es posible??
09 Jun 2013 11:22 por tomas
es posible??
hola, veis posible y a precio razonable modiicar este foco para quitar la bombilla y poner led de buena potencia? el foco es este
http://www.aceros-de-hispania.com/image ... -33753.jpg
la bombilla es de 55w tanto si es para BATERIA PLOMO 6V 4.5AMP .... o bien si quito la bateria y la enchufo directa al coche a 12V (cambiando la bombilla claro) ambas son de 55w.
cuantos lumenes equivaldrian e esos 55w?
Gracias de antemano.
09 Jun 2013 11:25 por alexamg
Re: es posible??
Lo que suelen hacer a esos focos es meterle un kit de xenon de esos de ebay.
Es lo que mas notas y mas barato te sale. :sisi3:
09 Jun 2013 11:53 por joseabul
Re: es posible??
Dependiendo de las características del foco podrás hacer alguna cosa o no. Si el reflector es de plástico poco podrás hacer, y por otro lado para poner un kit de xenon caso que el reflector sea de aluminio, estarías muy limitado por el tamaño del foco si tu pretensión es que todo quede alojado en su interior a no ser, que como dices, lo conectaras a la toma de 12v del coche y en ese caso podrías meterle un balastro slim por ejmplo de 55w o de 35w que cabría perfectamente dentro. Esto supondría el triple de lúmenes de lo que te pueda dar ahora.
Para poner un led y conectado a la toma del coche tendrías que ponerle un driver y eso supone también que sepas desenvolverte un poco en estas cosillas y por otro lado ten en cuenta que la carcasa es de plastico y esto es un problema por el tema de la disipación. Caso de que montaras HID, la temperatura ya no supondría un gran inconveniente. Un saludo
09 Jun 2013 13:32 por tomas
Re: es posible??
lo del kit de xenon ni idea ... mirare en san google que me ilumine ....
estoy mirando y los unicos kit de xenon que veo son para coche y van en pares y son caros.... ( mas que un foco nuevo)
el reflector no es plastico pero tampoco aluminio es de chapa de un grosor de medio milimetro y el interio a espejo.
poner un led supongo que seria lo mas economico, eso si estaria limitado por el interior del foco pues donde encaja la bombilla, asi a ojo es del tamaño de una moneda de euro.... ( estoy en el trabajo y no lo puedo medir) otra opcion seria cortar el cuello donde encaja y asi podria tener todo el diametro necesario.
por la temperatura seria para dar fogonazos..... no para uso continuado de minutos ( ver algo sospechoso enfocar y apagar maximo un minuto) ademas como al ponerlo para coche la bateria va fuera, me queda sitio para poner un disipador de los de las placa base de los ordenadores con su ventilador. Y si es con la bateria ya se a que atenerme.
09 Jun 2013 13:50 por joseabul
Re: es posible??
Te dejo unos de enlaces. Por unos 15 euros lo tienes todo.
balastro 55w
de 35w
bombillas HID Estas bombillas te servirán para ambos balastros, incluso te darán más luz con el balastro de 55w y no se quemarán. Si al final te decides te aconsejo que las compres de 4300k que dan más lúmenes. Un saludo
Edito: para simplificar, si accedes a la tienda del primer enlace puedes comprar también las bombillas y así se lo compras todo al mismo vendedor y te llegará todo junto
10 Jun 2013 14:55 por moviles2
Re: es posible??
como te dicen la opción mas lógica en esas carcasas es hid xenón
hechale un ojo a lo montahes hid de este enlace uno de ellos el de hid de 100W realizado por a380 usa una carcasa bastante parecida
10 Jun 2013 18:53 por namberguan
Re: es posible??
Y este sacado de YouTube
10 Jun 2013 19:14 por joseabul
Re: es posible??
Algo muy parecido intenté hacer yo también con un led de 100w...., pero se quemó. No sé si es porque el led era malillo pues me costo cuatro perras comprado por ebay o que, pero ese voltaje no me lo aguantaba. Salía humillo jeje. lo bueno es que no me gasté como digo mucha pasta., pero resulta curioso ver el video cuando le estuve dando algunas vueltas al asunto y al final no cuajó. En mi caso yo sí puse el reflector original cosa que el del video no hace y que por cierto simplifica mucho más el brico. un saludo
10 Jun 2013 19:32 por namberguan
Re: es posible??
Hombre si funciona tiene que ser un autentico muro de luz todo inundacion
En mi caso realice un brico con uno de 20 w ahora cambiado a uno de 30 w y es para verlo en funcionamiento :eek:
Asi que no quiero ni imaginarme lo que tiene que ser con 100 w
El tema es que esos led son carillos y ya se sabe en un foco de estos te gastas un pastizal y la verdad que se queda en el placer de realizarlo ya que aunque si que es cierto que alumbran de narices ; Son aparatosos de IPX8 :qmeparto ,resistente a la caida de 1 m + :qmeparto ,autonomia pues eso
Eso si el PLACER de realizarlo y ver esos resultados luminicos no te lo quita nadie
10 Jun 2013 19:47 por joseabul
Re: es posible??
Mi idea era hacer una lanzadora, de hecho conservo las lentes asféricas que venden para estos leds; ver el video me ha hecho reflexionar y creo saber en que me equivoqué y creo que fue una deficiente disipación del calor. Probé con un dispador como el del video pero lo encajé en el reflector con la intención de que recogiera la mayor cantidad de luz posible y utilicé una batería LiFePo4 conectada a un convertidor,,,en fin mu lioso.
Creo que mi error principal fue que la pasta térmica que utilicé para fijar el led era muy mala...no me cabe otra explicación. Por entonces no valoraba lo suficiente que había elementos tan importantes como es el de una excelente disipación y que seguramente si fuera ahora no cometería el mismo error. El tema es que no me apetecen ya focos tan grandes sean led o HID. Un saludo
