Fotos rendimiento de la Nitecore TM11 con un difusor Fenix
22 Sep 2012 13:28 por Jaipe
No sé si este hilo va aquí ya que esto no es una revisión, :comor: si hay que moverlo se mueve.
Esta semana me llegó un difusor que va de perlas para la Nitecore TM11, es un difusor de Fenix modelo AOD-L que me lo mostró F.Premens en fotos y como tenía un precio atractivo lo compré, el precio fué de 6 euros envio incluido pero para ver el resultado lo mejor es acompañarlo con fotos, ese difusor es para la Fenix TK40, TK41 y TK60 pero como podreis ver le va que ni pintado a la Nitecore TM11.
Tambien tengo un difusor de cristal que lleva de serie la Oligh SR51 y el comportamiento es muy diferente a un difusor de estos tipo plastico ya que los de plastico que sobresalen del foco dispersan mas la luz y a la vez emiten luz por el lateral del foco y los de cristal como estan solo en frente del reflector la luz difuminada solo se percibe de frente pero a favor su menos dispersión va mejor para moverte ejemplo por el campo ya que los de plastico ves mucha luz cerca de la cara y molesta en cambio el de cristal siempre proyecta de frente y lanzan mas que los de plastico.
Para comparar diferentes tipos de inundación he cogido la Yezl T9 que es una linterna que inunda mucho y somos varios que la tenemos así nos pdemos hacer una idea.
En todas las fotos la Yezl T9 está al maxima potenca y la Tiny monster está en el tercer nivel de potencia que son unos algo mas de 1.000 lumens y la Yezl son unos 800 pero la Tiny no tiene una potencia similar a 800 y la anterior son sobre 500 pero para ver la diferencia de tipo de luz la potencia creo no es importante ya que a menos potencia inundaría lo mismo pero con menos intensidad.
Yezl T9 maximo flood
TM11 sin difusor, en el centro hay un spot demasiado intenso y no es agradable para iluminar un interior
La TM11 con el difusor la cosa ya cambia, desaparece el spot central y disperesa muchisimo y a la ve la luz es casi igual en todos los sitios y carace del viñetado caracteristico de una zooming
Yezl T9
TM11 a pelo quema la parte central.
Con el difusor de Fenix la TM11 es una pasada.
Si colgamos la linterna del techo ejemplo para iluminar una mesa o una tienda de camapaña etc este es el resultado, en este sitio no la he podido colgar en el centro y hay muchas sombras de los muebles pero es lo que hay.
Yezl T9
TM11 a pelo
TM11 con difusor
En este caso si he podido colgar la linterna un poco mas centrada y en un espacio sin muebles, Yezl T9
TM11 sin difusor
TM11 con el difusor, impresionante lo que cunde una buena linterna con un buen difusor, esto es inundar, lo demás cuentos chinos.
Yezl T9
TM11 con difusor
Si el espacio es mas reducido como hay menos distancia una zooming pues abre menos, eso es normal, Yezl T9
La TM11 con el difusor de fenix ni que esté cerca de la pared tambien dispersa por los lados y no quema nada el centro.
En un interior modo vela, Yezl T9
TM11 a pelo
TM11 con difusor, esta quizás es la manera menos efectiva ya que si rebotamos la luz al techo claro ya se dispersa, otra cosa sería ejemplo en un almacen y en el campo que no se puede rebotar el el cielo entonces si sería util pero en un interior normal dispersa pero se nota menos.
Para apreciar la diferencia de un difusor de plastico que sobresale y uno de cristal estas fotos tambien vendrán bien ya que según para que casos puede ser mas indicado uno u otro.
Yezl T9 maximo flood y en un sitio donde hay profundidad pero poca anchura.
TM11 con el difusor Fenix, inunda mucho pero no llega lejos
Con un difusor de cristal, este es el de la SR51 dispersa menos pero lanza mas, el cual si es para exteriores y zona oscuras va mejor que el de plastico.
En el piso mas de lo mismo, Yezl T9
TM11 con difusor fenix
TM11 con el difusor de cristal de la Olight SR51
Si tiramos de frente en un espacio claro y a poca distancia tambien se nota, TM11 difusor de cristal dispesa pero aun quema en el centro.
Con el de plastico la luz ya se suaviza y es mas equilibrada y agradable a la vista.
