tienes que pintar con aerógrafo de forma que queden micro grumos (que no quede uniforme), y luego cromar con pintura de maquetas, te pongo unas capturas del cromo para maquetas puedes verlo en youtube
![Imagen](http://www.modelosaescala.com/wp-content/uploads/2010/04/UsandoAlclad2-1.jpg)
cucharilla de helado en su forma original
![Imagen](http://www.gohobby.com/wp-content/uploads/2013/12/Efecto-Cromado-Maquetas-Alclad-1024x768.jpg)
Necesitamos una base negra brillante en esmalte libre de imperfecciones, esta capa se aplica con aerógrafo o a pistola pero alguien que sepa o tenga practica (para reflector liso), o en su defecto mejor hacerlo mal y que de estas ya te quede rugoso (para reflector rugoso)
![Imagen](http://www.gohobby.com/wp-content/uploads/2013/12/Efecto-Cromado-Maquetas-1024x768.jpg)
la capa cromo se puede aplicar según la marca que uses con una gamuza para gafas y el resultado es un efecto espejo, pero otras se tienen que aplicar con aerógrafo
![Imagen](http://www.modelosaescala.com/wp-content/uploads/2010/04/UsandoAlclad2-6.jpg)
resultado final
observación: si usas la que se aplica con gamuza, ten en cuenta que es muy delicada al contacto, pero por otra parte se repara en segundos muy fácil puliendo con una gamuza y en el peor de los casos aplicando un poco más de producto, si por el contrario te decantas por la que la capa de cromo se aplica con aerógrafo, ten en cuenta que esa es mucho más resistente al contacto, pero en caso de dañarse requiere repintado, un saludo
reflexión: se podría hacer pues un reflector mixto con esta tecnica?
