Noctiluco escribió: ↑08 Mar 2019 20:04
… toda una ganga a falta de saber si tiene memoria, la proyección y si usa regulación lineal o por pulsos. …
Estoo ¿qué hemos de entender por
proyección? ¿El perfil o la forma del haz de luz?
¿Regulación lineal o por pulsos? Bueno,
ante todo decir que a priori esto no tiene sentido teniendo en cuenta que la linterna soporta oficialmente sólo pilas y baterías AAA “clásicas” (1.2 - 1.5V: zinc - carbono, alcalinas, Ni-CD, Ni-MH y litio 1.5V). Llevando un driver
boost la regulación es completa y sin parpadeos. Sin embargo, dado que funciona con 10440s
ion litio la pregunta tiene sentido en este caso. Las
SK68, por poner un ejemplo barato, llevan un driver boost que con ion litio pasa a usar el sensor de corriente como limitador (R120), y modulación por pulsos al canto para todo lo que no sea modo alto. Nada de esto puedo decir al 100% pero dada la simplicidad del driver (y a mis indagaciones sobre cómo afectaba cambiar el resistor de sentido a la corriente de salida) lo dejo en un 99.99%.
Dado que no hemos visto cómo es el circuito de la C01S aún es pronto quizá para aseverar algo. Ojalá sea un driver boost - buck, sin PWM. En teoría podría ser boost - lineal también, pero dada la cantidad de componentes que suelen llevar los lineales con MOSFET… bufff! ¿Qué diámetro tiene el driver de la C01S?
¿∅11mm?
