SKY RAY 3*XM-L T6 2*18650 5 modos
31 Jul 2011 05:12 por fer18gts
Bueno, con las demoras por la falta de tiempo he aquí mis impresiones sobre esta triple XM-L:
La construcción de la linterna es muy buena, con roscas correctas, buen acabado general y paredes muy gruesas en el tubo que aloja las baterías; la potencia es bestial comparada con mis anteriores linternas led y supera por el doble y algo mas de potencia lumínica a la Trustfire TR1200, la mas poderosa que poseía hasta el momento, es una linterna inundadora nata, no esperen proyección de ella pues el rango donde mejor se mueve es en los 50 metros, luego se dispersa mucho, pero la potencia es tal que compensa con creces la falta de alcance total. Esta muy muy cerca en potencia a la HID que construí, creo que si llevara un led mas la empareja. El consumo medido en la culata de la linterna llego a los 2.80 amperes por momentos subía algo mas pero no paso de 2.85 (la sección de los cables no era los que utilizaba en mediciones anteriores y las baterías estaban algo desgastadas), los leds están puestos en serie, como se vera en las imágenes mas adelante; los módulos no son intercambiables con la TR1200, ya que esta ultima lleva rosca en el borde del reflector y las medidas difieren también. El modulo es fácil de desarmar, primero se quita la controladora (esta encajada en un anillo de latón y este puesto a presión en el modulo), quitado este se saca un tornillo central y se puede retirar el reflector.
La linterna que elegí, lleva los cinco modos clásicos Hig-Med-Low-Strobe y SOS; tiene memoria del ultimo modo utilizado. Valga para comparar que en el modo medio esta a la par , casi, de la cabezona en modo hig. :roto2: , me ha dejado muy muy sorprendido la potencia bruta que tiene.
Consumos:
Hig: 2.81-2.85 amperes con baterías algo usadas (no medí voltaje, lo siento)
Med: 1.60 amperes
Low: 0.48 amperes
Fotos del despiece:
Modulo:
Despiece del modulo:
Cabe acotar aquí, que lleva casi nada de pasta térmica, es recomendable desarmar y adicionarla ya que luego de hacer esto cambio la disipación mucho, calentándose la cabeza mas rápidamente que antes de ponerle la silicona, verán en alguna foto el cable positivo cortado (lo siento fue mi brutalidad :qmeparto ) lo resolde y puse silicona como comentaba.
Ya reparado :gaydude:
Reflector visto por detras:
Controladora: va soldada a un anillo de latón que entra a presión en el modulo.
Fotos comparativas con el modulo de la TR1200 (5*Q5) el de la izquierda es de la Sky Ray
Notese el espesor de las paredes del cuerpo:
Tapón de cola e interruptor:
Corona con el cristal:
Segunda sección de la cabeza:
Logotipos del cuerpo:
Comparación de tamaño con la TR1200 (configurada con dos baterías)
Medición de consumos:
Alto
Medio
Bajo
Fotos para comparar los spots, a la izquierda la Sky Ray, a la derecha la TR1200
Y algunas en exteriores
Agregaremos mas impresiones conforme la utilice, de momento se puede decir que vale lo que cuesta para tanta potencia en tamaño contenido, genera una pared de luz tremenda, se templa rápidamente la cabeza y el cuerpo (acá estamos con una temperatura de 3° grados no se como le ira en verano), es robusta y solida, veremos con el tiempo si aguanta mi maltrato tan bien como sus predecesoras.
Espero les guste.
31 Jul 2011 10:41 por yavi_
Re: Pedida SKY RAY 3*XM-L T6 2*18650 5 modos
Me alegro de que estés contento con ella, se le ve una buena pieza.
Que pena que no sea compatible con el cuerpo de la TR1200, ojalá saquen dropin con la geometría de la tr1200, pero me da que no jeje.
31 Jul 2011 11:03 por C_DoS_VTR_1.6_16V
Impresionante sin duda, enhorabuena fer.
31 Jul 2011 11:31 por d4n1
Gracias por las fotos y las impresiones :aplauso:
Esa inundadora nata seguro que facilita las tareas nocturnas iluminando un área amplia. Ciertamente tiene muy buena pinta. Apetece una igual :roto2:
31 Jul 2011 20:45 por fer18gts
yavi_ escribió:Me alegro de que estés contento con ella, se le ve una buena pieza.
Ojala saquen un modulo de 4 0 5 XM-L, para hacer upgrade de alguna linterna, eso si seria algo bestial. Como decis de momento muy contento con ella, para el trabajo nocturno en emergencias es espectacular.
01 Ago 2011 01:26 por XRAYBoY
A mi no me va el formato tan grande, pero sin esa limitación parece sin duda una de las que hay que tener en cuenta.
Excelente ejemplar y review, como siempre. :aplauso:
Edito:
Me lo paree a mi o la sección de los cables es más gruesa que de costumbre?
Esos protectores para el apoyo del reflector que rodean al led, son plástico o alguna especie de gel?
01 Ago 2011 02:32 por fer18gts
XRAYBoY escribió:A mi no me va el formato tan grande, pero sin esa limitación parece sin duda una de las que hay que tener en cuenta.
