¿Como lijar cristal?
15 Nov 2013 20:41 por A380
¿Como lijais el cristal vosotros?
Por ejemplo para rebajar una asférica 1mm para que te entre en la cabeza de la linterna.
Yo he probado con la dremel y unos discos de piedra pero el abance es lentísimo.
Seguro que hay otras herramientas mejores para estos menestreres pero no se cuales.
15 Nov 2013 20:52 por antiparanoico
Re: ¿Como lijar cristal?
Nunca lo he hecho. Un amigo que era óptico tenía una especie de piedra esmeril de unos 30cm de diámetro que trabajaba con agua, conectada a una canilla. La usaba para dar forma a los cristales para que entrasen en los armazones.
15 Nov 2013 20:55 por Güeter
Hola
Yo no lo he hecho, pero... una muela de diamante como esta podria servirte.
http://www.amazon.es/Dremel-7144-Muela- ... ag=fl0a-21
Es una idea, a ver que dicen los compañeros que a mí tambien me interesa.
15 Nov 2013 20:57 por XRAYBoY
A380 escribió:¿Como lijais el cristal vosotros?
Yo hice igual para meter una lente de AAA en otra linterna, pero sin la dremmel, a mano con lijas.
La lente era pequeña, pero tardé un güevo...
15 Nov 2013 21:00 por namberguan
Maceta y Escarpa puede funcionar
Eso si puede que te comas un pelin mas del milimetro :gaydude:
Tirando de perola creo recordar que alguien posiblemente Mo...... algo hizo con martillo y destornillador :sisi1:
Interesante seguire el hilo :roto2cafe:
15 Nov 2013 22:30 por moviles2
yo he provado varios métodos y el mejor una esmeril
si es para un reborde es mas rápido usar un destornillador a modo de cincel pero no queda tan bien . mas alla del reborde hay que hacer con esmeril
en esta lente reduje varios milímetros mas alla del reborde
yo ahora he puesto una esmeril en el banco de trabajo que he puesto en el trastero y he optado por una que también tiene lija para también alisar superficies de aluminio mas rápido que antes a mano
16 Nov 2013 02:16 por pepitogrito
No, usa el Dremel pero con el cabezal ese que tiene goma por dentro, y por fuera lo rodea una cinta de cartoncillo con superficie de lija... (color rojo oscuro). 1 mm tendría que bajarlo cagando leches... pero, ojo, regula la velocidad, de cuando en cuando humedece, por si las moscas... en fin, con cariño, como hay que hacer toooooodas estas cosas. :sisi3:
Ah, el cristal, tan delicado que es, pero luego te pones a trabajar en él, y :roto2qtemeto: :roto2qtemeto: :roto2qtemeto:
PD: Los discos de piedra son para otras cosas... :sisi1:
16 Nov 2013 10:15 por A380
Gracias por las respuestas señores.
En las asféricas grandes si que he llegado a utilizar unos alicates para quitar el borde. No queda bonito pero es rápido y queda oculto al montarlo.
Tambien he intentado con la lija de la dremel que comenta Pepitogrito y lento, lento.
Por lo que parece lo único que va realmente bien es la paciencia, que a veces se me acaba rápido. Al final me veo así :roto2qtemeto: con la lente.
Moviles2, el bicho que te has puesto en el taller es lo que me hace falta para no darle tanto a la mano, pero a mi no me cabe :(
Por cierto, tengo ese mismo soldador que tienes en la estantería, pero la punta cascó muy rápido. Supongo que en tiendas de electrónica podría encontrar alguna punta nueva.
16 Nov 2013 11:05 por irega
Un familiar que trabajaba en un almacén de cristalería me contaba que para hacer uñeros en el cristal (no me preguntéis que es porque no tengo ni idea, un día le preguntaré y os lo podré decir) empleaba una piedra de esmeril fina y conjuntamente llevaba incorporada un tubo que iba mojando con agua constantemente la piedra y de esa forma realizaba el trabajo.
16 Nov 2013 16:24 por pepitogrito
irega escribió:Hola.
Uñeros: Rebaje que se efectúa al vidrio para poder ser rodado con la mano en caso de ser puertas de corredera. Por ejemplo en vitrinas... :cejas:
16 Nov 2013 16:28 por pepitogrito
A380 escribió: Tambien he intentado con la lija de la dremel que comenta Pepitogrito y lento, lento.
¿Pero qué grosor estás intentando rebajar? :wow: ¿Y te va lento metiéndole velocidad de la buena sin pasarse? Qué raro, raro, raro.... :comor:
En fin, yo es lo que he hecho en algunas ocasiones, y, obviamente, no es como con el plástico, o el metacrilato, que te lo comes sin no tienes manitas de plata..., pero cualquier otro sistema que he empleado era muuuuuuucho más lento..., bueno, eterno. :sisi1:
16 Nov 2013 18:02 por joseabul
La lente que lleva la T90 asférica, la tengo rebajada con la dremel y, eso si, armándome de paciencia. Con la lija tardaras un huevo... aunque la puedes utilizar al final para dejarlo mejor acabado
16 Nov 2013 23:14 por A380
No, si la lente es pequeñita.
Igual el esmeril es otra cosa y no se lo que es.
Estoy usando algo parecido al número 932 y 8193 de la foto de este enlace: http://www.blauden.com/juego-de-100-acc ... dremel-701
16 Nov 2013 23:25 por antiparanoico
A380 escribió:...
Estoy usando algo parecido al número 932 y 8193 ...
Se gasta el vidrio o la herramienta?
17 Nov 2013 10:07 por A380
Antiparanoico, primero sse fué quitando material del vidrio (despaciiiito), luego nada y al final la herramienta.
Una de dos, o hay piedras para diferentes materiales, o es un accesorio que compré en los chinos de todo un euro. No me acordaba de esto último :dale:
Pues nada, siguiente paso comprar de la dremel original y provar.
17 Nov 2013 11:00 por moviles2
por cierto no estaría de mas usar mascarilla yo cuando he limado alguna lente al final se forman montañitas de cristal en polvo que si hay partículas pequeñas en suspensión en el aire no creo que sea bueno respirarlas
yo para limar o lijar aluminio y para rebajar lentes con la esmeril uso siempre mascarilla guantes y gafas de protección que tampoco están e mas
nunca están de mas las medidas de protección
17 Nov 2013 14:40 por pepitogrito
moviles2 escribió:por cierto no estaría de mas usar mascarilla yo cuando he limado alguna lente al final se forman montañitas de cristal en polvo que si hay partículas pequeñas en suspensión en el aire no creo que sea bueno respirarlas
¡Muy buena recomendación! No es que estén de más, es que son OBLIGATORIAS si luego no quieres tener un problema... Todo lo que sea trabajar con cosas que desprenden polvillo, ambas cosas son MUY importantes. :sisi3:
