La colección de cronovoro
06 Feb 2011 00:14 por cronovoro
Os presento mi colección por fascículos,"a pocos", dando detalles sobre cada linterna. Espero no aburrir demasiado. :silbando:
Comienzo por la que considero mi mejor linterna. Tanto es así que no me separo de ella más que en la ducha. :abrazo:
La 4 Sevens Quark mini CR2, es una linterna diminuta pero potente y versatil. Tiene tres modos a los que se accede apretando/aflojando la cabeza: bajo , de 3 lumens por 68h, medio, de 40 lumens por 4,8h y alto de 180 lumens por 40 minutos. Es un autentico lanzallamas de bolsillo. :machinegun:
En el modo alto es impresionante pero obviamente su autonomía es limitada. Además al ser tan pequeña no tiene mucha superficie para disipar y se calienta bastante, pero el fabricante no advierte nada de peligro por uso continuo en modo alto. Yo de todos modos soy prudente por naturaleza y el modo medio es satisfactorio para usos prolongados. Lo cierto es que el modo alto es una gozada para presumir de linterna ante profanos en el tema. :taptap:
El acabado es excelente con un anodizado de calidad y sin defectos aparentes. Buen agarre con una superficie con un grabado romboidal .
Puede usarse en modo vela, ya que se sostiene estable sobre su base plana, incluso con el aro de enganche para el llavero o el colgante en su sitio.
El led es un XP-G R5 con un color blanco bastante agradable, con un foco grande y difuso y una corona de tamaño mediano muy útil. No es una lanzadora a grandes distancias pero con su potencia se defiende muy bien a distancias cortas y medias. El reflector es, por supuesto, pequeño y poco profundo, y su superficie es texturada.
Además hay "ocultos" los modos estroboscopio, S.O.S, baliza alta y baliza baja. Están ocultos porque hay que hacer una doble activación de los modos principales para llegar a ellos, lo que hace que se puedan utilizar sin que aparezca accidentalmente el estrobo cuando solo quieres cambiar a otro modo normal. También es más engorroso porque si te pasas un modo tienes que dar mas vueltas que un molinillo.
Todo esto se comprime en un tamaño de 5 x 1,9cm y en un peso de 17g sin batería (esta pesa unos 11g)
La presentación se hace en una bolsita translúcida con un oring extra, el cordón con su presa, las instrucciones y un par de pilas CR2. El cordón que viene de serie es un cordino sintético de calidad, pero yo lo he sustituido por una cadena de plata, ligera y más cómoda.
Al principio me costó aceptar estas baterías exóticas para mis linternas, pero hay que reconocer que en peso-potencia son muy superiores a las AAA o AA. No he tenido problemas además para encontrarlas baratas gracias a nuestros amigos de DX (hay unas Panasonic a 6,11$ el pack de 5, menos de un € por batería) Aquí en España su precio en comercios no especializados es prohibitivo (unos 5 € la pila)
Es facil llevar una pila de repuesto encima ya que con 2,7 x 1,6 cm y su peso pluma casi ni se nota. Suelo llevar una pila extra en un apartado del monedero.
Se puede llevar sin ninguna molestia al cuello y se puede apagar y encender con una sola mano (el giro es muy suave)
Aquí se puede ver comparada con otras linternas similares, una Quark Mini CR123 Neutral y una Fenix PD10 Titan. También se ve claramente cual es el tamaño de la batería CR2 comparada con una CR123A.
Una pequeña gran linterna. :number1:
Última edición por cronovoro el 21 Sep 2014 09:16, editado 3 veces en total.
Mi lista
06 Feb 2011 01:00 por fer18gts
12 Feb 2011 20:59 por juanitor7
Re: La colección de cronovoro
Las pequeñas son las más útiles, tampoco me separo de la K3 en el llavero, y son las que te sacan de algún apurillo o simplemente una necesidad de luz espontánea. Y luego para fardar son cojonudas para como dices profanos en el tema.
Y lo de los modos es algo util de verdad, cuando no demandas tanta luz y no quieres que te arda en los dedos.
¿Las baterías son de litio? yo uso la 10280 creo que es recargable, las Cr2 son las mismas?
16 Feb 2011 00:45 por cronovoro
juanitor7 escribió:Las pequeñas son las más útiles, tampoco me separo de la K3 en el llavero, y son las que te sacan de algún apurillo o simplemente una necesidad de luz espontánea. Y luego para fardar son cojonudas para como dices profanos en el tema.
Creo que no. La 10280 es una batería recargable más estrecha que la CR2 . En cualquier caso yo uso solo primarias CR2 en esta linterna por ahora.
Mi lista
16 Feb 2011 01:04 por cronovoro
Segunda linterna y otra de mis favoritas. Un clásico que desgraciadamente se ha dejado de fabricar: La Fenix TK20.
Es una linterna con doble batería AA, pulsador trasero (admite encendido momentaneo) tinte neutral tirando a cálido y es bastante lanzadora para tener una cabeza mediana. Tiene dos modos, uno alto de 150 lumens y otro medio de 45, se selecciona apretando/aflojando la cabeza. Foco central bién definido pero corona muy usable. Está claro que es una linterna para exteriores. :)
El led es un XR-E Q2 de tono bastante cálido, casi podría pasar por una incandescente. Reflector liso y relativamente profundo para su categoría (doble AA)
La autonomía oscila entre 1 y 2h en modo alto y unas 9 a 12 en modo bajo (dependiendo del tipo de pilas, en este caso hablo de Eneloop y Energizer L91, con alcalinas la duración sería menor)
Su caracteristica mas determinante es su robustez. Está construida como un tanque :machinegun: , con paredes de aluminio de varios milímetros de espesor, más de lo que he visto en cualquier otra linterna.
Esta robustez la hace algo pesada (unos 200g) pero está bién equilibrada, con algo de peso hacia la cabeza. En general se siente satisfactoriamente bién en la mano. A ello también contribuye la funda de goma en el cuerpo que mejora mucho el agarre. Tiene además un práctico clip atornillado al cuerpo, con un par de tornillos que se pueden retirar (incluso viene una pequeña llave para ello) y un clásico cordón para la muñeca.
No puede permanecer de pié sobre su base como la mayoría de las linternas "tacticas" donde se prima que el pulsador sobresalga para su facil uso.
El acabado es muy bueno, como es habitual en Fenix, pero además parece tener su propio grado de calidad por su peso característico. Cuando se coge se siente como una linterna "de las buenas" no como esas hechas de lamentables tubitos de hojalata que se encuentran a veces en las tiendas de chinos. Hasta el click del pulsador parece decir "Oye, soy robusta". Naturalmente es estanca , con sellos anulares de caucho asegurando la estanqueidad en cabeza y base.
El tono es bastante cálido. Aquí se puede comparar en modo máximo (150 lumens)
con una Titan PD10 de unos 210 lumens y un led XP-G R4 más frio. Como se puede ver la TK20 concentra mucho más aunque la potencia sea inferior.
Última edición por cronovoro el 17 Ene 2016 12:52, editado 5 veces en total.
Mi lista
18 Feb 2011 12:24 por XRAYBoY
Sólida opción todo-terreno.
Una pregunta:
Veo que usas Energizer L91. En mi Fenix LD20 R4, si uso esas pilas los modos no funcionan.
(entra en modo Turbo de forma permanente, supongo que por el sobre-voltaje) Te pasa igual con esa?
Me da rabia tener que "gastar" las L91, hasta que dan valores más mundanos de voltaje, para que todo funcione correctamente... :llora:
18 Feb 2011 21:27 por cronovoro
XRAYBoY escribió:Sólida opción todo-terreno.
