Transformar reflector SMO en OP
04 Jun 2016 14:32 por irega
Quiero consultaros sobre la posibilidad de transformar un reflector SMO en OP. Es decir, que su superficie en vez de ser lisa, se pueda hace rugosa (aparentemente, claro). Yo he pensado en que, al igual que se lija una tir hacer lo mismo con un reflector SMO. Hacerlo con lija muy fina pero sin quitarle la capa reflectora.
04 Jun 2016 14:39 por namberguan
Re: Transformar reflector SMO en OP
Lo de la lija no lo veo, piensa que la capa que suelen llevar generalmente.
No es un cromado con algunas décimas de grosor o un super pulido de aluminio.
Ignoro de que esta hecho pero si que por experiencia en su mayoría se estropean con apenas tocarlos incluso con un paño con delicadeza.
Y lo que te encuentras debajo de esa especie de pintura plateada es una capa amarillenta la cual esa cuesta mas extraerla.
si encuentro la foto te pondré lo que hice con un reflector que una vez deteriorado le di pulimento haber que pasaba y el resultado fue un reflector amarillo.
Un Saludo
04 Jun 2016 14:43 por irega
No tengo muy claro como sería la transformación. Creo que sería como matarle el brillo o hacerlo opaco.
04 Jun 2016 14:48 por namberguan
la encontre :sisi1:
Eso dándole pulimento imagínate lija :dale:
04 Jun 2016 14:51 por irega
Te serviría como luz antiniebla.
:aplauso: :aplauso: :aplauso:
Perdón si soy repetitivo.
Lo que quiero hacer es quitar un poco el brillo, no profundizar mucho y meterme en la siguiente capa.
04 Jun 2016 15:39 por stirner
En algun mod de BLF he visto que usaban barniz para consegir algo parecido a lo que quieres.
¿Por que no compras un Op de las mismas medidas? :nusenuse:
04 Jun 2016 15:43 por stirner
Lo he encontrado.
Muy buen mod de minimag por cierto.lástima no disponer de herramientas.
04 Jun 2016 15:45 por irega
Posiblemente eso deberé de hacer, pero he conseguido 5 reflectores SMO de aluminio para otras tantas C8 y viendo la imposibilidad de conseguir un spot que me guste (que es lo que está dentro de lo normal, spot central más intenso y spot exterior menos intenso sin anillos entre el spot interior y exterior) estaba planteándome probar con un SMO C8 de plástico a ver lo que se consigue.
04 Jun 2016 23:15 por bikersoy
Quizás yo lo haría o con chorreado de arena cosa dificil de tener a mano o con cepillo de alambre, los tienes para dremmel enacero laton y plastico.
Yo los de la s2 tipo op los hago mas cortos a base de dremel y lima y no se aprecia ese baño dorado parece todo uniforme pero puede que se por la calidad del reflector
si son para una c8 estan en 2 euos
http://es.aliexpress.com/store/product/ ... 88244.html
05 Jun 2016 23:22 por Anthon
Y con laca?
Sent from my SM-N920C using Tapatalk
07 Ago 2016 11:58 por chinokemao2
tienes que pintar con aerógrafo de forma que queden micro grumos (que no quede uniforme), y luego cromar con pintura de maquetas, te pongo unas capturas del cromo para maquetas puedes verlo en youtube
cucharilla de helado en su forma original
Necesitamos una base negra brillante en esmalte libre de imperfecciones, esta capa se aplica con aerógrafo o a pistola pero alguien que sepa o tenga practica (para reflector liso), o en su defecto mejor hacerlo mal y que de estas ya te quede rugoso (para reflector rugoso)
la capa cromo se puede aplicar según la marca que uses con una gamuza para gafas y el resultado es un efecto espejo, pero otras se tienen que aplicar con aerógrafo
resultado final
observación: si usas la que se aplica con gamuza, ten en cuenta que es muy delicada al contacto, pero por otra parte se repara en segundos muy fácil puliendo con una gamuza y en el peor de los casos aplicando un poco más de producto, si por el contrario te decantas por la que la capa de cromo se aplica con aerógrafo, ten en cuenta que esa es mucho más resistente al contacto, pero en caso de dañarse requiere repintado, un saludo
reflexión: se podría hacer pues un reflector mixto con esta tecnica?
07 Ago 2016 12:23 por chinokemao2
namberguan escribió:la encontre :sisi1:
lo puedes reparar haciendo un baño de cromo electrolítico con salfuman, agua destilada y una pila, como material cromo puedes usar un poco de plata :sisi3:
17 Ago 2016 13:31 por irega
Una magnífica aportación Chinokemao2.
Con el nivel de conocimientos y práctica del personal del foro podríamos fabricar una linterna desde cero hasta hacerla totalmente funcional. Exceptuando led, el interruptor y el tapón de silicona del tailcap.
:qmeparto :qmeparto :qmeparto
17 Ago 2016 22:57 por chinokemao2
irega escribió:Hola.
hombre!!, ideas para que por la parte del cristal aguante muchos cientos de metros bajo el agua tengo alguna idea de mejor diseño, para el resto ya está todo inventado, un saludo
15 Feb 2018 12:54 por prototipo
Con esa tecnica , la de salfuman no se puede hacer, ya que es aluminio... el baño electroilitico va bien cuando es metal como hierro o acero , NO FUNCIONA CON EL ALUMINIO, ya que se corroe con el salfuman.
15 Feb 2018 16:00 por Lfatman
Truco de Anthon: muy efectivo.
Aplicaciones muy breves y sucesivas de laca del pelo. Mantienes el reflector caliente con secador del pelo, para que si rocías demasiado seque de inmediato y no escurra. Toda una sesión de peluquería. Queda un texturizado muy fino que permite disimular defectos de proyección. Como en todos, pierdes alcance.
Lo mejor de todo: es reversible, lavando con cuidado bajo el grifo, y luego con agua destilada y secando con aire a presión.
