Tomar Medidas
05 Jul 2012 21:37 por namberguan
Tomar Medidas
Analizamos: Consumos de A , Voltajes,Tamaños, Incluso pesos de nuestra linternas y empleamos equipos de medicion para ella como Balanzas ,metros ,pies de rey, Multimetros(Testers) Pero el tema del calor generado decimos esta se calienta mucho esta poco ,esta quema etc,etc Asi que yo me pregunto que Baremos creemos que son los oportunos en el tema de calor entre X y X y si considerais que un equipo tipo como el que pongo por poner un ejemplo considerais que podria ser util en el tema de Rewiers
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
Se aceptan opiniones varias :sisi3:
:roto2cafe:
05 Jul 2012 22:43 por Me pirro todo
Re: Tomar Medidas
Interesante de verdad.
Wish list que te pego.
A ver que piensan de este tema.
Saudos
05 Jul 2012 23:15 por moviles2
Re: Tomar Medidas
yo tengo un termometro de infrarojos alguna vez lo he usado para ver que temperatura alcanzaba alguna linterna
05 Jul 2012 23:45 por namberguan
Re: Tomar Medidas
moviles2 escribió:yo tengo un termometro de infrarojos alguna vez lo he usado para ver que temperatura alcanzaba alguna linterna
Y puedes aportar algún dato , por ejemplo recuerdas que lectura te daba ,para tener una idea ,apuntas al Led directamente, al cuerpo ,a ambos sitios,y sobre todo dado tu experiencia que creo que es muy a tener en cuenta lo crees útil o simplemente es una perdida de tiempo y dinero que no tiene relevancia .
Considero sin haber realizado ningún estudio al respecto que si comparamos el calor que da el Led con el calor que da el el cuerpo puede ser un tema interesante para cualificar la disipación de una linterna.
Todo esto son especulaciones que se me han ocurrido ,pero en el caso que cuajasen y estuviera en lo cierto seria algo a tener en cuenta en el diseño de las rewier que se esta currando el compañero Upz, y que seria de interés tanto en rewiers como en bricos
Puede que quiera rizar el rizo pero por sacar ideas entre todos creo que no se pierde nada y si no prospera pues eso tampoco se pierde nada
Un Saludo
05 Jul 2012 23:52 por lupine
Re: Tomar Medidas
Yo también me interesé hace unos meses por un medidor de esos y cuando investigas un poco te encuentras... EL UNIVERSO DE LOS TERMÓMETROS INFRARROJOS.
No miden igual sobre acero pulido que sobre aluminio anodizado y para eso (los buenos y caros) tienes un selector para fijar el material superficial a medir. Solo algunos (los buenos y caros) serian capaces de hacer mediciones en superficies tan pequeñas como la cabeza de una linterna AAA. Bueno significa a partir de 80 lereles y caro 150, 200, 300...
También me dijo un comercial que para máxima precisión son mejores los que traen sonda, por infrarrojo es más impreciso.
Total, que me compré un termómetro infrarrojo cutre y barato (aproximadamente 15 € en Makro) y me mide la temperatura. No sé si bien o mal pero me la mide.
Ahora, ese que pones no tiene mala pinta y si lo usan los aficionados del RC no tiene que ser malo.
06 Jul 2012 00:35 por XRAYBoY
Re: Tomar Medidas
Yo tengo uno de infrarojos para tomarle la fiebre al crío, pero tiene un interruptor lateral (modo cosas) que deja medir hasta los 100ºC.
(Este)
06 Jul 2012 04:57 por fer18gts
Re: Tomar Medidas
Yo tengo uno de infrarrojo que mide hasta 580°c lo tengo en el móvil por si hay incendio de contenedores de combustibles o materiales peligrosos, curiosamente nunca lo use para medir en mis linternas. similar a este
07 Jul 2012 15:30 por Jaipe
Re: Tomar Medidas
fer18gts escribió:Yo tengo uno de infrarrojo que mide hasta 580°c lo tengo en el móvil por si hay incendio de contenedores de combustibles o materiales peligrosos, curiosamente nunca lo use para medir en mis linternas. similar a este
Mi hermano tiene uno similar a este, me lo ha dejado y he medido la temperatura que me da mas o menos en el centro del led "encendido claro esta", la Fenix TK 35 me ha llegado a 85 grados, la Zebra SC600 da mas de 95 grados ambas en maxima potencia, no se si es fiable pero es lo que me da, la Olight SR51 está sobre los 70 grados, la RRT3 está entre 90 y 95, la Yezl T9 entre 40 y 45 grados, bueno esto es lo que hay por si sirve de referencia para algo.
