Que protegidas para convoy S2?
12 Ago 2013 10:39 por interval
Hola a todos,
alguien tiene la S2 con protegidas que entren? es que despues de leer que unas entran y otras no.... :nono: me podeis decir que 18650 protegidas y de mas capacidad posible entran sin problemas en la convoy S2
gracias
12 Ago 2013 12:26 por Jaipe
Re: Que protegidas para convoy S2?
interval escribió:Hola a todos,
gracias
Yo tengo la S2 y la S3 y en ambas linternas entran protegidas y no protegidas y acepta distintas longitudes, le pongo la Panasonic protegida, la Panasonic no protegidas, las Nitecore NL 186, las Trustfire Fuego, ademas acepta baterias con tetón y sin el, en fin que no tendras problemas en alimentar esta linterna.
A nivel personal en esta linterna le pondria no protegidas de calidad ya que son mas cortas y los muelles no "sufren" tanto y como se nota la bajada de potencia y tiene aviso de bateria baja no creo sea un problema usar pilas sin proteccion.
12 Ago 2013 13:59 por Noctiluco
Yo uso una Soshine 2800 mAh protegida y entran sin problemas en mi S2:
Soshine 2800 mAh
12 Ago 2013 14:06 por interval
Gracias por las respuestas y de runtime en modo medio un s2 2100 cuanto puede durar asi a ojo?
12 Ago 2013 14:32 por Noctiluco
interval escribió:Gracias por las respuestas y de runtime en modo medio un s2 2100 cuanto puede durar asi a ojo?
Eso no lo tengo probado aún...
12 Ago 2013 16:04 por Jaipe
Evidentemente dependerá mucho de la bateria que uses, yo no tengo ni idea pero con baterias de calidad creo no tendria problema en rondar sobre 4 o 5 horas :comor: si alguien lo ha probado que lo diga.
