Omer moonlight con 3 xml-t6
14 Dic 2011 17:29 por carnada74
Aqui os traigo unas fotos de la omer moonlight que estoy preparando para la proxima temporada de pesca submarina, esta todo muy rudimentario porque son pruebas lo que estoy haciendo, aunque creo que cuando le suba el voltaje con las pilas de litio que tengo pedidas va a dar mucha luz, de hecho los he probado con 8 pilas AA y era una pasada, si os interesa el tema os puedo dar mas detalles
Última edición por carnada74 el 24 Dic 2011 16:43, editado 2 veces en total.
Arreglar los problemas económicos es fácil, lo único que se necesita es dinero
14 Dic 2011 17:39 por yavi_
Re: Omer moonlight con 3 xml-t6
Espero que los alimentes a pocos amperios porque si no, me temo que se fundirán pronto, por no disipar todo lo bien que se querría al ser la carcasa de plastico.
LLevandolos a poco amperaje tendrás mas luz con 3 que con 1, pues a menos les des mas eficientes son.
Los reflectores, están algo doblados, o es algun efecto optico?¿
Y una cosilla más, el exterior de la linterna, tiene algún acabado especial o es la foto? Porque parece como muy rugoso, ¿no?
14 Dic 2011 18:04 por carnada74
Lleva un driver y acepta entre 9 y 22 voltios, cuando lo probé a 12 voltios apenas se calentaba y daba muuucha luz ,anque la temperatura es el menor de mis problemas ya que bajo el agua es raro que la encienda un minuto seguido ya que es para pesca en apnea. los reflectores estan recortados de una linterna de los chinos era lo que tenia a mano para probar y el exterior está recubierto de sicaflex para mejorar el agarre en el agua y que no haga tanto ruido al dar con el fondo tambien tiene autoapagado con una goma goma que le he puesto al interruptor para evitar olvidos por el tema de temperatura y consumos y el interruptor lo hice anatómico con masilla epoxi, por cierto lo leds los compré aqui -- http://www.dealextreme.com/p/t6-3-led-l ... 22v-100483
14 Dic 2011 21:36 por Jack Griffin
carnada74 escribió:Lleva un driver y acepta entre 9 y 22 voltios, cuando lo probé a 12 voltios apenas se calentaba y daba muuucha luz ,anque la temperatura es el menor de mis problemas ya que bajo el agua es raro que la encienda un minuto seguido ya que es para pesca en apnea. los reflectores estan recortados de una linterna de los chinos era lo que tenia a mano para probar y el exterior está recubierto de sicaflex para mejorar el agarre en el agua y que no haga tanto ruido al dar con el fondo tambien tiene autoapagado con una goma goma que le he puesto al interruptor para evitar olvidos por el tema de temperatura y consumos y el interruptor lo hice anatómico con masilla epoxi, por cierto lo leds los compré aqui-- http://www.dealextreme.com/p/t6-3-led-l ... 22v-100483
Que no se caliente precisamente es malo ya que no disipa bien el calor de los leds al exterior y se acumula dentro, pero si realmente no la vas a encender mucho rato y encima la tienes protegida... Ole el brico!
Aun así me parece ver demasiada silicona para fijar los reflectores...
14 Dic 2011 22:13 por varamigue
Acojonado me hallo con el brico. No se si felicitarte o llorar.
14 Dic 2011 22:23 por F. Premens
varamigue escribió:Acojonado me hallo con el brico. No se si felicitarte o llorar.
:elrisas:
14 Dic 2011 23:22 por carnada74
Aver, sin que suene a disculpa, está todo así en primer lugar porque es lo minimo indispensable para que no se caiga a pedazos y porque es una prueba para saber si funciona, que luz dá, si abre mucho ó concentra bien, luego si va bien lo montaré en condiciones dentro de mis posibilidades que estoy empezando, si consigo sacrale todo el rendimiento va aser una pasada, alumbran muchísimo y el tema estético ya me importa menos porque es para mí, si fuera para otro no me atrevería ni a regalarla. :vela:
14 Dic 2011 23:34 por XRAYBoY
:qmeparto Tienes que entender a varamigue...aquí esas fotos internas son "flashlight porn" y ver los componentes así nos choca...
