Listado de fundas y linternas compatibles
10 May 2013 15:21 por Trevilux
Re: Listado de fundas y linternas compatibles
Edgardo escribió:La Xeno E03 es parecida a la Roche F12?
antiparanoico, me podes pasar el link de esa funda?
+1 ,creo que también irá bien para la Nitecore MT1A y quizás para la Klarus P1A.
10 May 2013 23:19 por stirner
Haz click en la foto con el boton izquierdo del ratón :sisi3:
11 May 2013 03:26 por antiparanoico
La F12 entra pero no cierra, probado.
Te paso las medidas de la Xeno... largo 98mm, diámetro 21,5mm...
Para la F12: la Tank007 26140 http://www.miniinthebox.com/26140holster_p190624.html
P.D.: El link? Es la foto, dale click encima.
01 Jun 2013 21:49 por Zorrito
Hola
Que funda me recomendais para la convoy S2, gracias
02 Jun 2013 02:54 por antiparanoico
Zorrito escribió:...
La misma que para la F12 del post anterior.
antiparanoico escribió:...
26 Jun 2013 04:26 por antiparanoico
antiparanoico escribió:... Tank007 26140 http://www.miniinthebox.com/26140holster_p190624.html
... y Tank007 26110 http://www.miniinthebox.com/26110holster_p190623.html
Las BBB por $1,19... Agotadas. Si alguien sabe dónde encontrarlas...
28 Jun 2013 23:50 por javiru
Yo he pillado esta linterna y busco una funda baratita para poner en el cinturón, si me pudieseis ayudar os lo agradecería ya que no tengo claro el modelo de linterna que es, un saludo.
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 5651f7d9f6
29 Jun 2013 02:37 por antiparanoico
Acabo de encontralas en Focalprice, aunque bastante más caras...
La 26110: http://www.focalprice.com/LF0232B/TANK0 ... AID=614625
La 26140: http://www.focalprice.com/LF0233B/TANK0 ... AID=614625
También encontré (y pedí una para probar) una 26 x 100 con "bolsillo" para la pila/batería... Imagen
(Creo que está demás decir que el enlace es la foto)
29 Jun 2013 16:13 por javiru
Pues nada he hecho caso a los que saben que para eso os he preguntado y me he pillado una en un enlace que han puesto, ya contaré si llega bien y que tal esta, saludos.
10 Jul 2013 23:07 por xatu
Que funda le vendría bien a una sipik sk68?. Y a la megafamosa ultrafire m5 r5 de dx?
Mis análisis de navajas/cuchillos: navajas-chinas.blogspot.com
11 Jul 2013 01:26 por antiparanoico
De nuevo están a la venta, demoraron en despacharlas cinco días, antes era de un dia para otro.
También encontré (y pedí una para probar) una 26 x 110 con "bolsillo" para la pila/batería... Imagen
Recibida, no es el modelo de 110, es de idénticas medidas al de 140. El "bolsillo" es perfecto para 18650 pero un poco flojo para AA/14500.
xatu escribió:Que funda le vendría bien a una sipik sk68?. ...
De las anteriores, la más chica debe servir (Tank007 26110). Pero... http://www.forolinternas.com/viewtopic. ... 601#p49601
xatu escribió:... Y a la megafamosa ultrafire m5 r5 de dx?
Cuando la reciba, si la recibo... Pruebo alguna funda, pero creo que de las que tengo.... la más pequeña es la más pequeña de las Ultrafire debe quedar algo grande.
19 Ago 2013 20:30 por Jaipe
Recibidas algunas fundas para las Convoy S2 que tanto se recomiendan, asi es como quedan, estupendas y encima llevan un bolsillito por si se quiere guardar o llevar una bateria 18650 de repuesto.
19 Ago 2013 20:36 por antiparanoico
Jaipe escribió:Recibidas algunas fundas para las Convoy S2 que tanto se recomiendan, asi es como quedan, estupendas y encima llevan un bolsillito por si se quiere guardar o llevar una bateria 18650 de repuesto.
Casi igual a la del post anterior (http://www.focalprice.com/LF0234B/TANK0 ... AID=614625)... Podrías decirme si la Power tiene o no el mismo problema de la anterior, el broche del pasacinto asoma en el interior de la funda?
19 Ago 2013 22:27 por pepitogrito
antiparanoico escribió:Podrías decirme si la Power tiene o no el mismo problema de la anterior, el broche del pasacinto asoma en el interior de la funda?
Casi seguro que sí..., pero ya sabes que tiene fácil solución y es una funda de cojines... en serio.
Jaipe, y la funda para la pila por debajo es hueca o qué.. :confused: . porque me has dado una idea... :cejas:
19 Ago 2013 22:48 por Jaipe
El interior no asoma nada, eso si el broche si pasamos el dedo estan en el interior pero queda un poco hundido en la espuma y al poner la linterna no roza en el cuerpo de la misma.
Y si pepito si la funda es hueca por ambos lados solo que por debajo lleva una tirita de goma en el medio para que no caiga la bateria que a pesar de todo como es goma queda sujeta y sin la gomita esa no creo se deslizara la pila.
20 Ago 2013 00:21 por pepitogrito
Jaipe, aunque quede hundido el broche, al final acaba rozando... Y si no tiene tirita debajo la pila acabará cayendo... ya sabes, Ley de Murphy para ambos casos. Yo siempre trato de evitarla como sea, porque siempre se acaba cumpliendo a rajatabla.... :roto2:
Saludos y gracias.
PD: De todas formas, la idea veré cómo la puedo implementar en las mías, porque es un añadido que no viene nada mal. Y si luego no le pones pila, no estorba en absoluto. Lo dicho, unas fundas pistonudas a un precio ridículo, aunque en esa web están más caras...
20 Ago 2013 04:10 por antiparanoico
Jaipe escribió:El interior no asoma nada, eso si el broche si pasamos el dedo estan en el interior pero queda un poco hundido en la espuma y al poner la linterna no roza en el cuerpo de la misma.
:ok: Gracias!
Entonces es casi igual... :sisi1: :sisi1: La única diferencia es la etiqueta con la "marca".
Como dice pepitogrito...
pepitogrito escribió:... aunque quede hundido el broche, al final acaba rozando...
Me pasó con la primera de las Tank007 "pequeña" de MiniInTheBox, pero las otras previne el problema, uso cinta aisladora...
20 Ago 2013 13:36 por Herot
Me puedes pasar el link de donde la pediste, tengo una convoy s2 en camino y me gustaria pillarme esa funda tiene muy buena pinta.
20 Ago 2013 14:07 por andreu
Tengo tres para mis S2, compradas en FT:
https://www.fasttech.com/p/1332400
Energizer Night Strike - Fenix LD01 - Fenix TK22 - Nitecore TM26 - Convoy C8 - Convoy S2 - XinTD X3 - XinTD C8 V4 - Convoy S2+ Nichia UV
20 Ago 2013 14:13 por pepitogrito
:ok: Gracias!
Pues no sé cómo haces, pero la cinta aisladora acaba cayendo o moviéndose, fijo... Mejor un trozito de algo de piel, o simi-piel, pegado con cola de impacto, (la de los zapateros), y te olvidas para siempre jamás... :sisi3:
PD: Es que la "cola" de la cinta aislante con el tiempo... y el material de la funda no es precisamente de lo que agarre bien ese tipo de cola... Quizás en cinta, ya puestos, sería la Cinta Americana, esa tiene una "cola" bastante mejor y todo en ella es mucho más resistente...
