Revisión Olight S20 Baton
La compré en Ebay el mes de julio de 2013 pasando oferta a vendedores y al final pagué por ella 29 euros puesta en casa, a pesar que hay alguna webs que la venden a este precio o incluso un poco menos.
El fabricante anuncia una potencia de 470 lumens repartidos en 4 modos, 3 niveles de uso normal que son Turbo 470 lumens con 2,15 horas de autonomia, Mid 100 lumens con 9 horas de runtime y un Low de 5 lumens con 120 horas, si está apagada y mantenemos pulsado el boton durante mas de 1 segundo entrará el Moon-Light que anuncian 0,5 lumens con una autonomia de 600 horas o 25 dias, ese nivel ultra bajo que es tan minimo es curioso lo usable que es para moverte por casa con una vision decente y un consumo irrisorio y siempre sin llamar la atención.
Trae 2 tipos de strobe y para activarlos tiene que estar encendida y hay que hacer 2 pulsaciones rapidas y aparece el primero, una vez lo tenemos si mantenemos pulsado el boton durante mas de 1 segundo entrará el segundo modo de strobe, para bloquearla hay que mantener pulsado el boton varios segundos y hacerla pasar 3 veces por el turbo y se bloqueará, parta desbloquearla pulsar 3 veces seguidas de manera rapida, no veo necesario bloquearla ya que tiene un tacto muy correcto y no creo se encienda a la primera de cambio.
El fabricante anuncia 470 lumens en turbo y si la paso por mi cutrelux se queda un poco por debajo, el turbo no está regulado y durante los primeros 15 minutos iran bajando los lumens poco a poco de maneral gradual, no existen un step down seco si no que la bajada es progresiva y en consecuencia a la vista no se aprecia, pasados unos 15 minutos se mantiene en unos 250 lumens de manera estabilizada, la linterna como ella sola se pone en un nivel muy modesto no se calienta, si queremos recuperar el nivel maximo tendremos que apagarla y encenderla de nuevo pero el modo regulado es muy bueno y de esta manera nos ayuda a estirar mas el runtime.
Los modos se cambian manteniendo el interruptor apretado y van saltando los 3 niveles normales de menos a mas, al poner la bateria por primera vez arrancará siempre en low, una vez encendida si seleccionamos otro nivel nos mantendrá la memoria del nivel elegido hasta que no cambiemos o saquemos la bateria.
La linterna mide 106mm de longitud, 23mm de grosor y pesa solo 52 gramos "sin bateria" y cumple la norma de estanquiedad IPX-8
La caja presentacion es sencilla pero lo suficiente para protegerla durante el transporte o exponerla en una tienda, incluye cordón, torica o junta de repuesto, clip extraible, taco de goma para sustituir el iman del tail cap y un trozo de plastico por si se da el caso que la usamos con CR123 ya que estan son mas extrechas y con ese accesorio las centra y las une.
Sin el adaptador de plastico las CR123 quedan algo sueltas pero tambien funciona.
La Olight S20 acepta 1 bateria 18650, o dos CR123 primarias, o dos RCR123 o incluso dos XSL 18350 ambas recargables de litio, tambien entran perfectamente las Panasonic protegidas y a pesar que estas son mas largas como la linterna tiene muelle en el driver y muelle en el tail cap acepta distintas longitudes.
Aquí podemos ver el muelle en el positivo.
El cuerpo es cilindrico tiene un agarre muy decente y un acabado muy bueno, la parte del interrutor está mecanizada con un exagono que a pesar que parece es un sistema anti rodamiento no es así ya que no se apoya por la parte exagonal, antes toca la cabeza y el tail, lo unico que evita que no ruede es si lleva el clip puesto o sin el clip el boton lateral toca antes que el mecanizado exagonal.
El tail cap es plano y permite el uso modo vela y que junto con el interruptor lateral es comoda de usar en esta posicion ya que no es necesario tener que coger la linterna girarla y apagarla o encenderla como sucede con las que llevan el pulsador en el tail, en el mismo tapón lleva el agujero para pasar el cordon que al estar en un lado ni que lo llevemos puesto no nos molestará para usarla modo vela.
Otra particularidad de esta linterna es que en el tapon y en la parte interna lleva un imán que si fuera el caso que no se quiere se puede sacar pero pienso que con el imán puesto le añade un toque especial y segun para que nos podria ser util ya que se sujeta sin problemas en cualquier superficie ferrica, aqui podemos ver el iman puesto y en caso de sacarlo soltamos el muelle del negativo y en el sitio del iman se pone esa especie de taco de plastico para llenar el hueco y que a la vez el muelle haga tope.
