Tomar Medidas
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
Se aceptan opiniones varias
Y puedes aportar algún dato , por ejemplo recuerdas que lectura te daba ,para tener una idea ,apuntas al Led directamente, al cuerpo ,a ambos sitios,y sobre todo dado tu experiencia que creo que es muy a tener en cuenta lo crees útil o simplemente es una perdida de tiempo y dinero que no tiene relevancia .moviles2 escribió:yo tengo un termometro de infrarojos alguna vez lo he usado para ver que temperatura alcanzaba alguna linterna
Mi hermano tiene uno similar a este, me lo ha dejado y he medido la temperatura que me da mas o menos en el centro del led "encendido claro esta", la Fenix TK 35 me ha llegado a 85 grados, la Zebra SC600 da mas de 95 grados ambas en maxima potencia, no se si es fiable pero es lo que me da, la Olight SR51 está sobre los 70 grados, la RRT3 está entre 90 y 95, la Yezl T9 entre 40 y 45 grados, bueno esto es lo que hay por si sirve de referencia para algo.fer18gts escribió:Yo tengo uno de infrarrojo que mide hasta 580°c lo tengo en el móvil por si hay incendio de contenedores de combustibles o materiales peligrosos, curiosamente nunca lo use para medir en mis linternas. similar a este
Recibido el termometro la primera impresion no es mala ,para provar las baterias puestas en el cargador ,leds y demas ,creo que puede tener su utilidad sin gran costonamberguan escribió:Pues nada que al final me decidido y acabo de pedir esto
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... sius_.html
Haber si haciendo pruebas con el sacamos algo en claro ,lo único que me temo es el comentario del compañero el precio supongo que no sera gran cosa (por provar) pero claro tampoco es plan una gran inversion para hacer pruevas
Se ve chulo el aparatillo ese, si si, ahora a probarlo y a ver que resultados se obtienen.namberguan escribió:Recibido el termometro la primera impresion no es mala ,para provar las baterias puestas en el cargador ,leds y demas ,creo que puede tener su utilidad sin gran costonamberguan escribió:Pues nada que al final me decidido y acabo de pedir esto
Ahora a hacer pruebas
No se si sería muy sano para la batería,driver y led, podría crear condensación con ese cambio brusco de temperatura...UPz escribió:Yo en su dia pensé en hacer un test de disipación de la siguiente manera:
-Colocar la linterna sin bateria en el frigo, para ponerla a una temperatura X (ese X seria la medida de referencia para todos los posteriores tests en diferentes modelos)
-Sacar la linterna, insertar bateria y encenderla en modo max.
-Tomar lecturas cada 30 segundos en un punto X mm por debajo del punto en el que está el led.
De esta manera, se podria apreciar como de rápido expande el calor.
Pero le ví demasiados problemas... Temperatura ambiental, diferentes diseños del cuerpo, diferentes materiales en el cuerpo...
Al menos parecen coherentes las mediciónes pensando en el consumo y masa de cada linterna, no se si serán más ó menos reales eso sí.namberguan escribió:Paso estos datos par ver si a alguno se os ocurre sacarles utilidad y sacarle provecho a esto de las temperaturas.
Como idea quizas se deberia de medir al cabo de 5 minutos al igual que medir el cuerpo y comparar, como comento un compañero post atras el tema de temperatura ambiental puede ser un problema que se yo entre todos posiblemente saquemos algo en claro o no y sea una simple idea sin utilidad.
Mediciones tomadas enfocando al Led recién encendida la linterna
Ledwave Z 4 Esta es Xenon no lo puede leer pasa de los 200 Grados
Ultrafire UF-2100 consumo 2.30 A 83 Grados
Ultrafire mini-01 consumo 1.50 A 70 Grados
Mx power ml-310 consumo 1.40 A 65 Grados
Maglite XL 200 62.5 Grados
Keygos KE 5 consumo 2.23 A 58 Grados
Spark SD6-500cw consumo 1.60 A 50 Grados
Sipik SK 68 consumo 1.52 A 48 Grados
Keygos M-10 consumo 3.45 A 47 Grados
Clon de TK 35 consumo 48 Grados
Romisen RC-V4 consumo 0.75 A 45 Grados
Ultrafire H2b consumo 0.40 A 44 Grados
Ultrafire 501 B consumo 0.86 A 41 Grados
Maglite 2 D Incand consumo 0.80 A 30 Grados
Maglite 2 D Led consumo 1.35 A 25 Grados
Podria seguir pero como idea creo que es suficiente sin saber si llegara a algun puerto.
Pues eso si se os ocurre algo postearlo a lo mejor entre todos sacamos algo en claro de esto no se
Un Saludo