TM11 apuntado en una zona algo mas oscura con el difusor de cristal de la SR51, el centro aun está demasiado iluminado
TM11 con el de fenix ya dispersa muchisimo
Si salimos al exterior y queremos inundar mas campo los de cristal van muy bien, TM11 a pelo
Mi conclusión es que si queremos inundar muchisimo en poco espacio el difusor de plastico este de Fenix va de perlas para la Tiny monster y si buscamos inundar pero mas para pasear por el campo con un grupo de personas o uno solo da igual, va mejor uno de cristal ya que cubre mas zona y la proyección siempre es de frente cosa que con estos capuzones de plastico al dispersar por los lados y pasear con el puesto molesta un poco a la vista porque ves como una bomilla encendida en tu mano.
Por el precio que tiene el difusor de Fenix lo recomiendo totalmente ya que así tenemos mas posibilidades de uso para esta estupenda linterna, el del cristal de la SR51 no se aguanta ya que es mas grande pero para hacer las fotos ya servido.
Si uno quisiera uno de cristal para Nitecore solo he encontrado uno y vale unos 25 euros y es mas elaborado pero que sería el ideal para moverse por el campo si se buscaun buen flood, cuando no se necesita se levanta y si queremos suavizar pues lo bajamos.
Última edición por Jaipe el 22 Sep 2012 13:38, editado 1 vez en total.
22 Sep 2012 13:38 por alexamg
Re: Fotos rendimiento de la Nitecore TM11 con un difusor Fen
madre mia lo que hace un trozo de plastico ¡ :wow2:
muy buen trabajo si señor :number1:
22 Sep 2012 14:17 por kreisler
:confused:
Última edición por kreisler el 05 Mar 2013 22:00, editado 1 vez en total.
22 Sep 2012 14:28 por varamigue
De esta foto
A esta otra
Ha crecido la planta? :qmeparto
22 Sep 2012 14:38 por Barometrix
:aplauso: Lo primero, como siempre, agradecer la pedazo de review, muy bien realizada y pormenorizada en cuanto a los posibles difusores existentes hasta el momento para nuestra querida TM11. :respeto:
Parece mentira el cambio de luz que ofrece una cosa tan humilde como es un trozo de plástico.... :wow:
Lo has plasmado de forma irrefutable en las fotos que hace de lampara colgante con el difusor puesto....
A lo mejor deberiamos hacer otra conjunta para comprar el difusor para todos los de la TM11, ja, ja, ja....
Y para terminar, comentar solo de pasada, que el difusor de 25$ está muy bien.... pero me parece demasiado caro....
22 Sep 2012 15:03 por Noctiluco
Tengo el presupuesto/2012 para linternas agotado, pero los Presupuestos Generales Linterneros para el ejercicio económico 2013 van a incluir una par de difusores de plástico por lo menos y una "monster" de un par de miles de lúmenes, y que se vaya a freir espárragos el déficit presupuestario linternil.
22 Sep 2012 15:22 por Jaipe
varamigue escribió:De esta foto
Si que ha crecido si, con tanta luz ha activado sus sentidos y se ha puesta a trabajar y eso que es de plastico. :qmeparto
22 Sep 2012 15:36 por F. Premens
Que buenas fotos Jaipe, a ver si me llega el mio, estara al caer. :sisi3:
22 Sep 2012 15:46 por Jaipe
Contesto en negrita.
Barometrix escribió::aplauso: Lo primero, como siempre, agradecer la pedazo de review, muy bien realizada y pormenorizada en cuanto a los posibles difusores existentes hasta el momento para nuestra querida TM11. :respeto:
Sin duda es una pasada para iluminar de forma regular y equilibrada una habitacion, tienda campaña, caravanas o simplemente colgada del techo tipo bombilla , ademas a la vista da una sensación de calidez agradable mucho mejor que inundando con una linterna que es mucho mas "frio"
El difusor de Fenix es barato y mas siendo Fenix, digo plastico pero tiene un tacto muy bueno y se ve de calidad y recio dentro de lo que puede hacer un trozo de este material, hay difusores para linternas mas pequeñas que no son tan eficaces ya que algunos terminan casi en punta y solo dispersan luz por los lados y si la linternas es muy lanzadora no se aprovecha tanto la luz lateral y como la Tiny tiene una cabeza ancha y este difusor tiene en frente una superficie plana ancha y da muy muy buena luz tanto en frente como por los lados ya que la TM11 es muy flood, si añadimos que esa Tiny tiene mucha potencia pues ya podemos ver el resultado y eso que en las fotos la he puesto a media potencia ya que con el turbo yo tengo habitaciones en casa peor iluminadas que lo que hace la Tiny Monster con ese difusor.