Pero estoy contigo...si a ti no te importa y los peces tampoco protestan...:roto2nuse:
14 Dic 2011 23:48 por varamigue
No te lo decia a malas, no me malinterpretes estoy de cachondeo, .......pero es que da yuyu verla :str: :lengua:
No era mas facil cojer una ya hecha, meterle juntas toricas mas buenas, y al agua patos?
Echa un vistazo en el subforo Bricolaje y coje ideas para tu proyecto, estoy seguro de que algo bueno saldra de esa cabecita tuya.
15 Dic 2011 00:19 por carnada74
para nada me lo tomo a malas, soy consciente de las fotos que he publicado y tendré que asumir las consecuencias :taptap: eso si si vuelvo a publicar "flashlight porn" lo haré fuera del horario protegido lo siento :respeto:
eso si os quiero enseñar como los tenia montados en otra linterna sin silicona ni cosas raras, pero se me hacia un poco incomoda para la pesca y quise probar con la omer(que ya estaba medio tuneada) porque es comodisima de llevar.
Última edición por carnada74 el 24 Dic 2011 16:47, editado 2 veces en total.
15 Dic 2011 00:38 por stirner
A mí me parece una excelente muestra de producto "forma funcion".Lo condicionas todo a la efectividad y eso me gusta,excepto el interior ahí todo parece "cojido con pinzas"(aunque tú ya dices que es una prueba)¿que es el sicaflex,y como funciona ese interruptor con autoapagado?
í
15 Dic 2011 01:04 por carnada74
La sicaflex es silicona muy gomosa y con mucha adherencia se usa mucho en construcción, el interruptor es muy simple es magnetico y yo simplemente le he puesto una goma elastica para que en cuanto lo suelto retrocede a su posicion inicial y se apaga sola.
15 Dic 2011 01:30 por Quemapilas
Última edición por Quemapilas el 15 Dic 2011 01:36, editado 1 vez en total.
La oscuridad es barata.
15 Dic 2011 01:35 por Quemapilas
yavi_ escribió:Espero que los alimentes a pocos amperios porque si no, me temo que se fundirán pronto, por no disipar todo lo bien que se querría al ser la carcasa de plastico.
31 Dic 2011 00:52 por Pedro Antonio
Me parece un brico cojonudo :aplauso: , últimamente no hago mas que ver bricos de esta linterna,a principios de este año también la tunearon y dejaron aquí (en esta pagina)como hacerlo,en aquella ocasión también tenía sikaflex la linterna.Un saludo, y buena pesca colega, que aunque sea un poco chapuza si va bien pues sobra,que cuando se va de pesca no se va de desfile,je,je.feliz año a todos.
31 Dic 2011 02:51 por yavi_
Debo estar espeso, porque no le veo relación al Mauricio con la respuesta jeje.
31 Dic 2011 17:06 por UPz
yavi_ escribió: Debo estar espeso, porque no le veo relación al Mauricio con la respuesta jeje.
+1
:elboinas:
31 Dic 2011 17:19 por carnada74
Pedro Antonio escribió:Me parece un brico cojonudo :aplauso: , últimamente no hago mas que ver bricos de esta linterna,a principios de este año también la tunearon y dejaron aquí (en esta pagina)como hacerlo,en aquella ocasión también tenía sikaflex la linterna.Un saludo, y buena pesca colega, que aunque sea un poco chapuza si va bien pues sobra,que cuando se va de pesca no se va de desfile,je,je.feliz año a todos.
Me gustaría que pusieras otra vez lo de aquí (en esta pagina) porque no sale nada,con que peges el enlace me sirve, esque tengo mucho interes en todo lo relacionado con esta linterna en concreto, las de submarina y todo lo que lleve leds en general. venga porfa :vota: :vota: :vota:
31 Dic 2011 19:16 por XRAYBoY
Si usáis términos como "inmersión" o "submarina", el buscador devuelve hallazgos, eh? ;)
01 Ene 2012 09:20 por Pedro Antonio
Te paso el enlace con el que yo me tuneé mi linterna,un saludo a todos y feliz año. http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=10&t=190
Este es interesante también http://forolinternas.com/viewtopic.php? ... rina#p7358