Una pregunta:
En la TK20 no se da este problema y con Fenix L2D tampoco. Parece que las LD20 R4 tienen un nuevo circuito que pasa a direct drive si la corriente es superior a 3V, y como las L91 "frescas" pueden tener hasta 1,7 o 1,8 en el arranque x 2, pues eso, un fastidio... :comor:
Mi lista
20 Feb 2011 22:57 por cronovoro
Tercera linterna de mi colección. Se trata de una muy especial ya que en realidad es como tener cuatro linternas: la 4Sevens Quark RGB neutral dotada de un led cuadruple MCE RGB con un nucleo de cada color: blanco, rojo, verde y azul. :machinegun:
El empaquetado es de calidad con una caja de carton correcta con cierre de imanes. El contenido es la Quark, una funda de nylon con broche de velcro, dos pilas CR123A, un buén cordón para colgar y un par de o-rings de silicona extras.
El anodizado es bueno, a la par con las Fenix, y es bastante ligera (unos 50g sin pilas)
Mide unos 12 centímetros y tiene un buen clip en el centro. El modo de activación es un pulsador reverso (se aprieta y se enciende al soltar)
Es una linterna puro flood, sin casi alcance. Si alguien se espera iluminar algo a más de 10 metros será mejor que busque otra, pero, ¡ Que 10 metros ! Una iluminación uniforme, un auténtico "muro de luz" que ilumina una habitación entera y además con un tono cálido. Apta (y sobresaliente) para interiores y campings, pero en excursiones por caminos oscuros le falta pegada (no potencia, es que lanzar no es lo suyo) La foto no le hace justicia.
Solo con esas carácteristicas y sus múltiples modos ya sería una linterna excelente ... pero eso es solo el principio porque lo especial de la RGB viene a continuación.
Colores. Sin filtros. Y muy, muy potentes, nada de esos débiles leds de 5mm de color.
Los modos son abundantes (32) ya que cada modo se replica en cada uno de los colores. En el modo bajo-bajo de 0.4 lumens su autonomía es de hasta 650 horas y en modo alto (unos 100 lúmens) de solo 2 horas. Hay otros tres modos intermedios y otros tres de intermitencia (estroboscópico, localizador y S.O.S.)
Aquí con unas amigas (De arriba a abajo Fenix TK35, RGB, Fenix L1D y E05):
Puede ser algo confuso llegar hasta un modo en concreto ya que requiere una manipulación más o menos larga de pulsar y rotar la cabeza. Dislexicos abstenerse. :taptap:
El pulsador trasero enciende y apaga la luz y además selecciona el modo mediante una presion parcial mientras está encendida. El cambio de color se hace aflojando y apretando la cabeza. La luz memoriza el último modo guardado con una memoria para el modo blanco y otra para los colores.
Por cierto, es una pena pero por temas de calor y de diseño no puede encender todos sus nucleos simultaneamente. Un solo color cada vez.
En definitiva, una linterna divertida. :roto2rie:
Última edición por cronovoro el 17 Ene 2016 12:57, editado 3 veces en total.
Mi lista
20 Feb 2011 23:39 por XRAYBoY
Leo con beneplácito cada capítulo de tu colección. :aplauso:
Y por lo que veo, también te gusta el buen acero y las herramientas...
Por lo que he podido rastrearte, aún nos quedan unos cuantos capítulos más. :ok:
23 Feb 2011 00:33 por cronovoro
Cuarta parte. ¿Es una varita mágica? ¿Es una estilográfica?... No, es la Fenix LD05, la linterna-con forma-de-bolígrafo alimentada por dos AAA. :D
Es bastante fina (14mm) y alargada (149,5mm) construida en aluminio anodizado liso con detalles en acero inoxidable (cabezal y pulsador). Tiene un clip integrado que aumenta su aire de bolígrafo. Pesa 44,5g sin las pilas.
El pulsador es algo duro pero transmite sensación de calidad.
Aparentemente tiene proteccion contra el voltaje invertido.
El led es un XP-E (R2) con un agradable tono blanco tirando a neutro.
La interfaz es muy simple con un pulsador reverso y una suave presión una vez encendida para cambiar de modo. Tiene solo tres modos: arranca en modo medio dando unos 32 lumens por 5h, a continuación viene el modo bajo, unos 4 lumens por 23h y al final está el modo alto con 100 lumens por 1,5h.