El aparato que he usado es uno similar a este y pienso esta casa es de calidad, el modelo es Raytek MT http://www.raytek.com/Raytek/en-r0/Prod ... efault.htm
Última edición por Jaipe el 07 Jul 2012 20:47, editado 2 veces en total.
07 Jul 2012 17:29 por UPz
Re: Tomar Medidas
Yo en su dia pensé en hacer un test de disipación de la siguiente manera:
-Colocar la linterna sin bateria en el frigo, para ponerla a una temperatura X (ese X seria la medida de referencia para todos los posteriores tests en diferentes modelos)
-Sacar la linterna, insertar bateria y encenderla en modo max.
-Tomar lecturas cada 30 segundos en un punto X mm por debajo del punto en el que está el led.
De esta manera, se podria apreciar como de rápido expande el calor.
Pero le ví demasiados problemas... Temperatura ambiental, diferentes diseños del cuerpo, diferentes materiales en el cuerpo...
07 Jul 2012 19:00 por namberguan
Re: Tomar Medidas
Pues nada que al final me decidido y acabo de pedir esto
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... sius_.html
Haber si haciendo pruebas con el sacamos algo en claro ,lo único que me temo es el comentario del compañero el precio supongo que no sera gran cosa (por provar) pero claro tampoco es plan una gran inversion para hacer pruevas
14 Ago 2012 19:04 por namberguan
Re: Tomar Medidas
namberguan escribió:Pues nada que al final me decidido y acabo de pedir esto
Recibido el termometro la primera impresion no es mala ,para provar las baterias puestas en el cargador ,leds y demas ,creo que puede tener su utilidad sin gran costo
Ahora a hacer pruebas :sisi3:
14 Ago 2012 19:17 por Jaipe
Re: Tomar Medidas
Se ve chulo el aparatillo ese, si si, ahora a probarlo y a ver que resultados se obtienen.
14 Ago 2012 23:17 por F. Premens
Re: Tomar Medidas
No es mala idea. :sisi3:
15 Ago 2012 00:55 por miguel41
Re: Tomar Medidas
Yo he pedido y recibido este tester en DX con sonda de tempretura, pero aun no he empezado a hacer pruebas.
Ya ire comentando algo.
http://dx.com/p/3-in-1-lcd-digital-mult ... r=12065646
11 Sep 2012 23:55 por namberguan
Re: Tomar Medidas
Paso estos datos par ver si a alguno se os ocurre sacarles utilidad y sacarle provecho a esto de las temperaturas.
Como idea quizas se deberia de medir al cabo de 5 minutos al igual que medir el cuerpo y comparar, como comento un compañero post atras el tema de temperatura ambiental puede ser un problema que se yo entre todos posiblemente saquemos algo en claro o no y sea una simple idea sin utilidad.
Mediciones tomadas enfocando al Led recién encendida la linterna
Ledwave Z 4 Esta es Xenon no lo puede leer pasa de los 200 Grados
Ultrafire UF-2100 consumo 2.30 A 83 Grados
Ultrafire mini-01 consumo 1.50 A 70 Grados
Mx power ml-310 consumo 1.40 A 65 Grados
Maglite XL 200 62.5 Grados
Keygos KE 5 consumo 2.23 A 58 Grados
Spark SD6-500cw consumo 1.60 A 50 Grados
Sipik SK 68 consumo 1.52 A 48 Grados
Keygos M-10 consumo 3.45 A 47 Grados
Clon de TK 35 consumo 48 Grados
Romisen RC-V4 consumo 0.75 A 45 Grados
Ultrafire H2b consumo 0.40 A 44 Grados
Ultrafire 501 B consumo 0.86 A 41 Grados
Maglite 2 D Incand consumo 0.80 A 30 Grados
Maglite 2 D Led consumo 1.35 A 25 Grados
Podria seguir pero como idea creo que es suficiente sin saber si llegara a algun puerto.
Pues eso si se os ocurre algo postearlo a lo mejor entre todos sacamos algo en claro de esto no se
Un Saludo
12 Sep 2012 00:10 por yavi_
Re: Tomar Medidas
UPz escribió:Yo en su dia pensé en hacer un test de disipación de la siguiente manera:
No se si sería muy sano para la batería,driver y led, podría crear condensación con ese cambio brusco de temperatura...
12 Sep 2012 00:12 por yavi_
Re: Tomar Medidas
namberguan escribió:Paso estos datos par ver si a alguno se os ocurre sacarles utilidad y sacarle provecho a esto de las temperaturas.
Un Saludo
Al menos parecen coherentes las mediciónes pensando en el consumo y masa de cada linterna, no se si serán más ó menos reales eso sí.
