el voltaje en reposo me parece veo mucho más práctico un tester.
04 Ene 2014 15:07 por moviles2
Re: Medir baterias
UPz escribió:Ya, si veo la utilidad de esos medidores para integrarlos en linternas grandes o incluso en cargadores, pero para simplemente comprobar el voltaje en reposo me parece veo mucho más práctico un tester.
si para eso si, claro esta
ademas de que esos medidores solo miden hasta décimas de voltio y el siguiente dígito es importante sin el no te enterarías de si por ejemplo el cargador te sobrecarga las baterías a 4.24v por ejemplo
04 Ene 2014 16:00 por 3pies
Re: Medir baterias
Moviles2 = Macgyver :eek:
04 Ene 2014 16:09 por moviles2
Re: Medir baterias
3pies escribió:Moviles2 = Macgyver :eek:
los mods de las fotos son de joseabul y a380 yo aun no les he dado uso a los medidores
04 Ene 2014 20:56 por emeeme30
Re: Medir baterias
Ya, que me decis de estos multimetros, que son baratos y si valen la pena por que yo de medir na de na.
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 5d44606b51
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 338927ac13
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 2ecd517670
http://dx.com/p/ut33b-palm-size-digital ... =affiliate
Recomendarme alguno que yo de esto no tengo n.p.i. y ya puestos a medir que sea lo que dios quiera.
05 Ene 2014 00:18 por 3pies
Re: Medir baterias
emeeme30 escribió:Ya, que me decis de estos multimetros, que son baratos y si valen la pena por que yo de medir na de na.
El del primer enlace (el negro), lo compré en el Alcampo por 3 euros, pero en color amarillo, y la verdad es que para un novato como yo, cumple su función perfectamente. Probablemente los otros serán mejores, pero yo con ese me manejo de sobras.
05 Ene 2014 01:54 por pepitogrito
Re: Medir baterias
Disculpad, quizás me expliqué mal, "¿Y no hay nada de ese estilo que en vez de leer los voltios, lea el amperaje?" Me refería, claro está, al amperaje de las pilas, o sea, su capacidad REAL, y NO al consumo en amperios, que eso lo ofrecen los multímetros, pero el amperaje de las pilas... :nono:
05 Ene 2014 12:55 por moviles2
Re: Medir baterias
pepitogrito escribió:Disculpad, quizás me expliqué mal, "¿Y no hay nada de ese estilo que en vez de leer los voltios, lea el amperaje?" Me refería, claro está, al amperaje de las pilas, o sea, su capacidad REAL, y NO al consumo en amperios, que eso lo ofrecen los multímetros, pero el amperaje de las pilas... :nono:
la capacidad de una bateria en vatios hora o amperios hora no se puede medir en tiempo real
hay cargadores de baterias lipo como el imax que creo que tienen función de descargar las baterías midiendo su capacidad total en wh o ah tras la descarga
05 Ene 2014 16:38 por pepitogrito
Re: Medir baterias
O sea, que me compro un cargador nuevo, (que no quiero), o no hay otro sistema. Lo preguntaba por eso, por si había otro sistema que NO te obligue a comprar un cargador nuevo... :llora: (Es decir, algo tan simple o parecido al sistema ese de medir voltios en una pantallita barata-barata... :cejas: )
05 Ene 2014 17:07 por UPz
Re: Medir baterias
pepitogrito escribió: O sea, que me compro un cargador nuevo, (que no quiero), o no hay otro sistema. Lo preguntaba por eso, por si había otro sistema que NO te obligue a comprar un cargador nuevo... :llora: (Es decir, algo tan simple o parecido al sistema ese de medir voltios en una pantallita barata-barata... :cejas: )
Si lo que quieres es algo que al tocar los dos polos de la bateria te diga su capacidad, olvidate.
Hay que descargar la batería (previamente cargada a tope) en un cargador "hobby" de radiocontrol tipo B6 para obtener ese dato, y además es una aproximación.
La batería tendrá, por ejemplo, 2600mAh cuando la descargamos a una corriente de (por ejemplo también) 500mA, pero la cifra variará sensiblemente si subimos o bajamos la corriente de descarga:
Me ha soplado un pajarito que hay un proyecto en marcha, con un cargador que dispondrá de esa función y será mucho más cómodo y práctico que los B6 & Clones a los que estamos acostumbrados. :silbando:
05 Ene 2014 17:20 por moviles2
Re: Medir baterias
ten en cuenta que el cargador tiene que ir midiendo el voltage e intensidad de descarga segundo a segundo e ir contabilizandolo durante las horas que dure la descarga para poder asi calcular la capacidad de la bateria
06 Ene 2014 02:23 por pepitogrito
Re: Medir baterias
Gracias!, ahora entiendo porqué el artilugio que yo querría es imposible; no sabía nada al respecto de cómo medían la carga, de ahí mi ilusión de que hubiese algo similar... pero ya veo que es imposible por las razones que tú explicas.
Saludos y de nuevo, muchas gracias!
