Fotos rendimiento de la Nitecore TM11 con un difusor Fenix
Esta semana me llegó un difusor que va de perlas para la Nitecore TM11, es un difusor de Fenix modelo AOD-L que me lo mostró F.Premens en fotos y como tenía un precio atractivo lo compré, el precio fué de 6 euros envio incluido pero para ver el resultado lo mejor es acompañarlo con fotos, ese difusor es para la Fenix TK40, TK41 y TK60 pero como podreis ver le va que ni pintado a la Nitecore TM11.
Tambien tengo un difusor de cristal que lleva de serie la Oligh SR51 y el comportamiento es muy diferente a un difusor de estos tipo plastico ya que los de plastico que sobresalen del foco dispersan mas la luz y a la vez emiten luz por el lateral del foco y los de cristal como estan solo en frente del reflector la luz difuminada solo se percibe de frente pero a favor su menos dispersión va mejor para moverte ejemplo por el campo ya que los de plastico ves mucha luz cerca de la cara y molesta en cambio el de cristal siempre proyecta de frente y lanzan mas que los de plastico.
Para comparar diferentes tipos de inundación he cogido la Yezl T9 que es una linterna que inunda mucho y somos varios que la tenemos así nos pdemos hacer una idea.
En todas las fotos la Yezl T9 está al maxima potenca y la Tiny monster está en el tercer nivel de potencia que son unos algo mas de 1.000 lumens y la Yezl son unos 800 pero la Tiny no tiene una potencia similar a 800 y la anterior son sobre 500 pero para ver la diferencia de tipo de luz la potencia creo no es importante ya que a menos potencia inundaría lo mismo pero con menos intensidad.
Yezl T9 maximo flood
TM11 sin difusor, en el centro hay un spot demasiado intenso y no es agradable para iluminar un interior
La TM11 con el difusor la cosa ya cambia, desaparece el spot central y disperesa muchisimo y a la ve la luz es casi igual en todos los sitios y carace del viñetado caracteristico de una zooming
Yezl T9
TM11 a pelo quema la parte central.
Con el difusor de Fenix la TM11 es una pasada.
Si colgamos la linterna del techo ejemplo para iluminar una mesa o una tienda de camapaña etc este es el resultado, en este sitio no la he podido colgar en el centro y hay muchas sombras de los muebles pero es lo que hay.
Yezl T9
TM11 a pelo
TM11 con difusor
En este caso si he podido colgar la linterna un poco mas centrada y en un espacio sin muebles, Yezl T9
TM11 sin difusor
TM11 con el difusor, impresionante lo que cunde una buena linterna con un buen difusor, esto es inundar, lo demás cuentos chinos.
Yezl T9
TM11 con difusor
Si el espacio es mas reducido como hay menos distancia una zooming pues abre menos, eso es normal, Yezl T9
La TM11 con el difusor de fenix ni que esté cerca de la pared tambien dispersa por los lados y no quema nada el centro.
En un interior modo vela, Yezl T9
TM11 a pelo
TM11 con difusor, esta quizás es la manera menos efectiva ya que si rebotamos la luz al techo claro ya se dispersa, otra cosa sería ejemplo en un almacen y en el campo que no se puede rebotar el el cielo entonces si sería util pero en un interior normal dispersa pero se nota menos.
Para apreciar la diferencia de un difusor de plastico que sobresale y uno de cristal estas fotos tambien vendrán bien ya que según para que casos puede ser mas indicado uno u otro.
Yezl T9 maximo flood y en un sitio donde hay profundidad pero poca anchura.
TM11 con el difusor Fenix, inunda mucho pero no llega lejos
Con un difusor de cristal, este es el de la SR51 dispersa menos pero lanza mas, el cual si es para exteriores y zona oscuras va mejor que el de plastico.
En el piso mas de lo mismo, Yezl T9
TM11 con difusor fenix
TM11 con el difusor de cristal de la Olight SR51
Si tiramos de frente en un espacio claro y a poca distancia tambien se nota, TM11 difusor de cristal dispesa pero aun quema en el centro.
Con el de plastico la luz ya se suaviza y es mas equilibrada y agradable a la vista.
TM11 apuntado en una zona algo mas oscura con el difusor de cristal de la SR51, el centro aun está demasiado iluminado
TM11 con el de fenix ya dispersa muchisimo
Si salimos al exterior y queremos inundar mas campo los de cristal van muy bien, TM11 a pelo
Mi conclusión es que si queremos inundar muchisimo en poco espacio el difusor de plastico este de Fenix va de perlas para la Tiny monster y si buscamos inundar pero mas para pasear por el campo con un grupo de personas o uno solo da igual, va mejor uno de cristal ya que cubre mas zona y la proyección siempre es de frente cosa que con estos capuzones de plastico al dispersar por los lados y pasear con el puesto molesta un poco a la vista porque ves como una bomilla encendida en tu mano.
Por el precio que tiene el difusor de Fenix lo recomiendo totalmente ya que así tenemos mas posibilidades de uso para esta estupenda linterna, el del cristal de la SR51 no se aguanta ya que es mas grande pero para hacer las fotos ya servido.
Si uno quisiera uno de cristal para Nitecore solo he encontrado uno y vale unos 25 euros y es mas elaborado pero que sería el ideal para moverse por el campo si se buscaun buen flood, cuando no se necesita se levanta y si queremos suavizar pues lo bajamos.
