LA AAA MAS PEQUEÑA DEL MUNDO
11 Dic 2011 20:20 por stirner
Buenas.
Acabo de conocer a esta linterna que presume de ser la AAA mas pequeña del mundo(no es de Bilbao,es china).Si es cierto podria interesarme(ultimamente me dá por las microlinternas llavero),pero tal vez alguien pueda desmentir a los de cnqualitygoods.Es esta: http://www.cnqualitygoods.com/goods.php?id=1053.
Espero que me ilumineis. :vela:
11 Dic 2011 21:14 por Bulb-o
Re: LA AAA MAS PEQUEÑA DEL MUNDO
stirner escribió:Buenas.
Para empezar, me escama que anuncie un XP-G R5/R4, así que doy por supuesto que tiene un R4, el menos eficiente de los dos. Para continuar, anuncia 60 lúmenes en modo alto.
Si comparas ésa con la ITP EOS A3 que debe ser casi del mismo tamaño pero usa un R5 y además puede usar sin problemas baterías de litio y llegar a los 200 lúmenes, pues... saca tú la conclusión si lo que buscas es potencia, yo no. Si quisiera una de llavero tan pequeña muy potente me iría sin dudar por la ITP que además es más barata, no llega a los 33 dólares, me parece que estaba alrededor de los 26.
Personalmente uso una Fenix E05 que con sus modestos 27 lúmenes de puro flood (que es lo que se necesita en una de llavero) saliendo de su led XP-E R2 me resultan más que suficientes para tareas próximas y habiendo gastado en Manafont poco más de 19 dólares yankis. Tengo otra AAA en camino para cuando quiera más potencia usando litio, pero la verdad es que la calidad de Fenix la prefiero a un montón de momentáneos lúmenes. No quiero una de llavero que se caliente en un santiamén y que no sé si resistirá bien el traqueteo y los rayazos que conlleva portarla siempre entre llaves, "centrifugándose" en el bolsillo o bamboleándose colgando del contacto del coche.
http://www.manafont.com/product_info.ph ... aaa-p-8187
Edito: Borro lo de los apartados ya que se ha cambiado.
Última edición por Bulb-o el 12 Dic 2011 03:04, editado 1 vez en total.
11 Dic 2011 23:23 por isabido
Joder Bulb-o eres de lo que no hay....tengo pedida ya mi Fenix PD32 para los reyes, y ahora se me antoja esta tambien para llevarla en el bolsillo.
Para sustituir a este pequeño cachoncito...
http://www.manafont.com/product_info.ph ... aaa-p-8040
Problema pues como dices, poco runtime, calentorra, y malos contactos, se enciende girando y es falsisimo cuando menos te lo esperas te cambia de modo y si le aprietas la cabeza del reflector para que no quede floja, se apaga, imagino que por corto del reflector con la base del die.
No sera muy pocas lux esos 27? y bueno doy por hecho que el encendido que es por giro, sera en condiciones y no la chapuceria de la tank.
11 Dic 2011 23:46 por stirner
Tienes razon en lo de que debia haberlo puesto en general,no me dí cuentalo siento,si algun moderador quiere moverlo,OK :( (porque creo que yo no puedo,no?me vuelvo a equivocar? :confused: )
Interesante la fenix,pero como dicen en el anuncio:el tamaño sí importa,al menos en linternas llavero.Tengo intencion de comprar mas de una,y de diferentes tipos la fenix queda a considerar.Gracias por los sensatos consejos. :abrazo:
12 Dic 2011 00:40 por Bulb-o
isabido escribió:Joder Bulb-o eres de lo que no hay....tengo pedida ya mi Fenix PD32 para los reyes, y ahora se me antoja esta tambien para llevarla en el bolsillo.
No, si yo tengo muchas baratijas chinas, pero la del llavero es sin duda la que más vas a utilizar simplemente porque siempre estará contigo. Al mismo tiempo debe ser dura porque "vivir" entre llaves es de lo más difícil. Doy por sentado que la pintura se dañará con el tiempo por muy Fenix que sea, pero por 19 dólares tienes calidad.
Sí, es de las de girar y un sólo modo, pero no se enciende sola ni a tiros, por ese lado tranquilidad.
Otra Fénix que tengo y me encanta es la LD15, 117 lúmenes y eso ya es suficiente como para andar por la noche por caminos. Es una diminuta AA (casi como la E05) y dos modos con XPG-R4, pero ya estamos hablando de unos más o menos 47 dólares y por ese precio consigues un pedazo de linternón XM-L. No la recomiendo por su precio, pero es fantástica.
Lo bueno de la E05 es que su especial lente difumina muy bien la luz y para ver el interior de un coche (debajo de los asientos), dentro de una mochila, una cerradura poco iluminada, caminar por un pasillo oscuro, etc. es más que suficiente. Para hacerte una idea puedes ver el vídeo que te pongo abajo, pero ten en cuenta de que en la realidad hay más luz de la que capta la cámara. La que sale es la versión con XP-G R4, pero esos 30 lúmenes no se diferencian en la práctica de los 27, puro márketing para vender.
http://www.youtube.com/watch?feature=en ... lsgRQwPK_A
12 Dic 2011 02:24 por Bulb-o
Aquí pongo la E05 junto con la LD15, flanqueadas por dos que conoce todo el mundo a modo de comparación, la Sipik SK68 y la Black Cat.
