Trustfire o ultrafire???
12 Jun 2013 07:57 por Aakado
Me obsequiaron una linterna Fenix Tk 75 pero sin baterías, he visto a la venta baterías ultrafire y trustfire... Cual es mejor??? La trustfire según maneja 4000 mah y es mas económica que la trustfire 3000 mah. Cual sería mejor para mi linterna? Lleva 4 :zpalomita:
12 Jun 2013 08:09 por Lfatman
Re: Trustfire o ultrafire???
Ninguna de las dos.
Tienen mejor fama las trustfire, en general, pero ninguna de las dos te van a dar la capacidad que anuncian. Yo he probado laTK75 con trustfire 2400, unas de las recomendadas clásicamente en este foro y el turbo se viene abajo en pocos segundos.
Ya que ese pedazo de linterna te la han regalado, haz tu un esfuercillo y compra unas baterías que den la talla, como las Panasonic 3400 protegidas de Fasttech. Con esas éxito garantizado.
12 Jun 2013 08:44 por spidey
Lfatman escribió:Ninguna de las dos.
12 Jun 2013 08:57 por jorgefrty
Si, las trustfire suelen pintar bien, pero teniendo las de marca en Fasttech tan baratas, yo no compraria trustfire.
12 Jun 2013 10:05 por joseabul
12 Jun 2013 10:25 por linternero23
Teniendo una linterna que cuesta 189€, ¿vas a utilizarla con baterias de 3€? :roto2gaydude: :roto2gaydude: :roto2gaydude: :roto2gaydude:
Cogete las Panasonic 3400mah conde estén más baratas y listo.
Que conste que yo mi tk75 la he usado xon las trustfire fuego y me ha ido bien; el turbo no se me baja ni nada, pero mucho mejor con baterias buenas.
12 Jun 2013 11:05 por Miguel_79
Como te dicen, para una linterna como esa lo suyo es coger las mejores baterías, que son las Panasonic de 3400 mah.
Las Trustfire son la mejor opción en baterías económicas, claro que todos sabemos que no dan los mah que anuncian, las fuego que anuncian 2400 dan unos 2000, y las fuego de 3000 dan unos 2500.
12 Jun 2013 14:08 por antiparanoico
Si bien debo reconocer que no le he dado mucho uso a la TK75, las baterías que uso funcionan perfectamente... Uso estas:
12 Jun 2013 14:43 por Antoniomoreno
Pues tienen que estar mal las trustfire que tienes, porque llevando 4 baterias no creo que le exiga ni 2,25A a cada bateria...ya que lleva 4 baterias...y con ese amperaje iria 3A por led, suponiendo que esten al máximo. Y yo a las trustfire las meto en la TR-J12 con 5 led sacando mas de 6A por bateria y sin ningún problema...No sé como se te viene abajo exigiendo menos de 2,5A...
Con 2 baterias trustfire le doy alimento a 5 XML T6...
Yo ahora me he pedido para probar 4 baterias panasonic 3400mAh protegidas, ya haré pruebas de duración para ver cuanto se diferencia de las trustfire. Valen el doble las panasonic...¿duran el doble?...veremos a ver que tal van...yo aún no he visto pruebas en el foro comparandolas con las trustfire, tan solo gráficas que averigua si son reales o no.
Yo tengo baterias trustfire 2400mAh cargandolas cada dos o tres días y tienen unos 3 años, y sin ningún problema!!
A las panasonic esas son un envoltorio que le ponen, ¿estan de verdad fabricadas por panasonic? ¿ serán recicladas de baterias de portatiles? china es uno de los recicladores mas grandes del mundo de baterias....
Panasonic originales NCR-18650B sacada la imagen del fabricante.