Medio:
Bajo:
Alto:
Los tres modos son útiles y están bien espaciados.
Es claramente una linterna urbanita aunque viene sellada con o-rings y afirma una resistencia IPX-8 habitual en las Fenix. El anodizado parece bueno, pero destaca su acabado liso y suave lo que le da un toque elegante. Su medio ambiente parece más ser la consulta de un médico que la montaña.
Desgraciadamente no recomienda usar las AAA Energizer L92 ya que su rango de voltaje soportado es de 1,8 a 3,2V y las L92 pueden, si estan nuevas, dar facilmente 3,4V. Fenix ¿Estamos perdiendo las buenas costumbres? :comor:
Si la llevas en el bolsillo y alguien te pide que le dejes un boli, seguro que arranca más de una mirada sorprendida cuando vean de que es capaz. :sisi1:
Lo mejor: Su elegante diseño y su haz de agradable forma y color.
Lo peor: Un poco larga y pesada para su categoría. No soporta AAA L92.
Última edición por cronovoro el 17 Ene 2016 13:03, editado 4 veces en total.
Mi lista
24 Feb 2011 00:28 por cronovoro
5ª linterna. Y una vez más algo diferente. Se trata de la Arachnid A49, una linterna con leds UV con la cual se pueden detectar escorpiones por su brillo fluorescente en la oscuridad o emular a los chicos de CSI descubriendo restos de "fluidos" :sherlock:
Como su nombre indica tiene 49 leds de 5mm UV de 390nm. El cuerpo es corto, de aluminio con un anodizado negro adecuado, aunque no destaca por su acabado. Usa 3 AA en un compartimento al uso que se introduce como si fuese una batería.
Pesa 184g y solo tiene un solo modo con una duración anunciada de 15h.
Este tipo de linternas pueden perjudicar los ojos si se mira directamente, aunque solo es un producto clase 1M (eso indica que tampoco es que sea demasiado peligroso)
Sus principales aplicaciones son:
- Detección de bichejos como alacranes (cuidado, un vistazo con esto puede cambiar para siempre las sensaciones al hacer camping) :D
- Carga de objetos fluorescentes. Es el método más rápido de hacerlos brillar.
- Chequeo de marcas en documentos y billetes. Aquí se ve que no destaca ya que la longitud de onda no es la idónea. Aún así es mejor que una genérica UV de DX.
- Reconocimiento "forense" (doble cuidado, un vistazo con esto a vuestra habitación puede suponer descubrir muchas horas de limpieza, estais advertidos) :elrisas:
Por comparación la de DX apenas si muestra señales en el billete y hace brillar menos la linternita de color amarillo reactivo.
Aquí junto a una genérica de DX con 5 led UV 10 led blancos y un laser. La potencia de la A49 en comparación es mucho mayor. No hay color... ultravioleta.
Una foto del haz. No se ve casi nada pero los objetos reactivos destacan de nuevo mucho más que con la de DX.
En resumen, una especialista con usos muy limitados, pero bastante divertida o inquietante según se mire. :roto2rie:
Última edición por cronovoro el 17 Ene 2016 13:08, editado 1 vez en total.
Mi lista
14 Mar 2011 01:06 por cronovoro
6ª entrega. Entre col y col, una Fenix. Concretamente la LD40. Con esta linterna Fenix se ha pasado al lado oscuro, ofreciendo ¡Sacrilegio! una linterna con cuerpo de plástico. :comor:
Es una linterna de tamaño medio ya que funciona con cuatro pilas AA (alcalinas o NiMH) de unos 18,5cm por 4,3 cm en la cabeza. Esta es de aluminio y bastante pesada ya que lleva a cabo todo el trabajo de disipación. Pesa en total unos 170g sin pilas. El resto del cuerpo es de un plástico de calidad con un par de botones en la base para encendido / apagado y cambio de modos (el mismo sistema de la TK35)
El agarre está conseguido y al ser plástico se puede usar con mucho frio sin temor a que se peguen los dedos, pero no convence tanto como el de un buen anodizado grabado. No puede permanecer sobre su base por su extraña forma y el pulsador es "forward" aunque no es de la linea táctica de Fenix (las TK)
Se desmonta en tres piezas con un cartucho de pilas interior de plástico.
