ayuda elegir linterna
27 Ene 2023 18:00 por billy el niño
saludos para todos y felicidades por este exelente foro.se ven por aca verdaderos entendidos en estos temas de linternas.
bien el asunto es que soy cazador y quisiera me recomienden alguna linterna en el rango de 50 a 100 dolares que me sirva para tirar es decir montarla en el rifle y usarla para hacer el disparo,en este rango de precio cuales serian las mas decentes en cuanto a calidad y potencia y si es de un solo modo mejor ya que lo que quiero es maxima potencia en un tiempo corto.bueno gracias por el aporte que puedan darme.
28 Ene 2023 00:01 por Ramiro AS
Re: ayuda elegir linterna
Saludos y bienvenido.
Yo sin lugar a dudas te recomendaría la Convoy L21b con led SFT40. Actualmente la tienda oficial de Convoy está cerrada hasta el 29 de enero, así que tendrás que esperar. Te dejo por aquí otro enlace de la misma linterna y el adaptador para el rifle, pero esperate a que abran la página oficial. Recuerda que si te creas una cuenta en budgetlightforum y te presentas en el foro te hacen un 10% de descuento. Solo tienes que comentárselo por el chat de la tienda oficial y te mandan un enlace con el producto rebajado.
En mi familia se caza y la verdad es que tanto la L21a como la L21b son una maravilla en cuanto a peso, distancia y comodidad.
Link página oficial
Convoy flashlight Store
https://a.aliexpress.com/_EIyWdFF
Linterna
€ 49,26 37%de DESCUENTO | Linterna Convoy L21B con SFT40, linterna Led de alta potencia, linterna de Flash 21700, luz ligera de largo alcance, lámpara de Camping
https://a.aliexpress.com/_Ey13GV7
Adaptador
€ 11,65 62%de DESCUENTO | Interruptor remoto Convoy con cola adecuado para linterna S21A S21B L21B
https://a.aliexpress.com/_EJobq8h
¿Tienes cargador y baterías?
28 Ene 2023 01:14 por billy el niño
muchas gracias señor por su respuesta.si tiene buena pinta la linterna pero se me olvido decir que prefiero que use baterias 18650 ya que cuento con varias de estas y cargador.bueno le reitero las gracias y la tendre en cuenta.
28 Ene 2023 09:31 por Ramiro AS
Entonces Convoy C8, pero te recomiendo dar el salto dado el presupuesto que tienes. Aquí puedes elegir entre el led SFT40 o él CULPM1.TG.
Te paso otro enlace, pero no el de la página oficial:
€ 31,68 38%de DESCUENTO | Convoy-Linterna táctica C8 Plus con luz Led SST40/SFT40, Linterna de alta potencia, 18650, para Camping, pesca y Policía
https://a.aliexpress.com/_EJ1Wj1R
28 Ene 2023 12:33 por Sonan
Perdona que alcance te gustaría tener, un saludo.
Sonanyotros
28 Ene 2023 14:50 por billy el niño
saludos y muchas gracias por su aporte.la tendre en cuenta como posible candidata.
para el señor que pregunta por el alcance que me gustaria le explico.bien ya se que con los datos que expuse para que me recomienden un modelo de linterna deje muchas lagunas les pido disculpas.
bueno a mi forma de entender las prestaciones que deberia tener la linterna para hacer el tiro nocturno le dire que necesito una luz que me llege hasta los 50-70 metros pero con suficiente nitides es decir que a esa distancia tengo que verle al animal hasta las garrapatas que tiene pegadas porque he visto algunas que llegan bien lejos le ves el brillo de los ojos al animal pero no le defines el cuerpo.aaa y en cuanto a este tema he comprobado que la luz cuanto mas blanca sea mas asusta a los animales.cuando yo tenia linternas antiguas con bombillas incandesentes donde la luz era sobre lo amarillenta los animales se asustaban mucho menos.de hecho a esta supuesta linterna que quiero comprar pienso ponerle una plaquita amarilla para que me de una luz de ese color pero he comprobado que al ponerle esta especie de filtro digamos la luz pierde alcance por lo que ando en busca de una que cuando le coloque el filtro me llege la luz hasta esa distancia 50-70 metros pero con suficiente nitides.bueno gracias.
28 Ene 2023 16:06 por Sonan
Hola, has probado con luz roja?
Para curiosear un poco
No se ve muy bien, si te sirve para hacerte una idea:
No se los metros que hay a la valla, 50?
Si no lo ves la convoy c8 con el sft 40 te sobra para ponerle amarillo
Sonanyotros
28 Ene 2023 17:24 por Ramiro AS
En España la caza nocturna está prohibida, a excepción de los permisos que otorgan a los agricultores por daños en los campos. Normalmente cuando vas a cazar de noche utilizas unos prismáticos nocturnos o un visor térmico. Estos últimos cuestan un dineral. Lo que haces es observar donde están situados y acercarte todo lo posible. Una vez en posición y conociendo la ubicación del animal enciendes la linterna y acto seguido disparas. Por ello no tienes que tener en cuenta el color de la luz, ya que todo dependerá de tu tiempo de reacción. Para este tipo de caza se suelen utilizar linternas lanzadoras y eso implica que la gama de colores va a ser siempre fría 6000-6500K.
No obstante, no sé dónde cazaras tú, pero aquí acercarte a un animal a 50-70 metros por la noche es bastante complicado, se les suele tirar a unos 100-125. La mayoría de los animales tienen mejor visión nocturna que los humanos, así como del resto de sentidos. Yo llevo años alumbrando animales por la noche y no he notado diferencia con respecto a una luz u otra, creo que depende más de como es el animal y de las condiciones meteorológicas (lluvia, dirección del aire, etc.).
28 Ene 2023 18:09 por billy el niño
gracias para los 2 señores que me han ayudado.si es cierto que la luz roja es buena para los conejos al pareser no les molesta,ese mismo video con esa misma linterna a igual distancia si fuera con luz blanca yo le aseguro que los conejos salen disparados no la resisten.
bueno me disculpan por no identificar mi zona geografica pero la caceria es en america y la linterna pretendo comprarla en USA .
esa linterna la luz es roja porque tiene un filtro o el led es rojo?? como se identificaria para comprar esta linterna CONVOY C8 asi o hay que poner alguna especificacion para venga con el led sft40 ??? gracias.
28 Ene 2023 19:32 por Ramiro AS
Tienes que coger la opción con el led KR CSLNM1. 23, lo que no se el alcance que tiene:
€ 32,01 44%de DESCUENTO | Linterna de luz roja Convoy C8 + con KR CSLNM1.23, Linterna LED 18650, lámpara de trabajo portátil, luz de caza, Latarka
https://a.aliexpress.com/_ExN6tyV
29 Ene 2023 13:25 por Sonan
Buen dia.
Creo que si la compras en aliExpress da lo mismo donde estes, Dentro de poco se acaba la festividad del año nuevo chino y vuelve abrir Simon Mao Convoy flashlights store" creo que la próxima semana, tienda con buena reputación, un saludo.
Perdona ya esta abierta
https://es.aliexpress.com/item/10050016 ... 88725%21sh, led a elegir:KR CSLNM1.23 620nm
https://es.aliexpress.com/item/10050027 ... 8ef9b5%211
https://es.aliexpress.com/item/1005003148496089.html? L21 KR CSLNM1.23 este es la opción de luz roja
De interesarte la L21 KR CSLNM1.23 este es la opción de luz roja, ya has dicho que tienes pilas 16850 y tal, esta la tienes con pila 21700, un saludo.
https://es.aliexpress.com/item/10050031 ... pt=glo2esp
Sonanyotros
