Batería casera para 8000 lumenes
Estoy montándome un boceto mental para un proyecto. Sería algo parecido a este de moviles2: http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=10&t=1932
Pero lo que complica el tema es lo siguiente. Pretendo que sea algo portátil y con mucha autonomía. 3/4 horas estaría bien. En principio no usaré 10, sino 8 XML T6 (3,7v y 3A. 1000 lumenes). Busco esa autonomía por que está pensado para fotografía nocturna lejos de la civilización, claro. Y esto me hizo empezar a investigar sobre como hacer una batería casera, para empezar, y para seguir, que me diese esa autonomía. Colocados en paralelo los 8 leds demandarían 24 A. Para tener, pongamos, 4 horas de autonomía, necesitaría una batería de "x" numero de pilas (según el tipo, pero eso si, de litio recargables) que puestas también en paralelo den un voltaje de 3,7v y un amperaje de 96 A.
1) ¿Es correcto el planteamiento?
2) ¿Es factible?
Otra cosa que aún se me escapa, es que, investigando sobre esto, he creído entender que las baterías compuestas de varias pilas de litio, tiene un tercer cable proveniente de cada una de las pilas hacia el cargador, que las monitoriza para que la carga se haga de manera equitativa, y esto es llamado balanceo. De no hacerse este balanceo, tarde o temprano las pilas se irán muriendo. Por tanto habría que añadir ese 3 cable a cada pila de la batería. Pero de ser correcto lo que he entendido hasta ahora, de aquí ya no paso. No se exactamente donde debe ir cada cable en la pila. A ver si me podéis echar una mano con esto. Y una vez conseguido hacer el cableado, creo que lo mejor sería pillar este cargador o similar ¿verdad?: http://www.dealextreme.com/p/imax-b6-2- ... plug-35190
Bueno amigos, cuando mis capacidades exploratorias y San Google ya no dan para mas, y uno se queda estancado y desmotivado con su proyecto, vuestra sabiduría se cotiza no sabéis cuanto. Desde ya muchísimas gracias por la ayuda que podáis prestarme. Un saludo!