Viene con una funda de nylon a la medida. Simplemente correcta. :roto2cafe:
El led es un XP-G R4 neutral. :aplauso:
Tiene siete modos : turbo de 248 lumens por unas 3h y 13min (según Fenix), alto de 110 por 9 horas y 42 min, medio de 43 por 23 horas y bajo de 4 por 245 horas, además de estroboscópico, parpadeante y S.O.S. Como es habitual en las Fenix es resistente al agua IPX-8 y a los impactos de hasta 1,5m.
Aquí en modo turbo:
El reflector es liso y profundo lo que le permite ser una lanzadora moderada (hasta 207 metros según Fenix)
Esta linterna se situa en una posición intermedia entre la Fenix LD20 y la TK40, con un tamaño que se siente como adecuado en la mano. Comparada por ejemplo con la TK35 es más larga y estrecha, y más corta y ligera que la TK50 (con unos números similares en potencia y duración en turbo, excepto en el alcance donde la TK50 gana con soltura)
Aquí con un difusor casero a base de la tapa de un bote de espuma de afeitar. :roto2rie:
Lo positivo: Es cómoda de manejar, y con buena potencia y autonomía utilizando las ubícuas AA. El tinte neutral es un plus. 4 AA es una cantidad adecuada.
Lo negativo: Aunque el plástico parece de calidad, preferiría un cuerpo de aluminio. El cargador hace algo de ruido al agitarla y la hace aparecer como "barata".
Última edición por cronovoro el 17 Ene 2016 13:14, editado 2 veces en total.
Mi lista
14 Mar 2011 04:21 por ezeqdb
Wooow! no había seguido este post, a esto llamo flashlight p0rn :) muy interesante. Me sorprendió sobre todo la Quark RGB, había escuchado de ella pero no pensé que sería tan interesante.
14 Mar 2011 22:53 por cronovoro
ezeqdb escribió:Wooow! no había seguido este post, a esto llamo flashlight p0rn :) muy interesante. Me sorprendió sobre todo la Quark RGB, había escuchado de ella pero no pensé que sería tan interesante.
Pues hoy le he puesto un añadido curioso: un cuerpo de 18650 para no tener que estar gastando CR123As. :sisi1:
Última edición por cronovoro el 17 Ene 2016 13:15, editado 1 vez en total.
Mi lista
18 Mar 2011 23:22 por cronovoro
7ª entrega. Energizer Night Strike Multiled. Toma ya nombrecito. Claro que podía haber sido peor como Vario-Commander Led-Tool ó ,porque no, VersaJet Flash Attack. :qmeparto
Bromas aparte, se trata de una linterna resistente elaborada con un plástico tipo ABS, y con algunas partes en goma para mejorar su agarre, que es muy bueno. Está alimentada por una o dos pilas tipo AA (trae dos Energizer L91 lithium en la caja) y tiene múltiples leds.
Si la Quark RGB es multicolor esta es un auténtico arco iris, ya que trae nada menos que cinco distintos leds. :eek:
La caja es puro marketing con una gran cantidad de fotos e imágenes que hacen que "entre por los ojos" incluso antes de abrir el paquete.
¡Incluso trae un desplegable a color! :roto2:
El led principal parece un XR-E y dá según el fabricante hasta 100 lumens por un periodo de 5 horas. Tiene tres niveles (alto -> medio ->bajo) accesibles pulsando el botón de encendido de la base. Si se vuelve a pulsar antes de 3 segundos cambia de modo, pasado este tiempo apaga la lámpara.
El haz es un foco muy ancho con muy poca corona, luz blanca con un tono agradable nada frio, práctica sobre todo para iluminar bien un area cercana, lo que denota aún más su categoría de luz de trabajo.
El resto de leds son de 5mm y tienen el mismo funcionamiento pero con su pulsador dedicado. El de la derecha arriba es el azul, el de la izquierda arriba es el rojo,derecha abajo el verde e izquierda abajo UV. Los leds de 5mm tienen todos algunos artefactos.
