Me presento y de paso consulto
30 Ago 2016 16:58 por eduardotta
Hola gente, hace varios días que estoy leyendo el foro pero recién ayer me registré. No encuentro un subforo de presentación por eso lo hago acá. Me llamo Eduardo, soy de Río Cuarto, Argentina y me dedico a la cuchillería artesanal. Participo normalmente en foros de armas y cuchillería, navajas, multis y edc y ahora le estoy agarrando el gusto a las linternas por lo que decidí registrarme para aprender un poco.
Solo tengo 4 linternas, la primera que compre fue una ultrafire copia de la sk68, a la que después de varios años de renegar recién ayer pude pintarle con lápiz y pude hacerla arrancar en modo alto (de esta tengo 2 iguales), una streamlight microstream c4 y la mas nueva y mimada una fenix uc35.
La consulta es si alguno probo la microstream con baterías 10440, estuve viendo y hay varios vídeos y blogs que dicen que anda bien y alcanza los 150 lúmenes, y donde puedo conseguir batería y cargador ya que acá no encuentro por ningún lado, viajo a Buenos Aires seguido si es por ahí no hay problemas, o que páginas son confiables para comprar por Internet. Muy bueno el foro, muy completo, felicitaciones a todos y bueno... a su disposición, saludos!
30 Ago 2016 17:13 por eduardotta
Re: Me presento y de paso consulto
Ya que estoy tengo otra pregunta, ya me leí todo sobre baterías pero alguno me podría explicar porque la preferencia sobre las baterías sin protección? Mas allá de que la unica linterna buena que tengo lleva una sola, si uno se toma el trabajo de mantenerla cargada antes de salir o de tener otra batería de repuesto, no sería mejor tener una batería protegida?
30 Ago 2016 18:05 por nostromo
eduardotta escribió:Ya que estoy tengo otra pregunta, ya me leí todo sobre baterías pero alguno me podría explicar porque la preferencia sobre las baterías sin protección? Mas allá de que la unica linterna buena que tengo lleva una sola, si uno se toma el trabajo de mantenerla cargada antes de salir o de tener otra batería de repuesto, no sería mejor tener una batería protegida?
Las desventajas de las baterías CON PROTECCIÓN son que:
-te pueden cortar la corriente "de golpe", cuando llegan a la tensión de corte, y dejarte a oscuras en el peor momento.
-el circuito de protección encarece ligeramente el producto
-aumenta la posiblidad de fallos, averías y mal funcionamiento de dicho circuito
-a veces, por ser un pelín más largas, no caben en alguna linterna (ocasionalmente)
Luego por otro lado tienen sus ventajas, claro. Yo desde luego las prefiero no-protegidas.
Lo otro que preguntas sobre compra de cargador y baterías, espérate que aparezca alguien de tu zona y te conteste..... desde España compramos habitualmente en Banggood, Gearbest, Fasttech y otras tiendas sin problemas.... pero desde Argentina la verdad es que no tengo ni idea de si es recomendable , si llegan bien y rápido las cosas o es mejor comprar en otras tiendas, o cómo va..... sé que hay gente de tu zona en el foro, espérate a ver qué comentan.
Ah! y bienvenido!! y que disfrutes del foro.
Última edición por nostromo el 02 Sep 2016 00:59, editado 1 vez en total.
30 Ago 2016 18:41 por eduardotta
Las desventajas de las baterías sin protección son que:
Muchas Gracias por responder!