Edito:
Los cables no son demasiado gruesos, lo es la vaina de los mismos, estuve tentado de cambiarlos dado que por mi delicadeza corte uno de ellos, pero al final no tenia mucho tiempo así que los deje tal cual, no son de cobre los hilos sino de un material plateado; los protectores que rodean al led ni siquiera los toque, así que mentiría si te digo de que material es, pero supongo que por lo filoso del borde del reflector que apoya allí, ha de ser plástico si fuera mas suave lo cortaría dicho borde y se apoya con fuerza.
06 Ago 2011 19:24 por fran82
Re: SKY RAY 3*XM-L T6 2*18650 5 modos
Hola Fer, muy buena review como siempre
Podrias decirme si quitandole la extension de bateria, funcionaria con 2x14500 ??
En BLF lo dicen, pero no se si 2x14500 quedarían "bailando" demasiado y habria riesgo de cortocircuitos........ En longitud cabrían 2x14500, pero en grosor habria que rellenarlo con algo...
Lo digo en caso de EMERGENCIA, al no disponer de 2x18650, podriamos usar 2x14500 en modo MED y LOW (el HIGH es demasiado para 2x14500) y así tenerla operativa aunque no a full power...
¿cómo lo ves?
07 Ago 2011 00:37 por fer18gts
fran82 escribió:Hola Fer, muy buena review como siempre
¿cómo lo ves?
Calculo que si, la tengo en el móvil de emergencias, luego la busco y mido como van, habrá que ponerle algo de cinta alrededor o un papel enrollado para que no bailen, pero seguro es factible usarla ; el modo med es como el hig de una buena P7, te sobra para cualquier uso normal. La TR1200 por ejemplo se puede usar de emergencia con una sola 18650, ya probé eso, hay que poner algo en el negativo de la batería para cerrar el circuito, va a baja potencia pero va.Luego te contesto sobre las 14500.
07 Ago 2011 02:11 por F. Premens
Buen review. :aplauso:
07 Ago 2011 03:15 por fer18gts
07 Ago 2011 08:42 por fran82
Gracias Fer, aqui esperaré
07 Ago 2011 18:14 por fer18gts
Fran82, probado y quitando el extensor (algo que olvide mostrar en la review) y colocando 2 14500 envueltas en papel para centrarlas funciona perfectamente en todos los modos:
Aqui con el extensor quitado
Con 2*14500 sueltas y luego centradas mediante envoltura de papel
Colocado el tapón y encendido, primero en modo alto
Modo medio
Modo bajo
Espero que te sirva Fran, si necesitas alguna medida mas solo dime, las baterías sobran algo, pero al tener muelle en el positivo (dropin) y en el tapón este absorbe el largo y cierra perfectamente.
07 Ago 2011 18:34 por fran82
:abrazo: Gracias Fer!!!!
No, en principio no necesito nada más. Gracias compañero!
Pues nada, ya sabemos que podemos usar 2x14500 en caso EXTREMO de emergencia (carencia de 18650 cargadas)......... eso si, con PRECAUCION
09 Ago 2011 00:27 por Ranger
Hola fer18gts ¿sabes cual es el voltaje de salida ? el driver de la mía ha pasado a mejor vida y no tengo los datos mínimos para buscar un repuesto.
Salu2
09 Ago 2011 03:08 por fer18gts
Ranger escribió:Hola fer18gts ¿sabes cual es el voltaje de salida ? el driver de la mía ha pasado a mejor vida y no tengo los datos mínimos para buscar un repuesto.
Salu2
Realmente lo desconozco, estas seguro que es el driver? tan poco aguanto? yo la use ya en una salida de emergencia por espacio de unos 30 minutos en hig y sin problema, probaste puentear directamente del negativo de la bateria al cuerpo con un cable, para descartar que sea problema de interruptor?
Cuenta mas
09 Ago 2011 08:41 por Ranger
Lo primero que hice fue puentear el negativo, es el driver definitivamente porque también probé los led directamente sin el driver, ademas mientras funciono se escuchaba un débil zumbido que me mosqueo bastante, haber si consigo encontrar un driver compatible, estoy pensando en uno de estos, pero no estoy seguro:
http://www.shoptronica.es/1458-driver-d ... modos.html
http://www.shoptronica.es/1857-driver-r ... e-mce.html
Salu2
10 Sep 2011 08:05 por fer18gts
Bueno, llegado hace unos minutos de un incendio de monte, se trabajo durante unas 6 horas, la Sky Ray se banco (en uso discontinuo) todo ese tiempo en modo alto y en medio del fuego, toco madera pero hasta ahora el driver viene aguantando bien, le calculo unas dos horas de uso en total y periodos de 15 minutos de corrido, se calienta parejo y rápidamente y aguanta hasta ahora, trabajo junto con la TR1200 (otra de las que ha dado problemas de driver) que esa si anduvo hasta ahora con tanto maltrato, no creo que se estropee.
Lleve la pequeñaja UF-H2b pero al final solo use a la hermana mayor la H3, ya le tocara la próxima.
10 Sep 2011 22:06 por d4n1
Ranger escribió:Lo primero que hice fue puentear el negativo, es el driver definitivamente porque también probé los led directamente sin el driver, ademas mientras funciono se escuchaba un débil zumbido que me mosqueo bastante, haber si consigo encontrar un driver compatible, estoy pensando en uno de estos, pero no estoy seguro:
Salu2
¿Que tal este?
http://www.manafont.com/product_info.ph ... ver-p-7973
12 Sep 2011 15:56 por rv9262
Comparada con la tr-1200, inunda y lanza igual?
