Trustfire X9 XM-L T6 1*18650 5 modos con memoria
06 Sep 2011 16:15 por fer18gts
### Linterna obtenida mediante sorteo ###
Bueno, como comente, ayer recibi la linterna conque fuera afortunado en el sorteo, anoche al volver de una emergencia le hice las fotos necesarias y hoy subo mis impresiones, disculpar las inconsistencias pero estoy bastante enfermo y la cabeza no responde bien.
Vino presentada en una caja rigida de muy buena calidad, y tamaño, lo cual ya empezaba a hablar de lo que venia dentro era de calidad, vamos con fotos del proceso de desembalaje:
Empezando a develar el misterio
Bajo el certificado de garantia y el de las especificaciones:
encontramos la linterna, embalada en doble bolsa de burbujas, una bateria Trust Fuego, un cargador y la correo de mano
Y luego ella, en un color titanio de gran belleza, muy cómoda en la mano y con unos acabados (prestar mucha atención a las roscas, inedito en linternas chinas para mi)
Y ahora empecemos a desarmarla para ver sus tripas, el dropin de generosas paredes, va roscado en una de las secciones de la cabeza y en el cuerpo ademas, siendo el nexo que une ambas partes
La cabeza esta compuesta de tres secciones, la del dropin, una intermedia y la corona, el reflector en ancho y profundo y de excelente calidad, todo parece estar sobredimensionado en esta linterna, desde el filete de las roscas que son gruesisimos, sus paredes, hasta la lente de varios mm de espesor y ultraclara
Miren el espesor del cristal, 3 mm. :eek:
Extremo posterior de la linterna
esas roscas no se gastarán :D
Y ahora al tema del led, creo que moviles2 ya sospechaba que no habría metal bajo el, y tenia razón, va apoyado y atornillado al dropin, pero la estrella tiene tal tamaño y espesor que es como si fuera parte del mismo dropin, no creo que genere problemas de temperatura, aun así, puse algo mas de silicona térmica en el borde donde apoya esta ultima
Armando y probando
Consumos, con la bateria que trajo y luego de cargarla a 4,20 volts
Modo Alto
Modo Medio
Modo Bajo
(igual debería repetir mediciones con el multimetro nuevo y con la batería ya "hablandada", no llega a los tres amperios anunciados, porque puede que este limitada así, o sea cosa de la bateria nueva o el viejo multimetro, en cualquier caso, da una proyección con un punto caliente que alcanza los setenta metros con buena concentración y la corona inunda a los lados muy bien, el tono tira al calido y es muy agradable
Sublime en calidad, por donde se la mire, y dejando de lado el tema que la estrella solo apoya en el borde donde esta atornillada (aunque es sencillo meterle metal debajo, no creo que sea necesario) es incluso una plataforma excelente para futuros upgrades con leds de mayor potencia, yo y los compañeros estamos :vota: , vamos a disfrutarla y hacerla trabajar como corresponde.
Saludos a todos
06 Sep 2011 16:25 por C_DoS_VTR_1.6_16V
Re: Tustfire X9 XM-L T6 1*18650 5 modos con memoria
Enhorabuena, tiene muy buena pinta y si estás enfermo no hagas reviews y a dormir :roto2qtemeto:
Ponte bien fer :)
06 Sep 2011 16:33 por yavi_
Lo primero curate sí, jeje.
Me ha gustado bastante, sobre todo el tema de las roscas, y sí es un buen host para muchos futuros leds,
Ya podían vender led en estrella como esa, sería de ayuda sobre todo en zoomings peques que suelen apoyar solo los bordes.
Por cierto, ¿El driver es de algún diámetro común para poder probar otros?
Y en cuanto a lo de poder rellenar, en esta foto se aprecia bien de espacio para poner una pieza de aluminio mazica y disipar lo que se ponga por delante (por cierto muy buenas fotos):
Última edición por yavi_ el 06 Sep 2011 16:37, editado 2 veces en total.
06 Sep 2011 16:36 por A380
Buen review.
Coincido contigo, una muy buena calidad para se china... y que pedazo de roscas!
06 Sep 2011 16:37 por fer18gts
Gracias amigo C2 y Yavi por los deseos de salud, la verdad que no vengo bien, pero no hay mal que dure 100 años dicen, ni cuerpo que lo resista :D , Yavi luego te mido el diámetro del circuito y lo subo.
06 Sep 2011 17:02 por XRAYBoY
Re: Trustfire X9 XM-L T6 1*18650 5 modos con memoria
Poco mas que decir que lo dicho ya...
Buenos puntos fuertes las paredes gruesas, base del led gruesa y atornillada, cristal antibalas, fácil de rellenar bajo la base
(a Fer le sobra inventiva con el papel de aluminio de ser necesario) :D ,driver a distancia del led, buen nexo de unión que levará
el calor a la cabeza, pero lo hará compartir con el cuerpo, awesome roscas...
Una muy buena pieza...Trustfire se mantiene en su línea y gana puntos. :sisi3:
06 Sep 2011 20:16 por cronovoro
Gracias por la review, esta claro que la X9 ha caído en buenas manos. :aplauso:
La verdad es que tiene buena pinta.
Que te mejores. :abrazo:
Mi lista
06 Sep 2011 21:10 por varamigue
Impresionante linterna. Queda demostrada que la calidad china no tiene por que ser siempre mala*.
Recuperate pronto :abrazo: y nos das una segunda impresion cuando la tengas usada unas cuantas veces.
*en verdad todas las linternas de Fer que aun sobreviven, es que son cojonudas :D
06 Sep 2011 23:30 por ScKaLiBuR
Fantástica review Nando! En tu línea! :esdios:
Por lo visto las apariencias, en este caso, no nos engañaron y fue buena la elección. Me alegro y me alegro aún más que puedas disfrutarla como seguro lo harás.