Sobre las baterías entonces es lo que pensaba, mas allá del precio es por si te corta y nos quedamos sin luz, pero como hacen con las baterias sin protección, como saben cuando cargarlas o hasta cuando usarlas? Esto hablando de que siendo aficionado no tengo ni cargadores ni analizadores, ni me tomo el trabajo es decir cuando agarro la linterna quiero que prenda, distinto cuando uno se mete mas en tema y ya sabemos en cada momento en que condicion están nuestras baterías
Enviado desde mi SM-G920I mediante Tapatalk
30 Ago 2016 18:58 por nostromo
Si usas linternas de calidad, suelen tener métodos fiables para indicarte cómo está de carga la linterna y avistarte de que debes cargarla. Estos avisos pueden ser mediante pulsadores que parpadean indicando la carga, linterna que va saltando automáticamente a niveles de potencia inferiores cuando baja la carga, destellos de aviso, etc, etc. Hay que decir que una de las características de las baterías de litio, es que la medición de su voltaje en vacío da una idea muy fiable de su estado de carga.
Si usas cargadores de calidad, cortan la carga en su justo momento sin que haya peligro de sobrecarga.
Así que teniendo en cuenta esto, en mi opinión y para mi gusto no tengo problema en usarlas no-protegidas. Lo único que tienes que tener en cuenta las precauciones lógicas, como no cortocircuitarlas, no someterlas a calor o líquidos, cargarlas antes de que estén demasiado bajas, etc, en el foro tienes muchas recomendaciones acerca de las baterías de litio.
Repito, eso según mi criterio, hay gente que tiene otro criterio y les da más tranquilidad usar protegidas, tú debes formarte tu criterio en función del uso que hagas de ellas. Eso sí, hay que recalcar que el circuito de protección protege de sobrecargas, sobre-descargas y cortocircuitos, pero evidentemente no protege de que una pila sea sometida a un calor excesiva por dejarla en el coche al sol, o por sumergirla en agua, etc......
30 Ago 2016 19:33 por chinokemao2
Hola eduardotta, espero te sea grata tu estancia en este nuestro foro, en tu tierra hay mucho artesano de la cuchilleria y de la arqueria, en esta última he visto muy buenos profesionales y aficionados que trabajan pero que muy bien, yo soy ex-armero artificiero, y conozco varios foros de armas, te doy la bien venida y te invito a que nos presentes tu trabajo en la sección de off topic, creo que tenemos una sección de aficionados a la cuchilleria en el foro, te invito a que la conozcas, un saludo
PD: hay una sección de navajas y otra de cuchillos :rolleyes:
30 Ago 2016 19:56 por eduardotta
nostromo escribió: Las desventajas de las baterías sin protección son que:
Claro, concuerdo, pero lamentablemente acá con el tema de las importaciones estamos complicados, y por lo que veo es todo copia, conseguir un buen cargador y original me saldría fortuna, asi que tengo que optar por las protegidas, por lo menos por ahora y para empezar
Última edición por eduardotta el 30 Ago 2016 20:26, editado 1 vez en total.
30 Ago 2016 19:58 por eduardotta
chinokemao2 escribió:Hola eduardotta, espero te sea grata tu estancia en este nuestro foro, en tu tierra hay mucho artesano de la cuchilleria y de la arqueria, en esta última he visto muy buenos profesionales y aficionados que trabajan pero que muy bien, yo soy ex-armero artificiero, y conozco varios foros de armas, te doy la bien venida y te invito a que nos presentes tu trabajo en la sección de off topic, creo que tenemos una sección de aficionados a la cuchilleria en el foro, te invito a que la conozcas, un saludo
Muchas gracias! Ya con tiempo voy a ir mostrando algo, pasa que últimamente subo todo al Facebook y los foros es más lo que leo que lo que posteo
02 Sep 2016 00:49 por pepitogrito
Con protección :contrato:
02 Sep 2016 00:58 por nostromo
Jolín, se me fue la pinza, error teclográfico :dale:
edito
02 Sep 2016 02:30 por eduardotta
Se entendió bien igual... ya voy teniendo todo mas claro, hace dias que no paro de leer, es un vicio esto jaja
02 Sep 2016 03:23 por pepinfaxera
eduardotta Bienvenido a este foro.
