Nitecore EA8 (4 Pilas AA Funciona)
30 Sep 2015 23:36 por ewozo
Hola amigos de ForoLinterna, dada mi curiosidad estuve viendo si la linterna Nitecore EA8 funcionaba con 4 pilas AA y la verdad resulto, a que se debe no lo se, pero es de utilidad cuando no se tienen las 8 pilas.
Linterna
Explicando como
Elegir el lado a utilizar (X4 AA)
Opción 1
Opción 2
Manual Nitecore EA8
Última edición por ewozo el 03 Oct 2015 22:00, editado 1 vez en total.
01 Oct 2015 10:40 por UPz
Re: Nitecore EA8 (4 Pilas AA Funciona)
4 de las 8 pilas están en serie, y las 4 restantes en paralelo. Lo mismo ocurre con su hermana "amorfa", la EAX.
Bienvenido a FL! :abrazo:
01 Oct 2015 12:26 por Jaipe
Eso no es nada nuevo, incluso una Nitecore TM26 o una Nitecore TM11 que funciona con 4 baterías 18650 solo que le pongas 1 y ponla donde quieras funcionan igual.
01 Oct 2015 12:28 por UPz
Jaipe escribió:Eso no es nada nuevo, incluso una Nitecore TM26 o una Nitecore TM11 que funciona con 4 baterías 18650 solo que le pongas 1 y ponla donde quieras funcionan igual.
Ya, Jaipe, pero ten en cuenta que la EA8 funciona con AA's no con 18650's que gracias a su mayor voltaje están todas en paralelo. :D
01 Oct 2015 12:40 por Jaipe
Quizás si, a mi también me gusta que linternas multi bateria se puedan usar ni que sea para salir del apuro con menos baterías de la cuenta y en alguna Nitecore se puede hacer y ejem una TK75 no y también funcionan con 4 baterías 18650, además por lo general en esas linternas que o llevan todas las batería o no funcionan si falla 1 batería sea por mala carga, sea por defectuosa o lo que sea ya se va todo al garete por muy buenas que sean las demás, en cambio en las Nitecore nombradas si pones 3 baterías buenas y 1 mala o 3 de malas y 1 de buena funciona igual y te dará luz solo que haya una batería que pueda suministrar energía.
01 Oct 2015 13:09 por UPz
Cierto. Aunque te recuerdo que, en la TK75 (al menos en la versión que yo tengo de 2600LM) si se puede hacer trabajar con solo dos baterías.
Todo depende de la disposición de las baterías. Si estan en 2S2P, con colocar dos (las 2S) en las posiciones adecuadas funcionará.
El problema viene cuando tenemos configuraciones 4SxP, en las que se necesita la suma de los 4 voltajes para encender el driver, o que fisicamente sea imposible colocar dos baterías en una 2S2P.
01 Oct 2015 20:19 por ewozo
UPz escribió:4 de las 8 pilas están en serie, y las 4 restantes en paralelo. Lo mismo ocurre con su hermana "amorfa", la EAX.
Gracias :)
01 Oct 2015 20:38 por pepitogrito
Llevo dos días mirando el tema y sigo sin enterarme cómo demonio puede funcionar con 4 pilas, dado que se ve que necesita otros cuatro cilindros para llevar los contactos hasta la tapa, de lo contrario, la distancia entre pilas/contactos sería sideral... así que ¿cómo va a encender? :roto2: :comor:
01 Oct 2015 20:54 por UPz
Dos cilindros con pilas y dos sin pilas :P
02 Oct 2015 00:12 por pepitogrito
UPz escribió:Dos cilindros con pilas y dos sin pilas :P
Vale, pero entonces hay que hacerse antes con unos cilindros de relleno... :roto2:
02 Oct 2015 00:24 por UPz
No, funciona con dos huecos! Recuerda que es 4s4p, con poner las pilas en los huecos que van en serie funciona
02 Oct 2015 12:59 por pepitogrito
UPz escribió:No, funciona con dos huecos! Recuerda que es 4s4p, con poner las pilas en los huecos que van en serie funciona
¡¡¡Oño, ahora lo entiendo!!! O yo ya voy camino a la demencia, o el forero se ha explicado como un libro en llamas... :silbando:
02 Oct 2015 13:04 por UPz
02 Oct 2015 19:04 por pepitogrito
UPz escribió:Imagen
Ya, tal y como dije, como un libro en llamas, porque la foto está de un bien explicado, que vamos... :silbando:
02 Oct 2015 20:39 por g_sintornillos
UPz escribió:Cierto. Aunque te recuerdo que, en la TK75 (al menos en la versión que yo tengo de 2600LM) si se puede hacer trabajar con solo dos baterías.
Y la de 4000 también
