Omer moonlight con 3 xml-t6
Que no se caliente precisamente es malo ya que no disipa bien el calor de los leds al exterior y se acumula dentro, pero si realmente no la vas a encender mucho rato y encima la tienes protegida... Ole el brico!carnada74 escribió:Lleva un driver y acepta entre 9 y 22 voltios, cuando lo probé a 12 voltios apenas se calentaba y daba muuucha luz ,anque la temperatura es el menor de mis problemas ya que bajo el agua es raro que la encienda un minuto seguido ya que es para pesca en apnea. los reflectores estan recortados de una linterna de los chinos era lo que tenia a mano para probar y el exterior está recubierto de sicaflex para mejorar el agarre en el agua y que no haga tanto ruido al dar con el fondo tambien tiene autoapagado con una goma goma que le he puesto al interruptor para evitar olvidos por el tema de temperatura y consumos y el interruptor lo hice anatómico con masilla epoxi, por cierto lo leds los compré aqui-- http://www.dealextreme.com/p/t6-3-led-l ... 22v-100483
varamigue escribió:Acojonado me hallo con el brico. No se si felicitarte o llorar.
yavi_ escribió:Espero que los alimentes a pocos amperios porque si no, me temo que se fundirán pronto, por no disipar todo lo bien que se querría al ser la carcasa de plastico.
Los reflectores, están algo doblados, o es algun efecto optico?¿
Y una cosilla más, el exterior de la linterna, tiene algún acabado especial o es la foto? Porque parece como muy rugoso, ¿no?
Debo estar espeso, porque no le veo relación al Mauricio con la respuesta jeje.Badulake88 escribió:yavi_ escribió:Espero que los alimentes a pocos amperios porque si no, me temo que se fundirán pronto, por no disipar todo lo bien que se querría al ser la carcasa de plastico.
+1yavi_ escribió: Debo estar espeso, porque no le veo relación al Mauricio con la respuesta jeje.
Me gustaría que pusieras otra vez lo de aquí (en esta pagina) porque no sale nada,con que peges el enlace me sirve, esque tengo mucho interes en todo lo relacionado con esta linterna en concreto, las de submarina y todo lo que lleve leds en general. venga porfaPedro Antonio escribió:Me parece un brico cojonudo, últimamente no hago mas que ver bricos de esta linterna,a principios de este año también la tunearon y dejaron aquí (en esta pagina)como hacerlo,en aquella ocasión también tenía sikaflex la linterna.Un saludo, y buena pesca colega, que aunque sea un poco chapuza si va bien pues sobra,que cuando se va de pesca no se va de desfile,je,je.feliz año a todos.
