Hola a todos.
Después de más de tres meses desde mi último post en este hilo, ya he terminado con mi brico.
De la linterna original sólo ha quedado el cuerpo de la misma con su tapón de cola y la cabeza. Le he cambiado el reflector y la lente, me han hecho un pill nuevo (adaptado a mis necesidades) y he tenido que adaptar el interruptor de un flexo (de esos que eran de pulsación click-clack) a un apaño para poder utilizarlo.
El reflector junto con el pill que llevaba eran de Yavi (gracias amigo por tu buen hacer y colaboración), que lo tenía retirado por no servirle para un brico que quiso realizar.
http://www.fasttech.com/products/1605/1 ... r-brass-ba
Lo tuve que rebajar a lima para poder encajarlo en la cabeza de la linterna.
Las lentes las adquirí en Kaidomain y venían en un paquete de 5. Tengo pensado hacer otro brico igual a este de una linterna gemela y las aprovecharé (las otras 3 de repuesto).
http://kaidomain.com/product/details.S003027
Los XML T6 y los driver los adquiri conjuntamente en ebay. El driver es el GK003A6.
http://www.ebay.es/itm/221067632363?ssP ... 1423.l2649
El pill es de aluminio y es obra de un tornero amigo, al que le llevé las medidas hechas en un papel.
Una vez comprobados los consumos los resultados son los siguientes, habiendo utilizado 3 R20 Tronic LSD de 4500 maH y habiéndolas usado algo.
Alta - 2.5A (también la he llegado a ver a 2.7A)
Media - 1.35A
Baja - 0.26A
En strobo y SOS los consumos no los he medido.
Este T6 es más blanco que la clon SK98 que tengo. Si las comparo igualando el enfoque de cada una luce muchísimo más la MODificada que la T6 (tampoco he medido los consumos de la SK98 ni el estado carga de su 18650).
El único pero que le encuentro, es que en la proyección del foco de luz que hace la MOD, en el centro del foco se ve una sombra con un cierto parecido a un trébol de 4 hojas o a una cruz de Malta.
Cuando os ponga las fotos no creo que se aprecie, sólo en la foto que hice con el modo bajo puede ser que se vea algo.
Creo que el problema es que como el reflector y pill es para un SSC P7 y yo he conservado esa profundidad que tiene el pill para hacer el nuevo, el XML T6 no sube lo suficiente y puede ser que por eso haga esa sombra.
Pero estoy contento porque la diferencia entre la luz que da ahora y la que daba antes es como el día y la noche. En el siguiente MOD de su hermana gemela quisiera ver otro reflector que me permita el XML T6 más alto y que no haga esa curiosa sombra.
Como no quiero hacer muy tocho este post, en el siguiente pondré fotos y las chapucillas que he hecho para acoplar el interrupor de flexo y también el acople del driver al pill.
1 saludo.