El de cristal es caro pero para el campo es el que le corresponde para un buen rendimiento ya que el de plastico dispersa tanto que en una zona grande a campo abierto se pierde mucha luz, una conjunta del de cristal yo me apuntaría, por cierto el de Fenix lo compré en Hkequipment pero quizás el distribuidor patrocinador Fenix que tenemos en el foro igual los puede suministrar al mismo precio o algo mejor, es cuestion de hablar con ellos pero siendo poco dinero creo la diferencia sería muy pequeña.
23 Sep 2012 17:28 por xos
Por enseñar la casa no sabías que hacer ¿eh? :taptap:
Muy buena review, y a ver si consigo la TK41 para los reyes, y ya puestos, con difusor, que visto lo que hace merece la pena.
Sl2
23 Sep 2012 17:53 por Jaipe
xos escribió:Por enseñar la casa no sabías que hacer ¿eh? :taptap:
Sl2
Igual me animo y pongo la casa en venta :qmeparto
Por cierto la TK41 es preciosa y creo que es de lo mejorcito que hay en cuanto a pilas AA, si la compras no olvides el difusor y mas en una linterna tan lanzadora como es la TK41, en interiores es muy util, si alguien busca el difusor aqui hay el mismo y mas barato lo que no se si estan incluidos los gastos de envio. :comor:
http://www.batteryjunction.com/fenix-aod-l.html
24 Sep 2012 02:45 por gaston1
Completisimo lo tuyo Jaipe como siempre... un gusto ver tus fotos y tanta info :aplauso:
Gracias por compartirla :respeto:
24 Sep 2012 04:24 por Teobaldo
Estupendas fotos, colega, en realidad el difusor hace maravillas con esa linterna. Las tomas del interior de la casa (más bien parcela, que era muy grande, oye) son esclarecedoras en cuanto al volumen de luz proyectado. Realmente parecía la luz del techo en más de una toma.
Gracias por el esfuerzo, es seguro que más de alguno irá a por el difusor para su pequeño monstruo lumínico.
P.D.: Bien desordenada la entrada al búnker, sería difícil poder acceder a él cuando den la alerta de bombardeo atómico/caída de meteorito/invasión alienígena/infestación zombi :qmeparto
25 Sep 2012 14:12 por linternero23
Falta el gato, te olvidaste del pobre :gaydude: :gaydude:
25 Sep 2012 23:33 por Jaipe
linternero23 escribió:Falta el gato, te olvidaste del pobre
El gato está de baja ya que con tanta luz en casa lo he tenido que llevar al oftalmologo y de momento le han recetado gafas de sol, :gaydude: si se recupera espero que mas adelante pueda seguir contando con el. :qmeparto
26 Sep 2012 01:06 por pepitogrito
A mí me váis a perdonar, pero si puedo evitar pagar por un cacho plástico 6 eurazos (una barbaridad sideral; lo siento, es lo que pienso porque sé a cuánto están según qué materiales, y cómo los hace pagar Fenix & cía), me recorro todos los chinos de la ciudad en la sección de botes de todo tipo y tamaño, hasta encontrar con el que le vaya bien a la linterna... Os sorprenderías de lo que se purde encontrar fabricado para una cosa que no tiene nada que ver con el uso que luego uno le va a dar y resulta que funciona de cine...
Eso me pasó con el difusor de la NEW 898, además de que el original Fenix no le valía (y costaba una barbaridad), al final buscando y buscando encontré uno en un chino que por 0,90 Euros, va de perlas...
Es mi humilde opinión...
PD: De más está decir que el difusor de las fotos trabaja muy bien.
26 Sep 2012 02:46 por javipiloto
Yo tambien tengo la tm11, la tk41 y el difusor de la tk41.
Hace 10 dias hicimos una salida nocturna con el telescopio.
Antes del "duro trabajo" de observar estrellas, cenamos alumbrados por la tm11 y el difusor que nos ha enseñado Jaipe.
Impresionante.
