Análisis de XM-L hasta 5 Amperes
29 May 2011 22:40 por ezeqdb
Match, de BudgetLightForums estuvo analizando algunos XM-L para ver cómo se comportaban en la relación brillo/consumo. Este es el post: http://budgetlightforum.com/node/2603 que pueden ver con Google Translate, pero traduzco lo más importante:
  • Cilindro de 450 gramos de cobre montado sobre bloque de 4kg de aluminio.
    Estrellas de aluminio pegadas al cobre con pasta térmica Arctic Silver
    Termómetro midiendo la temperatura a 2mm debajo del led: la temperatura de mantuvo constante con un margen de error de 1°F a lo largo de la prueba
    Las mediciones fueron tomadas luego de 10 segundos en todos los casos
    Probó con 8 leds XM-L diferentes y dejó de hacerlo porque todos tenían los mismos resultados ( $$$$ :sisi1: )
    Las mediciones de lúmenes fueron realizadas con una esfera integrada que construyó él mismo y calibró correctamente (está descripto en otro post que no encuentro)
Hay que destacar que las escalas de la gráfica no es constante debajo de 3A, pero aun así se observa que el brillo no se incrementa mucho a partir de ese amperaje.
No conviene "overclockear" tanto por encima de 3A a un XM-L en una linterna porque las condiciones de disipación son infinitamente peores, y puede pasar como a Arenat en este post http://budgetlightforum.com/node/1916 que midió que los XM-L habían perdido un 10 a 20% del brillo luego de haberse sometido a 5A en condiciones normales de disipación de una linterna de buena calidad.
EDITO:
Esta es la curva con la referencias lineales:
Última edición por ezeqdb el 30 May 2011 00:08, editado 1 vez en total.
29 May 2011 23:27 por yavi_
Re: Análisis de XM-L hasta 5 Amperes
Interesante prueba, parece que la eficiencia baja bastante cuando se superan los 4A. aquí pongo los lumenes por amperio que daría:
0.1A-------------------------------403L/A
0.25A------------------------------416L/A
0.35A------------------------------420L/A
0.5A--------------------------------414L/A
0.75A----------------------------404.6L/A
1A----------------------------------392L/A
1.4A--------------------------------372L/A
2A----------------------------------343L/A
2.4A--------------------------------322L/A
2.8A----------------------------304.28L/A
3A -------------------------------293.6L/A
3.2A--------------------------------283L/A
3.4A------------------------------275.7L/A
3.6A-----------------------------265.69L/A
3.8A------------------------------257.1L/A
4A---------------------------------247.2L/A
4.2A---------------------------------237L/A
4.4A-------------------------------226,5L/A
4.6A-------------------------------216.5L/A
4.8A-------------------------------205.8L/A
5A----------------------------------194.6L/A
29 May 2011 23:32 por moviles2
yo probé en una linterna normal y a 5 amperios caen mucho mas los lumens de lo que sale en esa grafica
lo recomendable si se quiere caña 3-3.5A y jamas pasar de 4
29 May 2011 23:37 por ezeqdb
En una linterna normal caería mucho mucho más, pensemos que en este caso el led está pegado a un bloque de cobre/aluminio de 5 kilos :D , por lo que la disipación es óptima. En una linterna normal el daño sería irreversible en el led por el pico de temperatura..
13 Jun 2011 12:28 por juanitor7
pues .... es posible un pico de 6 amperios? yo creo que si me llegó por momentos con la 18650 IMR , cables de 2mm etc... que estaba preparada para el SST90 y tuve que ponerle resistencia para bajar la intensidad, ahora está con IMR a tope a 3,5 A- 4A.
No he notado una pérdida de lumens ni nada, a simple vista por lo menos no.