UV:
Colores:
Toods los led se desactivan con una palanca de bloqueo que tiene tres posiciones, permitido, bloqueada y luz UV. Lo cierto es que que el bloqueo se situe en la posición central no parece lo más idóneo, pero la activación accidental en una mochila parece dificil.
La cabeza donde estan los leds puede rotar hasta 130º (y tiene un boton para fijar la postura) y la linterna puede permanecer sobre su base, lo que la hace ideal como lámpara de trabajo.
Además en la parte posterior tiene un fuerte clip de acero para fijarla, por ejemplo, a cualquier pasador o cinturón.
Todos los leds a excepción del ultravioleta pueden encenderse simultaneamente . Un detalle bonito aunque no sea práctico en realidad. Carece hasta donde he visto de modos parpadeantes.
Admite una o dos pilas AA. Esto es, puede funcionar solo con una (menos autonomía) con dos, o incluso poner una de ellas al reves sin problemas de polaridad, para llevar una de reserva. El cierre es robusto con una pieza que gira y bloquea.
La conclusión es que es una resistente lampara de trabajo, con modos de linterna y colorines. Muy fashion :roto2gaydude:
Parece más un producto de marketing que algo que se pueda encontrar tirado en una caja de herramientas, pero si algún friki necesita una lámpara de trabajo debería ser esta. Doy fe de ello. :roto2rie:
Última edición por cronovoro el 17 Ene 2016 13:20, editado 4 veces en total.
Mi lista
20 Mar 2011 22:33 por cronovoro
8ª entrega. Fenix TK40.
Esta linterna ha sido una de las grandes en mi colección, con una potencia incontestada hasta la llegada de su hermana la TK35. Además, justo esta semana ha surgido la noticia de que su reemplazo, la TK41, ya está apunto de ser comercializada. Pero aún así la TK40 sigue siendo un pedazo de linterna por derecho propio. La suma de un led MC-E y 8 baterías AA (alcalinas o NiMH) supone una potencia de hasta 630 lumens y una autonomía de órdago. :machinegun:
La caja es muy similar a la de la TK50, un mini-maletín de plástico translúcido util para guardarla.
Pesa sus buenos 284g sin pilas y por eso, para llevarla durante mucho tiempo viene con una práctica correa con un sistema un tanto peculiar de fijación. Os dejo una foto de Fenix que explica claramente su montaje.
Mide casi 21cm de largo por 6,2cm de ancho. Es una linterna grande. Tanto es así que al no venir con su propia funda le he agenciado una apta para una Mag 2D y le va como un guante. :sisi3:
Puede funcionar también con solo cuatro pilas AA con prestaciones reducidas tanto en potencia como en duración, pero es un plus agradable ya que 8 son muchas pilas y en un apuro saber que cuatro bastan es una garantía.
El adaptador es de metal y plástico, parece resistente, pero le he añadido unas gomas para evitar el ra-ta-ta al agitarla. :cejas:
La cabeza es grande y trae varios aros para mejorar la dispación. Pese a ello está bién equilibrada por el importante peso del adaptador de 8 baterias.
Pese a ser una linterna táctica el interruptor situado en la base es de click reverso, aunque casi instantaneo. Es además un interruptor electrónico y pulsandolo en rápida sucesión se va pasando de modo. Tiene 4 modos primarios regulados (Turbo 630 lúmens por 2h, Bajo 13 lúmens por 150h, Media 93 lúmens por 20h y Alto 277 lúmens por 6.8h) y 4 parpadeantes (Estroboscópico, flash lento, S.O.S, flash rápido).
El pulsador electrónico recuerda el último modo general pulsado y esto también es el motivo de que tenga un consumo parásito. Si no se va a usar por un tiempo hay que desenroscar la base una vuelta más o menos, para evitar que consuma las baterías. :(
Aquí el fondo del tubo con sus contactos:
Puede permanecer de pié sobre su base en modo vela (útil en apagones)
Como es habitual en las Fenix está fabricada en alumínio aeronaútico clase T6 y el anodizado, excelente, es clase III. El grabado del tubo tipo romboidal da un buen agarre.
