AYUDA!!!!!
19 Ene 2010 22:30 por zer01
AYUDA!!!!!
Necesito ayuda, alguien me puede decir que circuito le puedo meter a este led en una linterna con un diametro interior de 14mm??? porque no se si con el "circuito" que tiene actualmente me daria chicha suficiente para aprovechar el Q5. A quien me lo diga le invito a unas cañas ;)
20 Ene 2010 00:07 por XRAYBoY
Re: AYUDA!!!!!
No eres muy concreto...Que linterna,que pilas usa,cuantas?
De los que tienes en DX/Kai,con que esté dentro de los voltajes que necesites y sea de su tamaño...
De lo que estoy en duda es de cuanto amperaje aguanta un XP-E en la practica,dentro de limites seguros...
Creo recordar que no aguantan tanta caña como los XRE,pero no caigo ahora.
20 Ene 2010 00:16 por zer01
Re: AYUDA!!!!!
XRAYBoY escribió:No eres muy concreto...Que linterna,que pilas usa,cuantas?
Pues mira, la compre en eBay pero da la casualidad de que tambien esta en DX es esta misma (caca de la vaca) utiliza una pila AAA y el led dicen que es un Luxeon, pero va a ser que no me lo creo mucho, lo que queria es transformarla en una linterna decente y utilizarla a 3.7V, que digo yo que sera mejor que a 1.5
21 Ene 2010 14:02 por fer18gts
Re: AYUDA!!!!!
de cuantos mm es el diámetro de la estrella del led? estas seguro que esa linterna tiene un diámetro interno de 14 mm. si la vas a usar con 10440 litio ion, siempre la podes poner DD y aprovechara toda la batería desde principio a fin y te olvidas de buscar una controladora que entre en ese espacio diminuto.
21 Ene 2010 14:20 por zer01
Re: AYUDA!!!!!
La placa del led es diminuta, 9mm largos, con lo cual el nuevo led tendria que ir encima del droping ese y si, el diametro interior del cuerpo es de 14mm, ponle 13,5. Lo que le falta al led para encajar lo han completado con el droping (como coño se llama??) haciendole un "encofrado".
Cuando la compre lo hice pensando que llevaba un Luxeon, pero esto de Luxeon tiene solo el nombre, poco mas es que un led normal de 5V.
Como seria el sistema ese que comentas tu??
21 Ene 2010 15:10 por Usuario eliminado
Re: AYUDA!!!!!
El mensaje ha sido eliminado por la administración del foro.
Última edición por Usuario eliminado el 12 Feb 2010 04:59, editado 1 vez en total.
21 Ene 2010 15:14 por zer01
Re: AYUDA!!!!!
Pues ese me venia de vicio...
21 Ene 2010 15:30 por C_DoS_VTR_1.6_16V
Re: AYUDA!!!!!
0,75A; pero es muy habitual verlos a 1,4A
La teoría los chinos la dejan de lado Imagen
22 Ene 2010 00:32 por fer18gts
Re: AYUDA!!!!!
zer01 escribió:La placa del led es diminuta, 9mm largos, con lo cual el nuevo led tendria que ir encima del droping ese y si, el diametro interior del cuerpo es de 14mm, ponle 13,5. Lo que le falta al led para encajar lo han completado con el droping (como coño se llama??) haciendole un "encofrado".
Si te refieres a lo que te puse como DD, seria direct drived, es decir seria led-bateria-interruptor-led, sin electrónica de por medio, es una solución cuando te toca una controladora poco eficiente o bien cuando le quieres meter toda la chicha posible al led, acá: http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=10&t=59
podes ver como se lo realice en su momento a la Trustfire P7 F16, para el caso el método es el mismo, se trata solo de puentear la controladora.
