Cual es su homólogo en lithium??
19 Dic 2012 04:50 por sukyshyro
Tengo esta linterna
que usa un led Nichia 219 y usa 3 baterias AAA ymi duda es: existe una bateria lithium que sea como las 18650 para este tipo de linternas
y no se si lleva driver es necesario saberlo?
Mini Maglite Maglite solitaire mayor Maglite
Ultrafire c8 Trustfire z8 Sipik SK75 linternita con led Nichia :D
19 Dic 2012 09:36 por varamigue
Re: Cual es su homólogo en lithium??
La 18500 creo recordar cabe en el hueco de 3AAA.
19 Dic 2012 11:41 por Me pirro todo
Mide el hueco interior de la linternas y busca la medida en litio...
Las 2 primeras cifras te indican el diámetro y las 2 últimas la longitud y creo recordar que la última te informaba de que la batería era de forma cilíndrica
19 Dic 2012 14:00 por fer18gts
19 Dic 2012 15:24 por antiparanoico
fer18gts escribió:
varamigue escribió:La 18500 creo recordar cabe en el hueco de 3AAA.
+1
:sisi3:
En una época existieron las 22500.
19 Dic 2012 16:09 por namberguan
Y si a esas 18500 le acoplas esto
http://dx.com/p/18650-to-26650-battery- ... hite-94487
Te olvidas de hacer apaños y las tienes a la medida exacta solo tendrías que cortarle 1.5 cm de largo y siendo plástico con un simple buen cuchillo lo conseguirías
La cuestión es valorar le hago una ñampa y las tengo ya o me espero a recibirlo (el precio supongo que no es problema)
19 Dic 2012 19:26 por sukyshyro
Gracias por la ayuda
estas servirán bien ?? son protegidas
Imagen Nombre de la Página Web
y mejor me compre el tubito de plastico que dice namberguan de una vez asi me ahorro la fatiga :sisi1:
otra cosa... esas 18500 dan 3.7v pero la linterna trabaja con 3AAA que dan 4.5v eso no sera problem :confused:
a estas no le veo mucha confianza Imagen
19 Dic 2012 19:40 por antiparanoico
sukyshyro escribió:...
Como paralelismo... 3AAA NiMH dan 3,6V.
29 Dic 2012 22:36 por Bulb-o
Me extraña que nadie haya dicho aún que para ese led no merece la pena meterse en baterías de litio 18500 que posiblemente no vayas a utilizar en otras linternas, pero en fin... :(
29 Dic 2012 23:34 por sukyshyro
Bulb-o escribió:Me extraña que nadie haya dicho aún que para ese led no merece la pena meterse en baterías de litio 18500 que posiblemente no vayas a utilizar en otras linternas, pero en fin... :(
COMO!!! :eek: Me lo dices mas despacio porfa.... lo que dices es que si va a funcionar verdad? por que ya las compre :dale:
29 Dic 2012 23:58 por Bulb-o
Tranquilo, la linterna te va a funcionar bien con esas baterías, aunque no creas que vas a notar un incremento tan grande de luz, algo sí y seguramente hasta más autonomía porque si por algo destacan las AAA es porque pueden almacenar poca energía. Si usas alcalinas verás un salto apreciable de potencia porque tienen mucha resistencia interna y la recargable de litio menos. Si ya usas recargables NI-MH no notarás tanto como para haberte comprado las baterías.
Ahora vas y te preguntas: ¿Pues si sirven, tendré al menos un poco más de luz y sobretodo más autonomía dónde está el problema?. A lo que me refería es que hay que mirar un poco por delante. Si sigues en este foro tan informativo como adictivo vas a dejar arrinconada pronto esa linterna porque ese led Nichia es de muy baja potencia. Tan baja que cuando tengas una linterna con led XM-L te preguntarás cómo podías conformarte con aquella. Acabarás usando baterías de litio más comunes como las 18650 y las 14500, así que para aprovechar las 18500 tendrías que comprarte con pocas ganas alguna otra linterna que use 3 AAA y estarías en lo mismo, no las hay muy potentes que usen esas pilitas.
30 Dic 2012 09:39 por sukyshyro
Bulb-o escribió:
Tranquilo, la linterna te va a funcionar bien con esas baterías y seguramente hasta más autonomía .
Eso si me tranquiliza :roto2cafe: es que quiero lithium por que he visto lo buenas que son
Bulb-o escribió:
Si sigues en este foro tan informativo como adictivo .
Ese es el gran problema por este foro es que me he encariñado con las linternas al punto que quiero una con cada led :roto2nuse: eso es normal verdad
30 Dic 2012 20:43 por Me pirro todo
Normal es que tengas incluso muchas con el mismo led... :sisi1:
30 Dic 2012 21:00 por Bulb-o
sukyshyro escribió:Ese es el gran problema por este foro es que me he encariñado con las linternas al punto que quiero una con cada led :roto2nuse: eso es normal verdad
Huyyyy, pobrecicoooo... una con cada led dice, no sabe dónde se ha metidooo... :eaea: Acabarás teniendo variaciones de cada led, luz fría-blanquecina-azulada, tono neutro ligeramente amarillento, tono cálido amarillento-rojizo. De tres modos, cinco, monomodo, con zoom, sin él, con un sólo led, con tres, con cinco... Todo depende del grado de adicción con el que te ataque.
Ahora en serio, lo más lógico para linternas de bolsillo es un XP-G R5 y para las grandes el XM-L U2, los demás leds ya están superados, no tienes necesidad de pasar por la mayoría de ellos para comprobar que los que te digo van mejor a no ser que realmente necesites una que lance la luz muy lejos. El problema es que en esto prima más la curiosidad que la necesidad y mientras las linternas chinas sean baratitas tampoco es como para ir al psicólogo.
Una bolsillera con XM-L me parece matar moscas a cañonazos, pero quizás te guste esa sensación de potencia bruta (y mayor consumo, menos autonomía).
31 Dic 2012 02:11 por g_sintornillos
Bulb-o escribió:Una bolsillera con XM-L me parece matar moscas a cañonazos, pero quizás te guste esa sensación de potencia bruta (y mayor consumo, menos autonomía).
Pero que lindo que alumbra una C3 con el driver original y una Eneloop, ni que hablar si la usas con 14500. Se nota la diferencia con el XPG original.
31 Dic 2012 19:27 por miguel41
Yo uso una 14500 en la yezl T2, mira la review y comprueba como la adapto.
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=2734
