Medir baterias
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 3140519%26
Gracias de ante brazo.
Y Feliz Año 2014 pa tooooooooooooooooooooosssssssssssssss
¿Y no hay nada de ese estilo que en vez de leer los voltios, lea el amperaje?moviles2 escribió:yo me pillaria este con 2 cables que no necesita alimentacion aparte como el que has puesto
bueno de hecho tengo varios pero aun no les he dado uso
emeeme30 escribió:En el video cojen el cable blanco y lo unen al rojo, yo creo que no necesita alimentacion aparte (creo).
yo los compre para integrarlos en alguna linterna o cargador pero en linternas no he encontrado una en la que entre bien necesitaría que fuesen mas pequeñosUPz escribió:¿Y no es más práctico poner unos dolares más y comprar un simple multimetro?
Además de tener un rango mucho mas grande en la lectura de Volts, podrás comprobar continuidad, resistencia, corrientes...
si para eso si, claro estaUPz escribió:Ya, si veo la utilidad de esos medidores para integrarlos en linternas grandes o incluso en cargadores, pero para simplemente comprobar el voltaje en reposo me parece veo mucho más práctico un tester.
los mods de las fotos son de joseabul y a380 yo aun no les he dado uso a los medidores3pies escribió:Moviles2 = Macgyver
El del primer enlace (el negro), lo compré en el Alcampo por 3 euros, pero en color amarillo, y la verdad es que para un novato como yo, cumple su función perfectamente. Probablemente los otros serán mejores, pero yo con ese me manejo de sobras.emeeme30 escribió:Ya, que me decis de estos multimetros, que son baratos y si valen la pena por que yo de medir na de na.
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 5d44606b51
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 338927ac13
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 2ecd517670
http://dx.com/p/ut33b-palm-size-digital ... =affiliate
Recomendarme alguno que yo de esto no tengo n.p.i. y ya puestos a medir que sea lo que dios quiera.
Gracias.
la capacidad de una bateria en vatios hora o amperios hora no se puede medir en tiempo realpepitogrito escribió:Disculpad, quizás me expliqué mal, "¿Y no hay nada de ese estilo que en vez de leer los voltios, lea el amperaje?" Me refería, claro está, al amperaje de las pilas, o sea, su capacidad REAL, y NO al consumo en amperios, que eso lo ofrecen los multímetros, pero el amperaje de las pilas...![]()
O sea, que me compro un cargador nuevo, (que no quiero), o no hay otro sistema. Lo preguntaba por eso, por si había otro sistema que NO te obligue a comprar un cargador nuevo...moviles2 escribió:la capacidad de una bateria en vatios hora o amperios hora no se puede medir en tiempo realpepitogrito escribió:Disculpad, quizás me expliqué mal, "¿Y no hay nada de ese estilo que en vez de leer los voltios, lea el amperaje?" Me refería, claro está, al amperaje de las pilas, o sea, su capacidad REAL, y NO al consumo en amperios, que eso lo ofrecen los multímetros, pero el amperaje de las pilas...![]()
hay cargadores de baterias lipo como el imax que creo que tienen función de descargar las baterías midiendo su capacidad total en wh o ah tras la descarga
Si lo que quieres es algo que al tocar los dos polos de la bateria te diga su capacidad, olvidate.pepitogrito escribió: O sea, que me compro un cargador nuevo, (que no quiero), o no hay otro sistema. Lo preguntaba por eso, por si había otro sistema que NO te obligue a comprar un cargador nuevo...(Es decir, algo tan simple o parecido al sistema ese de medir voltios en una pantallita barata-barata...
Gracias.
ten en cuenta que el cargador tiene que ir midiendo el voltage e intensidad de descarga segundo a segundo e ir contabilizandolo durante las horas que dure la descarga para poder asi calcular la capacidad de la bateriapepitogrito escribió:
Gracias.
Gracias!, ahora entiendo porqué el artilugio que yo querría es imposible; no sabía nada al respecto de cómo medían la carga, de ahí mi ilusión de que hubiese algo similar... pero ya veo que es imposible por las razones que tú explicas.moviles2 escribió:ten en cuenta que el cargador tiene que ir midiendo el voltage e intensidad de descarga segundo a segundo e ir contabilizandolo durante las horas que dure la descarga para poder asi calcular la capacidad de la bateriapepitogrito escribió:
Gracias.
