AYUDA!!!!!
Pues mira, la compre en eBay pero da la casualidad de que tambien esta en DX es esta misma (caca de la vaca) utiliza una pila AAA y el led dicen que es un Luxeon, pero va a ser que no me lo creo mucho, lo que queria es transformarla en una linterna decente y utilizarla a 3.7V, que digo yo que sera mejor que a 1.5XRAYBoY escribió:No eres muy concreto...Que linterna,que pilas usa,cuantas?
De los que tienes en DX/Kai,con que esté dentro de los voltajes que necesites y sea de su tamaño...
De lo que estoy en duda es de cuanto amperaje aguanta un XP-E en la practica,dentro de limites seguros...
Creo recordar que no aguantan tanta caña como los XRE,pero no caigo ahora.
0,75A; pero es muy habitual verlos a 1,4AXRAYBoY escribió:No eres muy concreto...Que linterna,que pilas usa,cuantas?
Si te refieres a lo que te puse como DD, seria direct drived, es decir seria led-bateria-interruptor-led, sin electrónica de por medio, es una solución cuando te toca una controladora poco eficiente o bien cuando le quieres meter toda la chicha posible al led, acá: http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=10&t=59zer01 escribió:La placa del led es diminuta, 9mm largos, con lo cual el nuevo led tendria que ir encima del droping ese y si, el diametro interior del cuerpo es de 14mm, ponle 13,5. Lo que le falta al led para encajar lo han completado con el droping (como coño se llama??) haciendole un "encofrado".
Cuando la compre lo hice pensando que llevaba un Luxeon, pero esto de Luxeon tiene solo el nombre, poco mas es que un led normal de 5V.
Como seria el sistema ese que comentas tu??
