Linterna Sonca 2 D
20 Oct 2012 20:48 por namberguan
Linterna Sonca 2 D
En esta ocasión e pretendido darle vida a esta linterna Sonca con un peso sin pilas de 272.8 gramos , pasándola a Led:
La idea era bajarme de las grandes potencias lumínicas pero conseguir una linterna de una luz mas que decente sobre los 200 Lm pero de un consumo mínimo para lograr una autonomía infinita sin que se calentase para su larga vida y Baterías primarias
Vamos a ello confiando que os guste (cosa poco probable viciosillos de los lumens :qmeparto ) Para su tamaño son pocos lumens
La linterna en si es esta marca Sonca alimentada por 2 pilas D con una potencia maxima de 16 Lumens
Aqui su despiece general ,como un despiece mas a fondo
Veremos el despiece de su interruptor
Veamos el material que e utilizado
http://dx.com/p/53mm-30mm-aluminum-text ... 841?item=1
http://dx.com/p/cree-xr-e-q5-emitter-on ... 394?item=1
http://dx.com/p/17mm-1000ma-5-mode-with ... 880?item=1
Unos cables de silicona finos de Dinodirec,Silicona adesiba Fuji,Protector de Led ,trozo de circuito impreso y un interruptor que sacrifique para aprovechar el muelley un pequeño muelle para cambiar por el grande que llevaba en el interruptor,y cambio de lente cristal por plastico
Ahora parte del proceso ; Tube que sacar el portalamparas y hacer un circulo de aluminio para luego poder poner el led ,con sus correspondientes agujeros para los cables tanto en la cabeza como en la chapa de aluminio
Aquí tuve que realizar una arandela con un trozo de circuito impreso para poder adaptar el driwer, asi como sacrificar un interruptor para sacarle el muelle con su contacto para que me dieran las medidas necesarias
Y la ultima foto del driwer ya montado con su arandela casera y su muelle del interruptor sacrificado
El resultado a sido el siguiente:
Hemos pasado de una linterna con un peso de 272.8 a 286.5 gramos Con una potencia de unos 16 Lumens escasos a unos 200 aproximados su temperatura en el Led recien encendida es de 31 grados y lo mas importante dispongo de una linterna con pilas comunes de luz decente que al llevar un driwer cuya tension de trabajo esta entre los 0.9 y 4.5 v me permite apurar las pilas puesto que dividido por las dos pilas consigo hacerlas funcionar con un voltaje de unos 0.4 v y su autonomia inmensa por ejemplo con unas Tronic D a 1.25 v de unos 4500ma de capacidad los consumos son los siguientes
Modo Alto 0.74 A Modo Medio 0.24 A Y Modo Bajo 0.12
Haciendo un calculo matematico de la capacidad de una pila D Pues eso para aburrir
Y Para hacernos una idea e realizado una pequeña comparativa con una Maglite 2 D Led revel
La Mag con un consumo de 1.24 A Frente a los 0.74 A de la modificada
La Mag con un peso de 388.3 gramos frente a los 286.5 de la modificada
La Mag con un calor emitido en Led de 29.1 grados frente a los 31 de la modificada
Eso si la Maglite probada en casa mas potencia de lanzado con luz mas fría Y por supuesto la calidad de la Maglite no hay color solo hay que ver la diferencia de masa de aluminio de una a otra
Y esto es todo espero no haberme dejado nada en el tintero y sea del agrado
Un Saludo
20 Oct 2012 20:53 por varamigue
Re: Linterna Sonca 2 D
Estupendo mod, yo hice uno parecido con una Mag 3D metiendole un xm-l, queria tenerlo en menos de 1A, pero el driver mete lo que le da la gana, y a veces mete 2A, como que no llega a medio. Tengo tambien otra Mag 3D con el terralux de 140Lm y me gusta mucho, una luz muy decente y horas de autonomia.
20 Oct 2012 20:56 por varamigue
Es mas, estoy pensando en modificar la Mag del concurso y meterle un Osram calido, no seran chorrocientos lumenes pero espero mucha autonomia.
20 Oct 2012 21:02 por namberguan
varamigue escribió:Es mas, estoy pensando en modificar la Mag del concurso y meterle un Osram calido, no seran chorrocientos lumenes pero espero mucha autonomia.
Yo la Mag del concurso tengo mis dudas ,no se si un terralux o complicarme y pasarla a 3 XML que no tengo ninguna
Con pilas 32600 de 3 v que tengo o comprar las 32650 de 3.7 v modificandole el muelle
20 Oct 2012 21:38 por XRAYBoY
Me parece un mod muy bueno namberguan. :aplauso:
Yo llevo años rastreando la web a ver si me hago con un Terralux para 4D, pero no bajan ni un euro. :llora: Son un poco robo.
He mirado en Ebay, Aliexpress, Alibaba, por si a algún chino se le ocurría "fusilar" los Terralux a bajo coste, pero tampoco.
No consigo sacarme la espina del fail...tendré que hacer como tú, tarde o temprano...
20 Oct 2012 22:08 por varamigue
Pobercillo... mas de dos años traumatizado :roto2ayay:
21 Oct 2012 09:48 por manredu
Ese driver me suena.... es el primero que modifique... así que si no te gustan los modos ya sabes ese deje hasta el hex y si no lo encuentras te lo paso... Por cierto has comprobado que efectivamente funcione desde los 0,9 voltios tal y como dicen las especificaciones????
Te lo comento porque en el datasheet del 12F629 indica que la tension minima de trabajo son 2 Voltios y va conectado en directo a las pilas... que no digo que por debajo no trabaje pero Microchip no lo garantiza y podria hacer cosas raras..
21 Oct 2012 17:00 por namberguan
manredu escribió:Ese driver me suena.... es el primero que modifique... así que si no te gustan los modos ya sabes ese deje hasta el hex y si no lo encuentras te lo paso... Por cierto has comprobado que efectivamente funcione desde los 0,9 voltios tal y como dicen las especificaciones????
La e dejado encendida en modo alto durante unas 4 horas aproximados (me había ya olvidado de ella ji ji) al cogerla no se habia calentado para nada y solo le funcionaban modo medio y sos y estrobo con un consumo de 0.20 y un voltaje de 1.04 por pila
La dejare mas rato a ver cuando muere
Última edición por namberguan el 21 Oct 2012 18:06, editado 1 vez en total.
21 Oct 2012 17:30 por manredu
Pues puede que sea por lo que comento, cuando mete modo alto, baja la tensión por debajo de los 2 voltios (o 1,9 o 1,8) y el pic deja de funcionar.
21 Oct 2012 17:37 por namberguan
De todas formas no se cuando bajo la tengo encendida pero 4 horas no esta nada mal mirare dentro de un rato la tension otra vez
EDIT Media hora mas tarde consumo 0.04 voltaje o.34 encendida modo bajo sos y estrobo
21 Oct 2012 18:44 por manredu
Bueno pues definitivamente a pesar de lo que diga microchip, parece que el 12f629 si funciona por debajo de 2 voltios y por lo que indicas por debajo de 1 tambien, hare las pruebas pertinentes pues una de las cosas que tambien me tenia inquieto en mi driver es que al meterle un diodo en serie con el pic para protegerlo en caso de una mala conexión (al reves vamos) bajaba la tensión 0,7 voltios entonces en teoria por debajo del 2,7 voltios podria no funcionar.
