Análisis de XM-L hasta 5 Amperes
Match, de BudgetLightForums estuvo analizando algunos XM-L para ver cómo se comportaban en la relación brillo/consumo. Este es el post: http://budgetlightforum.com/node/2603 que pueden ver con Google Translate, pero traduzco lo más importante:
Hay que destacar que las escalas de la gráfica no es constante debajo de 3A, pero aun así se observa que el brillo no se incrementa mucho a partir de ese amperaje.
No conviene "overclockear" tanto por encima de 3A a un XM-L en una linterna porque las condiciones de disipación son infinitamente peores, y puede pasar como a Arenat en este post http://budgetlightforum.com/node/1916 que midió que los XM-L habían perdido un 10 a 20% del brillo luego de haberse sometido a 5A en condiciones normales de disipación de una linterna de buena calidad.
EDITO:
Esta es la curva con la referencias lineales:
- Cilindro de 450 gramos de cobre montado sobre bloque de 4kg de aluminio.
Estrellas de aluminio pegadas al cobre con pasta térmica Arctic Silver
Termómetro midiendo la temperatura a 2mm debajo del led: la temperatura de mantuvo constante con un margen de error de 1°F a lo largo de la prueba
Las mediciones fueron tomadas luego de 10 segundos en todos los casos
Probó con 8 leds XM-L diferentes y dejó de hacerlo porque todos tenían los mismos resultados ( $$$$)
Las mediciones de lúmenes fueron realizadas con una esfera integrada que construyó él mismo y calibró correctamente (está descripto en otro post que no encuentro)
EDITO:
Última edición por ezeqdb el 30 May 2011 00:08, editado 1 vez en total.