El haz es mixto con un foco central muy potente y una corona amplia y muy luminosa. El MC-E tiene una tendencia hacia la inundación más que al lanzamiento, pero en este caso un gran reflector con textura consigue buenos rendimientos en ambos apartados.
En la práctica su uso es una gozada y ha iluminado caminos enteros donde otras linternas más modestas apenas si dejaban intuir la ruta en la oscuridad. En esos momentos de "iluminación" :D el peso se olvida y la TK40 hace valer toda su potencia. Según Fenix lanza a más de 270m.
Comparativa de tamaño : TK50, TK40, LD40 y TK35.
Aquí su reflector comparado con sus otras primas.
Rápidamente la acompañé de sus compinches habituales: un cargador Powerex MH-C800S (carga 8 AA ó AAA a la vez) y 8 baterías Eneloop LSD.
El haz es blanco puro sin tintes y muy potente, especialmente en su corona.
La conclusión es que se trata de una super-clase tanto en calidad como en potencia y todo ello acompañado de pilas comunes y fáciles de encontrar. Ahora bién esta es una linterna diseñada para las NiMH. Con alcalinas, especialmente las baratas, puede suponer una amarga decepción porque el MC-E exige mucho. Una gran linterna. :number1:
Última edición por cronovoro el 17 Ene 2016 13:28, editado 5 veces en total.
Mi lista
20 Mar 2011 22:52 por varamigue
Y por que no las pones cada una en un post en el subforo Linternas? aqui se van a perder y si alguien quiere consultarlas no va a saber donde estan
Y otra cosita, las fotos apuntando al techo no dicen mucho, mejor unas a distancia y exteriores.
20 Mar 2011 23:04 por cronovoro
varamigue escribió:Y por que no las pones cada una en un post en el subforo Linternas? aqui se van a perder y si alguien quiere consultarlas no va a saber donde estan
Bueno, mi idea era no saturar el foro de linternas dejándolo para las reviews de las nuevas que voy comprando (así he actuado con la TK35, la TK50 y la JetBeam RRT-0) y condensando en este mi colección más antigua. Solo pretendía no ser pesado ni acaparador. :D
Las fotos, está claro que son mucho más valiosas las de exteriores, pero desgraciadamente vivo en un entorno urbano y no me es facil encontrar un buen y oscuro campo de pruebas. Además mis intentos de fotografiar haces nocturnos han sido bastante desalentadores... :facepalm:
Mi lista
20 Mar 2011 23:25 por varamigue
No te preocupes de las fotos en la ciudad, basicamente es por ver que tal lanzan ya que a corta distancia aunque concentre mucho puede parecer que abra por culpa del deslumbramiento, solo preocupate de que la camara este quieta y si puedes, usar los mismos parametros para todas las fotos.
Sobre las reviews tampoco te preocupes, siempre es interesante ver todas las linternas ya sean el ultimo modelo, como si tienen un tiempo, y de los frontales lo mismo. Mas que nada es por si alguien quiere comprarse una linterna o frontal va a verlas al subforo Linternas, y si no las tienes ahi seguramente no las puedan ver.
Y tranquilo que no eres pesado ni acaparador, eres la envidia con todo ese excelente material, tu postealas en su sitio y asi podremos disfrutarlas todos con envidia sana.
21 Mar 2011 00:34 por d4n1
cronovoro escribió:Bueno, mi idea era no saturar el foro de linternas dejándolo para las reviews de las nuevas que voy comprando (así he actuado con la TK35, la TK50 y la JetBeam RRT-0) y condensando en este mi colección más antigua. Solo pretendía no ser pesado ni acaparador. :D
Yo sigo habitualmente cada uno de tus aportes y para nada considero que seas acaparador ni pesado. Me gusta ver como son "tus niñas" y me gustas ver tus reportajes, bien sea en el apartado linternas como en el hilo de tu colección. :abrazo:
