Sofirn C01S 4000K 100 lúmenes
08 Mar 2019 20:04 por Noctiluco
En pre-orden en la tienda de Sofirn en Aliexpress, a menos de 9 dólares. Dos modos, empieza en modo alto, led Luminus de 4000K y alto índice de reproducción de color, parece que lleva lente TIR, clip, tailstand, orificio para imán 5 mm, slot para tritio, me parece toda una ganga a falta de saber si tiene memoria, la proyección y si usa regulación lineal o por pulsos. No parece que admita litio:
https://es.aliexpress.com/store/product ... 9815.pic_9
09 Mar 2019 10:10 por VictorB
Re: Sofirn C01S 4000K 100 lúmenes
Han aprovechado el cuerpo de la C01 cambiando led y óptica. Incluso en las opiniones de la gente salen fotos de la C01. Parece interesante esta chiquitina.
09 Mar 2019 16:49 por Noctiluco
Hoy a 11 $, veremos a ver si me envían mi pedido de ayer, que pagué menos de 9 $ por cada una...
Sí, han metido los comentarios de la C01 básica
09 Mar 2019 17:04 por bikersoy
VictorB escribió:
09 Mar 2019 10:10
Han usado otro anuncio y han cambiado el producto por eso salen valoraciones que no se corresponden.
09 Mar 2019 20:54 por Noctiluco
Sí, hasta hace poco vendían la C01 básica en color negro en una página distinta de la de color azul y rojo, y ya no, han utilizado su página para vender la nueva C01S y la azul y roja básicas siguen en su página original.
30 May 2019 23:15 por Noctiluco
Funciona con litio: Pues sí, parece que funciona bien con litio-ión de 3,7V. Llevo cosa de unos diez días usando con litio tanto la Sofirn SF01 como la C01S y no me han dado ningún problema. Es verdad que las he usado en casa fundamentalmente; también en exteriores, pero en todos los casos el modo alto no lo he usado más de 10-15 segundos de continuo. Pero también es verdad que las he encendido y apagado y cambiado de modos muchas veces en los últimos días y no han dado problemas.
La SF01 parece no incrementar mucho la salida con litio en los modos bajo y medio, pero se convierte en una pequeña bestia en el modo alto, yo creo que 300 lúmenes al menos.
La C01S con litio tiene un modo bajo que es muy usable de continuo, serán unos 60 lúmenes a ojímetro, y en modo alto se desmelena igual que la SF01.
Desconozco si las linternas tienen aviso o sistema de corte de corriente en caso de caída de voltaje bajo cierto umbral, pero presumo que en linternas de este tamaño y precio que, además, no mencionan el uso de litio-ión en las especificaciones oficiales, no existirá dicho sistema de seguridad.
En mi caso cuando sí he detectado un corte de luz entiendo que ha sido por el circuito de protección de la Trustfire protegida que estaba usando; la medición de voltaje en reposo arrojaba unos 3,1 V. Todavía no las he probado con las 10440 Efest que no van protegidas
30 May 2019 23:48 por Barkuti
Pedí un par de C01S para un colega, ya veo que tira con ion litio y que tira bastante más. Lo veo más que nada como curiosidad para mí aún, cotejo comprar una C01S si bien igual espero a la siguiente tanda de ediciones limitadas. Por otro lado Vapcell ha negociado el desarrollo de una nueva célula 10440 ion litio con alta tasa de descarga: Vapcell INR10440 320mAh 3A
El precio es razonable.
Respecto a si la C01S corta o no corta, ¿algún voluntario? :roto2cafe:
Yo soy La Luz
01 Jun 2019 00:25 por stirner
hummmmm. si pueden entregar 3000mA y tienen 320mAh supongo que podriamos fabricar una linterna muy potente con un runtime de unos pocos minutitos :D
01 Jun 2019 10:31 por Noctiluco
Sí, esas Vapcell suenan muy bien, las pongo en el punto de mira
01 Jun 2019 12:35 por Barkuti
Noctiluco escribió:
08 Mar 2019 20:04
… toda una ganga a falta de saber si tiene memoria, la proyección y si usa regulación lineal o por pulsos. …
Estoo ¿qué hemos de entender por proyección? ¿El perfil o la forma del haz de luz? :elboinas:
¿Regulación lineal o por pulsos? Bueno, :silbando: ante todo decir que a priori esto no tiene sentido teniendo en cuenta que la linterna soporta oficialmente sólo pilas y baterías AAA “clásicas” (1.2 - 1.5V: zinc - carbono, alcalinas, Ni-CD, Ni-MH y litio 1.5V). Llevando un driver boost la regulación es completa y sin parpadeos. Sin embargo, dado que funciona con 10440s :sisi3: ion litio la pregunta tiene sentido en este caso. Las :roto2rie: SK68, por poner un ejemplo barato, llevan un driver boost que con ion litio pasa a usar el sensor de corriente como limitador (R120), y modulación por pulsos al canto para todo lo que no sea modo alto. Nada de esto puedo decir al 100% pero dada la simplicidad del driver (y a mis indagaciones sobre cómo afectaba cambiar el resistor de sentido a la corriente de salida) lo dejo en un 99.99%. :number1:
Dado que no hemos visto cómo es el circuito de la C01S aún es pronto quizá para aseverar algo. Ojalá sea un driver boost - buck, sin PWM. En teoría podría ser boost - lineal también, pero dada la cantidad de componentes que suelen llevar los lineales con MOSFET… bufff! ¿Qué diámetro tiene el driver de la C01S? :roto2gaydude: ¿∅11mm?
Yo soy La Luz