La misma Olight comercializa un difusor tipo cono para esta linterna y otras de la serie Baton que es el modelo TW10 y puesto podemos ser vistos en todas direcciones o a la vez pegar la linterna en algun sitio y hacer el efecto bombilla.
Con el imán tambien la podemos poner tipo murcielago, colgada del revés.
El reflector es rugoso, poco profundo que la hace bastante inundadora y dado el concepto de linterna que es me parece muy bien, sirve para andar con una buena cobertura, bricos, hogar camping etc.. el led es un XM-L y está bien centrado.
la junta entre el cristal y el reflector es en color rojo que al encender la linterna le da ese toque de color, al apagar la linterna esta junta emite un poquitin de luz verde.
El beam tiene un spot central grandecito y es muy homogeneo.
Como tengo preferencia por los interruptores laterales pues esta S20 tambien lo incorpora, tiene un tacto muy correcto y es agradable de usar.
Como el pulsador está bastante cerca de la cabeza la linterna se empuña bien ya que tenemos suficiente cuerpo en la mano y el grip es muy bueno.
Pienso tiene un tamaño muy reducido para llevar en un interior una muy buena bateria.
El interruptor lateral es de goma en color blanco con un borde de metal mate, cuando estamos totalmente a oscuras y con la linterna apagada emite una luz verde que puede ser util para localizar la linterna en plena oscuridad, la luminiscencia va perdiendo intensidad a media va pasando el tiempo.
Cuando la bateria se esta agotando hay una luz en el interruptor que se enciende de manera fija en color rojo, es una luz muy visible y tiene su utilidad para evitar cortes indeseados, cuando se enciende el aviso ya no permite el modo turbo y seguira encendida hasta el corte de la bateria o si es un bateria sin proteccion hasta que corte el driver.
De serie no lleva funda pero la pequeña Tank007 le va de coña.
El clip se puede sacar pero si lo queremos usar es reversible y de esta manera se adapta a mas situaciones y da igual la posicion que lo usemos no entorpece el boton de encendido y la linterna se puede usar modo vela.
Si invertimos el clip nos puede ser util para enganchar la linterna en la visera de una gorra y usarla de frontal, o engancharla en las sujecciones de una mochila o cinto y nos enfocará de frente muy util para camping, paseo, bricos etc..y de paso podremos tener las manos libres.
Algunos beams para comparar, todas las linternas estan en potencia maxima.
Olight S20 anuncian 470 lumens
Sunwayman C20C anuncian 450 lumens
Nitecore EC2 anuncian 320 lumens, esta es algo mas lanzadora
Olight S20
Sunwayman C20C
Nitecore EC2
Tirando a mucha mas distancia, Olight S20
Sunwayman C20C
Nitecore EC2
Para comparar tamaño y grosor aquí al lado de unas conocidas.
Aqui con un grupo de linternas que tienen varias cosas en común, todas llevan interruptor lateral, todas tienen una potencia importante por su tamaño, todas permiten el modo vela y todas son muy reducidas de tamaño para llevar en su interior una bateria 18650, sin duda linternas de bolsillo con prestaciones muy buenas, fijaros el poco grosor del cuerpo de la S20
Junta con unas EDC pero las dos de la izquierda usan bateria AA y son casi tan grandes y mas pesadas que esta Olight S20
Para el que busque una linterna pequeña con una buena bateria creo es un producto muy logrado, es muy versatil por el tipo de proyeccion que nos ofrece, el iman en el tail tiene su gracia y segun para que su utilidad ejem fontaneria, automovil, bricos etc..seguro encontraremos un lugar para engancharla, eso si si la llevamos junta con llaves u otros utensilios ferricos es facil se quede imantada junta con algun metal.
El clip extraible o usable en ambos sentidos nos permite enganchar la linterna de distintas maneras, el modo ultra bajo que se enciende desde apagada es comodo para cuando requerimos poca luz y no sabemos el nivel que la apagamos, el aviso de bateria baja nos advertirá que la bateria flaquea incluso que la usemos en niveles bajos, su diminuto tamaño y poco grosor del cuerpo junto con su poco peso la hacen muy liviana, su interruptor lateral con bloqueo es comodo de accionar, en fin que me parece una pequeña gran linterna y encima de buena marca.