26 Sep 2012 12:50 por Jaipe
pepitogrito escribió: A mí me váis a perdonar, pero si puedo evitar pagar por un cacho plástico 6 eurazos (una barbaridad sideral; lo siento, es lo que pienso porque sé a cuánto están según qué materiales, y cómo los hace pagar Fenix & cía), me recorro todos los chinos de la ciudad en la sección de botes de todo tipo y tamaño, hasta encontrar con el que le vaya bien a la linterna... Os sorprenderías de lo que se purde encontrar fabricado para una cosa que no tiene nada que ver con el uso que luego uno le va a dar y resulta que funciona de cine...
Todas las opiniones son respetables pero a nivel personal 6 euros envio incluido no lo veo tan desmesurado y mas siendo un producto de marca, evidentemente un marca xinorris ni que haga practicamente lo mismo la marca se paga aqui y en china por lo que se los chinos son los principlaes compradores de articulos de lujo y prefieren lo genuino a algo similar ni que pueda dar aparentemente el mismo resultado.
El saber a cuando estan lo materiales eso no tiene ni pies ni cabeza ya que si supieramos el coste de produccion de una linterna sea la que sea, de un coche, de un anillo, de una prenda de vestir, de un reloj, de un telefono movil ,de una tele de plasma etc.. el valor es irrisorio pero el mercado según el nivel o estatus d ela casa le pone un precio y lo que vale es lo que piden y no lo que cuesta fabricarlo.
26 Sep 2012 13:16 por pepitogrito
El coste de produción ya te lo digo yo ahora mismito: para casi la totalidad de artículos que has mencionado, divide el PVP por 10, y te saldrá de forma muy, pero que muy aproximada, el coste de produción a salida de cadena de montaje... Así tal cual.
Sí, ya sé que puede parecer un disparate pensar que una pantalla de PLASMA de 500 Euros sale a 50 Euros, caja, rellenos, mando, pilas, bolsas, cables, etc., todo incluido, pero es así. O que una linterna de unos 6 ó 7 Euros sale a unos 0,6 ó 0,7 Euros, pero es así... O que una de 150 Euros sale a unos 15 Euros, pero también es así...
Te contaré una anécdota para que pilles "mi" conceto: Un día hace ya unos 10 años, me dirigí al SAT de SONY en Barcelona que proporcionaban piezas de "recambio". Iba buscando una serie de cosas para una videocámara y, ya de paso, pregunté el precio del cable que iba del transformador/cargador, a la pared, idéntico al que usamos en nuestros cargadores de pilas, ese que tiene un par de agujeritos pequeñitos en un extremo, y en el otro un macho de corriente que va a la pared... Pues bien, el PVP era, no te lo pierdas, 4.900 ptas (IVA incluido), o sea, casi 30 euros... de ahora.
Como comprenderás, le dije al nota que me lo quería vender que aunque llevase el bolsillo cargado de millones ni borracho le pagaba esa montaña de dinero por semejante cable... El tipo aceptó que era un cable normal y corriente, y que el precio era totalmente un disparate, pero que eso era cosa de Sony España...
Obviamente, ese cable en un chino anda por los 1,20 ahora, y en una tienda de componentes, no te cobran más de 2 Euros... Así que, si el precio, como tú muy bien dices, es lo que piden, mi precio alcanza hasta lo que yo NO estoy dispuesto a pagar, así de simple; aunque entre en mi casa, como habitualmente lo hago, dando patadas a los millones. :D
26 Sep 2012 13:39 por Jaipe
pepitogrito escribió:[
Tampoco me sirve de nada,si ya se soy un poco cazurro pero las cosas valen lo que piden y nosotros somos los que aceptamos para comprarlo pero nunca le ponemos el precio.
Un coca-cola comprada en el carrefour vale ejem 40 centimos, en un bar la misma vale 1,75, en un bar pero sentadito en la terraza de una centrica calle vale 2,50 euros, en una discoteca de un sitio turistico te pueden pedir 6 y en una noche de fin de año en el hotel de mas lujo de una ciudad te pueden pedir 20, en fin y la coca-cola en ese caso es la misma pero la situacion no, ir a comer de menú tiene un precio ir a la carta en el mismo sitio ni que pidamos lo mismo tiene otro y claro está el difusor depende quien lo firma y quien lo vende el producto final tiene un precio u otro igual y eso es aplicabe a todo lo que nos rodea, que uno es libre de comprar lo que quiera y donde quiera? pues me parece perfecto y eso no lo he discutido ya que eso no tiene debate alguno.
GZIP: Off