Edito: Especificaciones técnicas
12 Jun 2013 14:54 por jorgefrty
Si las trustfire las tienes ya un poco "trilladas" entonces unas panasonic nuevas, si que te van a dura bastante mas, pero aun asi no creo que tanto como el doble :sisi3:
12 Jun 2013 15:04 por Antoniomoreno
jorgefrty escribió:Si las trustfire las tienes ya un poco "trilladas" entonces unas panasonic nuevas, si que te van a dura bastante mas, pero aun asi no creo que tanto como el doble :sisi3:
Solo tengo 2 trilladas, despues tengo mas pares como nuevas y otras 3000mAh con una carga nada mas. Cogere y las metere en la misma linterna tanto una bateria como la otra y la dejare en un modo intermedio que no se caliente y haber cuantas horas dura cada bateria...y ya sacare el porcentaje. Para saber que nos estan vendiendo bajo el envoltorio que trae...Desde luego las trustfire siempre me han salido buenas y me dan una duración muy buena.
Para el doble de precio que tienen las panasonic respecto a las trustfire...no sé si merecera tanto la pena como recomiendan ultimamente por aquí. Estoy deseando de que me llegen para hacer pruebas.
12 Jun 2013 15:18 por joseabul
Voy a empezar a pensar que te pagan comisión los chinos. Esa imagen que has puesto es genérica y salvo esa foto que yo también vi, no he visto en ningún lado ninguna panasonic del modelo que sea que sean como las de la foto. Sin ir más lejos hay muchas marcas que compran a panasonic sus baterías y luego las etiquetan con la suya propia.
Esas panasonic son pata negra y junto a las Sanyo son de lo mejor y claro, eso no quita que existan otras marcas como las trustfire que cumplan más que bien y mas teniendo en cuenta su precio. El otro día puse en mi post un comparador donde están ambas baterías y se puede ver en la gráfica las diferencias sobre todo a alto consumo. Por ejmplo la panasonic NCR18650PD pueden entregar por encima de los 10A y eso por mucho que le apretemos las tuercas y por mucho que nos empeñemos nunca lo darán las trustfire.
12 Jun 2013 15:34 por jorgefrty
Yo ya digo, si quieres unas baterias de 1º calidad, y baratas, las samsung 2600, duran mas que las trustfire 3000 y dan mas amperios de descarga.
El mayor problema de las trustfire es, que no siempre llevan la misma celula dentro, pero cumplir cumplen tambien, estando las samsung en fasttech tan baratas no merece la pena arriesgarse
12 Jun 2013 15:45 por Antoniomoreno
Me voy a volver chino joseabul :sisi1: , jeje. De todas formas de por allí no salimos ya que las pana son de japon me parece.
De todas formas me gustaría comprobar un poco la duración para quedarme mas tranquilo de la compra :D , ya que he invertido el doble por las panasonic que lo que valen las trustfire. Quiero comprobar con mis ojos si es apreciable el cambio como para pagar el doble.
También creo que panasonic fabrica desde hace bastante las 18650 de 4000mAh, creo que lo ví en una gráfica del año 2011
12 Jun 2013 15:55 por Trevilux
Antoniomoreno escribió:.....También creo que panasonic fabrica desde hace bastante las 18650 de 4000mAh, creo que lo ví en una gráfica del año 2011
:eek: , ¿En serio? ... ¿Seguro? ... ¿Seguro,seguro?
12 Jun 2013 15:59 por joseabul
Si, son japos. Esas baterías de las que hablas de 4000 mAh son en formato 18650? , me temo que esas si son copias como las GTL de 5000mAh... Un saludo
12 Jun 2013 16:00 por joseabul
:silbando:
12 Jun 2013 16:02 por Me pirro todo
Seguro, seguro... seguro? :D
12 Jun 2013 16:02 por Antoniomoreno
Estas imagenes estan subidas en otro foro desde el 14-12-2011...Así que panasonic esta adelantada en baterias 18650....
12 Jun 2013 16:06 por Trevilux
¿Pero esas imágenes de 4000mA son una predicción, no?
