La colección de cronovoro
![Silbando :silbando:](./images/smilies/silbando.gif)
Comienzo por la que considero mi mejor linterna. Tanto es así que no me separo de ella más que en la ducha.
![Abrazo :abrazo:](./images/smilies/abrazo.gif)
![Imagen](http://imgur.com/L5tPmsf.jpg)
La 4 Sevens Quark mini CR2, es una linterna diminuta pero potente y versatil. Tiene tres modos a los que se accede apretando/aflojando la cabeza: bajo , de 3 lumens por 68h, medio, de 40 lumens por 4,8h y alto de 180 lumens por 40 minutos. Es un autentico lanzallamas de bolsillo.
![Machinegun :machinegun:](./images/smilies/machinegun.gif)
En el modo alto es impresionante pero obviamente su autonomía es limitada. Además al ser tan pequeña no tiene mucha superficie para disipar y se calienta bastante, pero el fabricante no advierte nada de peligro por uso continuo en modo alto. Yo de todos modos soy prudente por naturaleza y el modo medio es satisfactorio para usos prolongados. Lo cierto es que el modo alto es una gozada para presumir de linterna ante profanos en el tema.
![Taptap :taptap:](./images/smilies/taptap.gif)
El acabado es excelente con un anodizado de calidad y sin defectos aparentes. Buen agarre con una superficie con un grabado romboidal .
![Imagen](http://i.imgur.com/ojMCRgV.jpg)
Puede usarse en modo vela, ya que se sostiene estable sobre su base plana, incluso con el aro de enganche para el llavero o el colgante en su sitio.
![Imagen](http://i.imgur.com/7n9KMF1.jpg)
El led es un XP-G R5 con un color blanco bastante agradable, con un foco grande y difuso y una corona de tamaño mediano muy útil. No es una lanzadora a grandes distancias pero con su potencia se defiende muy bien a distancias cortas y medias. El reflector es, por supuesto, pequeño y poco profundo, y su superficie es texturada.
![Imagen](http://i.imgur.com/qP8Mp9G.jpg)
Además hay "ocultos" los modos estroboscopio, S.O.S, baliza alta y baliza baja. Están ocultos porque hay que hacer una doble activación de los modos principales para llegar a ellos, lo que hace que se puedan utilizar sin que aparezca accidentalmente el estrobo cuando solo quieres cambiar a otro modo normal. También es más engorroso porque si te pasas un modo tienes que dar mas vueltas que un molinillo.
Todo esto se comprime en un tamaño de 5 x 1,9cm y en un peso de 17g sin batería (esta pesa unos 11g)
La presentación se hace en una bolsita translúcida con un oring extra, el cordón con su presa, las instrucciones y un par de pilas CR2. El cordón que viene de serie es un cordino sintético de calidad, pero yo lo he sustituido por una cadena de plata, ligera y más cómoda.
![Imagen](http://i.imgur.com/qK4vKGC.jpg)
Al principio me costó aceptar estas baterías exóticas para mis linternas, pero hay que reconocer que en peso-potencia son muy superiores a las AAA o AA. No he tenido problemas además para encontrarlas baratas gracias a nuestros amigos de DX (hay unas Panasonic a 6,11$ el pack de 5, menos de un € por batería) Aquí en España su precio en comercios no especializados es prohibitivo (unos 5 € la pila)
Es facil llevar una pila de repuesto encima ya que con 2,7 x 1,6 cm y su peso pluma casi ni se nota. Suelo llevar una pila extra en un apartado del monedero.
Se puede llevar sin ninguna molestia al cuello y se puede apagar y encender con una sola mano (el giro es muy suave)
Aquí se puede ver comparada con otras linternas similares, una Quark Mini CR123 Neutral y una Fenix PD10 Titan. También se ve claramente cual es el tamaño de la batería CR2 comparada con una CR123A.
![Imagen](http://i.imgur.com/FEPH12n.jpg)
Una pequeña gran linterna.
![Number1 :number1:](./images/smilies/number1.gif)
Mi lista
