Linterna Sonca 2 D
La idea era bajarme de las grandes potencias lumínicas pero conseguir una linterna de una luz mas que decente sobre los 200 Lm pero de un consumo mínimo para lograr una autonomía infinita sin que se calentase para su larga vida y Baterías primarias
Vamos a ello confiando que os guste (cosa poco probable viciosillos de los lumens
La linterna en si es esta marca Sonca alimentada por 2 pilas D con una potencia maxima de 16 Lumens
Aqui su despiece general ,como un despiece mas a fondo
Veremos el despiece de su interruptor
Veamos el material que e utilizado
http://dx.com/p/53mm-30mm-aluminum-text ... 841?item=1
http://dx.com/p/cree-xr-e-q5-emitter-on ... 394?item=1
http://dx.com/p/17mm-1000ma-5-mode-with ... 880?item=1
Unos cables de silicona finos de Dinodirec,Silicona adesiba Fuji,Protector de Led ,trozo de circuito impreso y un interruptor que sacrifique para aprovechar el muelley un pequeño muelle para cambiar por el grande que llevaba en el interruptor,y cambio de lente cristal por plastico
Ahora parte del proceso ; Tube que sacar el portalamparas y hacer un circulo de aluminio para luego poder poner el led ,con sus correspondientes agujeros para los cables tanto en la cabeza como en la chapa de aluminio
Aquí tuve que realizar una arandela con un trozo de circuito impreso para poder adaptar el driwer, asi como sacrificar un interruptor para sacarle el muelle con su contacto para que me dieran las medidas necesarias
Y la ultima foto del driwer ya montado con su arandela casera y su muelle del interruptor sacrificado
El resultado a sido el siguiente:
Hemos pasado de una linterna con un peso de 272.8 a 286.5 gramos Con una potencia de unos 16 Lumens escasos a unos 200 aproximados su temperatura en el Led recien encendida es de 31 grados y lo mas importante dispongo de una linterna con pilas comunes de luz decente que al llevar un driwer cuya tension de trabajo esta entre los 0.9 y 4.5 v me permite apurar las pilas puesto que dividido por las dos pilas consigo hacerlas funcionar con un voltaje de unos 0.4 v y su autonomia inmensa por ejemplo con unas Tronic D a 1.25 v de unos 4500ma de capacidad los consumos son los siguientes
Modo Alto 0.74 A Modo Medio 0.24 A Y Modo Bajo 0.12
Haciendo un calculo matematico de la capacidad de una pila D Pues eso para aburrir
Y Para hacernos una idea e realizado una pequeña comparativa con una Maglite 2 D Led revel
La Mag con un consumo de 1.24 A Frente a los 0.74 A de la modificada
La Mag con un peso de 388.3 gramos frente a los 286.5 de la modificada
La Mag con un calor emitido en Led de 29.1 grados frente a los 31 de la modificada
Eso si la Maglite probada en casa mas potencia de lanzado con luz mas fría Y por supuesto la calidad de la Maglite no hay color solo hay que ver la diferencia de masa de aluminio de una a otra
Y esto es todo espero no haberme dejado nada en el tintero y sea del agrado
Un Saludo