Desde luego, tengo cierto aprecio a TrustFire. Aunque todo parezca lo mismo (normal con tanto "fire" :roto2:), parece que estos siempre se despuntan un poco respecto al resto de su gama. Y ya no sé si algunos modelos están en la misma liga...
El tema del dropin también era algo que me "preocupaba". Pero veo que puede ser viable ante un led que parece ser eficiente y con esa pedazo de carcasa. Da para la imaginación en posibles "mods" con tanto espacio en ese host. Creo que alguien más la había pedido. A ver si algunos de los dos se anima en un futuro con algún futuro led más "gordo".
Cuídate y mejora pronto amigo! Nos vemos por aquí!
Abrazo gordo! :abrazo:
07 Sep 2011 00:14 por namberguan
:aplauso:
Mejorate
:roto2gaydude:
07 Sep 2011 00:36 por fer18gts
Muchas gracias a todos :abrazo: por sus buenos deseos, .ya iremos saliendo adelante.
Le respondo con foto a Yavi, el circuito es de 17 mm. y va encasquetado? y soldado por su borde, en un aro de color bronce, no se si este ultimo va roscado o a presión
Hay un par de detalles curiosos que olvide mencionar, sobre el interruptor y el cambio de modos:
Primero una vez encendida no se puede hacer el cambio de modo con medias pulsaciones como nos tienen acostumbrados la mayoría de las linternas, hay que encender y apagar rápidamente para ir al modo siguiente.
Segundo, sin encender del todo apenas pulsando la linterna enciende como si fuera un pulsador momentáneo o tipo táctico, aquí si haciendo toques se puede ir pasando de modos y manteniendola un par de segundos encendida en el modo deseado, este se memoriza y al encender normalmente o al volver a usarla en forma de pulsador momentáneo, la linterna lo hará en el modo en que previamente la hayamos usado.
Esta ultima característica, la veo excelente tanto para los que hacemos emergencias, cuando cortamos rutas para para el transito; tanto como para policías o guardias de seguridad, en que pueden tenerla en modo alto y apenas dándole al pulsador dejan ciego a cualquier maleante.
También olvide mencionar que puede dejarse parada sobre su cola (tailstand?) apuntando al techo e incluso usarse en modo vela quitando la parte de la cabeza que contiene al reflector.
Asimismo donde rosca el pulsador lleva una anilla para sujetar de allí la correa, esta correa es de longitud suficiente para poder colgar la linterna del cuello o del hombro, ademas de ser de muy buena calidad.
Saludos a todos.
07 Sep 2011 01:07 por zer01
Me das mucha envidia, sana pero envidia, se me :babeando: solo de verla :llora:
07 Sep 2011 01:12 por XRAYBoY
Siendo el driver de 17mm, si te cansas de los modos, puedes cambiarlo por este, que creo que ya tienes añadido en la Wish-list de kai. :sisi3:
07 Sep 2011 01:22 por fer18gts
XRAYBoY escribió:Siendo el driver de 17mm, si te cansas de los modos, puedes cambiarlo por este, que creo que ya tienes añadido en la Wish-list de kai. :sisi3:
Tal como decís, si esa controladora la tengo en la lista de Kai, los modos a mi me vienen bien, en realidad solo quitaría el SOS, que nadie del común de la gente tiene ni remota idea de que cornos es.
O lo ideal seria un modo rampa en toda las controladoras.
El Strobo es invaluable, cuando accidentes en rutas, los conductores que no aminoran velocidad, le enchufas el strobo y se detienen, ese modo no lo cambio por nada.
07 Sep 2011 11:44 por C_DoS_VTR_1.6_16V
fer18gts escribió:El Strobo es invaluable, cuando accidentes en rutas, los conductores que no aminoran velocidad, le enchufas el strobo y se detienen, ese modo no lo cambio por nada.
Luego salen en la tele diciendo que casi son abducidos :qmeparto
07 Sep 2011 12:05 por yavi_
Muchas gracias por la info Fer, sabiendo la medida del driver ahora, podemos hacernos una idea de cual otro poner en caso de nos gustarnos los modos, ó incluso si ponemos otro led más potente por un lado sabemos el diámetro y por otro que no va a haber problemas de altura en caso de ser de los de dos pisos ó con una bobina de cierto tamaño (Para sst-90 los pocos que he visto son contundentes de altura).
07 Sep 2011 13:08 por pagano1
Muchas gracias por esta pedazo de review, una revisión en toda regla. :aplauso:
07 Sep 2011 13:12 por fer18gts
yavi_ escribió:Muchas gracias por la info Fer, sabiendo la medida del driver ahora, podemos hacernos una idea de cual otro poner en caso de nos gustarnos los modos, ó incluso si ponemos otro led más potente por un lado sabemos el diámetro y por otro que no va a haber problemas de altura en caso de ser de los de dos pisos ó con una bobina de cierto tamaño (Para sst-90 los pocos que he visto son contundentes de altura).
No habrá ningún problema de altura si es un driver de dos pisos o tres, mientras se mantenga limitado a dicho diámetro, y por encima se puede meter un cilindro de cobre o aluminio para disipar cualquier tipo de led.
pagano1 escribió:Muchas gracias por esta pedazo de review, una revisión en toda regla. :aplauso:
Gracias señor.
09 Sep 2011 23:13 por d4n1
Una buena linterna en buenas manos :)
10 Sep 2011 09:38 por yavi_
He pecado, probé en ebay la puja mínima y sonó la flauta por 19.99+13.49 dolares.