Tengo entendido que sí podéis comprar on-line desde china por ejemplo; Pero, que teneís algún problema por número de compras o algo así. Eso, supongo lo sabrás bien. http://forolinternas.com/viewtopic.php?p=188854#p188854.
No es muy correcto decir "con protección"" y "sin protección"
Es mas correcto decir "con PCB" o sin PCB"
Sí, las con pcb (percebe les llama pepitogrito) son comunmente llamadas "protected"
Pero, las sin pcb no están exentas de sistemas de protección. (excepto algunas GTD; Falsas-UltraFire y otras fake que, por ahorrar 0,5 centavos de $ no les ponen ningún sistema de protección).
El mayor problema de los PCB, no es que corten cuando la batería está baja de carga.
Algunos pcb cortan a tensiones ya muy bajas, hasta a (2,7V tuve una), otros si cortan muy anticipadamente (a mas de 3,2V algunos).
El mayor riesgo, es que se averíen en cualquier momento. (vale, si, también la linterna puede fallarle el driver inesperadamente).
En cuanto a sobrecargarlas (que sí sería peligroso) la casi totalidad de cargadores del mercado cortan corriente al detectar batería cargada. (en realidad los cargadores no detectan nada, cortan corriente al llegar a determinadas tensiones)
Personalmente, prefiero sin pcb en todas mis linternas aunque, en linternas multibatería acepto se recomiende con pcb.
Baterías 10440, no hay mucho donde elegir. Las mejores posiblemente las Efest, busca por ebay haber.
En fasttech tienen estas https://www.fasttech.com/product/252810 ... -7v-350mah , yo las tengo y son buenas.
Para tu fénix, supongo que ya la tendrás con buena batería. Si tienes una de las que mencione, envuélvela y para el contenedor de basura.
Buena batería 18650 son las panasonic 18650B, las Sanyo 18650GA y otras muchas.
Cargador: OPUS BT - C3100 V2.2 carga tanto Ni-MH como Li-ión y a intensidad regulable 200, 300, 500, 700 o 1000 mAh y en bahías exteriores a condición de no usar las interiores: 1500 y 2000 mAh.
Tiene también función descarga (útil para Ni-MH), medición de impedancia y función Refresh para Ni-MH.
Al comprar: pregunta aquí por si se sabe de algún cupón descuento.
02 Sep 2016 16:43 por eduardotta
pepinfaxera escribió:eduardotta Bienvenido a este foro.
Muchas gracias por la info! Si, podemos comprar en páginas de afuera, si bien con ciertas limitaciones pero se puede, lo tengo como última opción en caso de no conseguir acá.
No tengo muchas baterías, de hecho la única que tengo es la fenix que viene con la linterna, que hasta antes de leer acá en el foro pensé que era una batería especial porque estaba con un "circuito de protección" y con una envoltura de no se que cosa por eso era mas grande... en fin, de a poco uno va viendo que no hay tanto misterio. La única 18650 es esa fenix, y tengo dos 14500 que me vinieron con la ultrafire sk68, de esas azules de millones de mAh, con su cargador, que por cierto no inspira nada de confianza.
Después de estar pegado al foro leyendo, vi que puedo sacar algunas mas de una batería que cambié de la pc, pero todavía no voy a meter mano.
No tengo muchas linternas, las chinas esas con 3 x AAA de muchos leds ni las cuento, cuando conseguí la primer sk68 me parecía increíble lo que alumbraba, y desde de que tengo la fenix me pasa lo mismo con la sk68, definitivamente estoy enamorado de esa linterna. Lo que estoy viendo ahora es de ir buscando una linterna de calidad, viendo la autonomía de la fenix y las review que hay, no quiero saber nada de las XXXXfire, algo mas compacto que la uc35 (y un poco mas lanzadora de ser posible sir ser muy ancha) y con 18650 para unificar, por lo visto es el tipo de batería que mejor anda en capacidad y durabilidad. La quiero para tener encima todo el día y la uc35 es un poco grande...
