NCR18650A
03 Jul 2015 20:47 por Notseif
NCR18650A
Buenas , una pregunta , he conseguido varias NCR18650A , en teoría de 3100mA , paro haciendo un ciclo de carga-descarga-carga , con el OPUS , todas me han dado unas capacidades de entre 3220 a 3260 , ¿ es eso posible?.
un saludo y gracias de antemano
03 Jul 2015 21:38 por Maiden666
Re: NCR18650A
Notseif escribió:Buenas , una pregunta , he conseguido varias NCR18650A , en teoría de 3100mA , paro haciendo un ciclo de carga-descarga-carga , con el OPUS , todas me han dado unas capacidades de entre 3220 a 3260 , ¿ es eso posible?.
Si es en carga puede ser, pero es energía que se pierde en calor.
03 Jul 2015 21:42 por Notseif
Re: NCR18650A
Si no me equivoco , el opus mide la capacidad en descarga .
Gracias por responder
03 Jul 2015 23:20 por pepinfaxera
Re: NCR18650A
Notseif escribió:Si no me equivoco , el opus mide la capacidad en descarga . - Gracias por responder
Hola Notseif, El Opus mide la capacidad tanto en carga como en descarga. En la función CHARGE TEST , primero carga, a continuación descarga y finalmente vuelve a cargar. Con esta función la capacidad es medida en el ciclo de DESCARGA.
03 Jul 2015 23:24 por Notseif
Re: NCR18650A
a eso me referia , he utilizado la función charge test , y me dan esos valores.
gracias por responder
03 Jul 2015 23:37 por Maiden666
Re: NCR18650A
Pues me temo que algo no cuadra....
04 Jul 2015 00:03 por Notseif
Re: NCR18650A
Pues originales son , eso fijo.
04 Jul 2015 02:41 por antiparanoico
Re: NCR18650A
A qué intensidad fijaste el test?
04 Jul 2015 11:51 por Notseif
Re: NCR18650A
Pues he sido un poco brutote , a 1000 de carga y 1000 de descarga , he hecho otro charge test a otras 4 y lo mismo , de 3215 a 3268 mA , son NCR18650A , (las verdes con el borde del positivo en negro y sin protrger)y en uno fe los lados , en el del negativo pone una "D".
Todas las ha dejado a 4,19 v
04 Jul 2015 12:05 por stirner
Re: NCR18650A
Ya se que es una tonteria, pero ¿En la envuelta pone que son A? porque esos resultados corresponden a las B :comor:
04 Jul 2015 15:54 por Notseif
Re: NCR18650A
Si , pone "A" , por eso preguntaba , porque despues de buscar y rebuscar con san google, no he encontrado ningun sitio donde no ponga que las "A" sean de 3100 , y me habia extrañado.
En fin mejor asi , ahora a ver si compro unas fundas , que al ser nuevas , pero recicladas de packs, tienen la envuelta tocadilla. Tengo bastantes , asi que estoy pensando en ofrecer un cambio , pero ya veremos.
Gracias por responder .
04 Jul 2015 16:03 por stirner
Re: NCR18650A
Has encontrado panas ncr en baterias???!!! :wow: :esdios: :eek: :confused: :cantarin: Menuda potra.
05 Jul 2015 01:22 por yavi_
Re: NCR18650A
Puede ser cierto que te den eso a 1A, las casas decentes dan el valor minimo a una intensidad "N", pero como no todas salen identicas, pues de 3100 en teoría serán las menos buenas, tambien influye la temperatura un poco, si es alo elevada almacenan un pelín mas.
05 Jul 2015 02:45 por Maiden666
Re: NCR18650A
3100 es el valor máximo a 0,2 C, es decir a menos de un amperio. Las ha sacado de una batería, es posible que con uso..... Algo falla....unas fotos de la baterías vendrían geniales
05 Jul 2015 09:09 por jorgefrty
Re: NCR18650A
Yo diría que los aparatos de medición no son exactos, sirven para hacernos una idea
(Al no ser que sea uno como los que usan los profesionales)
Y la temperatura influye, una linterna puesta en la bicicleta, en pleno invierno, dura la mitad que si la usas dentro de casa
05 Jul 2015 12:22 por Notseif
Re: NCR18650A
05 Jul 2015 13:48 por Notseif
Re: NCR18650A
Maiden666 escribió:3100 es el valor máximo a 0,2 C, es decir a menos de un amperio. Las ha sacado de una batería, es posible que con uso..... Algo falla....unas fotos de la baterías vendrían geniales
Hola Maiden666 , cierto , las he sacado de unas baterías , pero son completamente nuevas , sin ningún uso.
un saludo
05 Jul 2015 14:12 por yavi_
Re: NCR18650A
jorgefrty escribió:Yo diría que los aparatos de medición no son exactos, sirven para hacernos una idea
No creo que sea un calculo muy complejo, solo tiene que medir intensidad de carga y descarga asi como tiempo, puede no ser 100% exacto, pero creo que el margen de error puede ser casi despreciable.
05 Jul 2015 14:24 por Güeter
Re: NCR18650A
Hola
Creo que hablo por todos sí digo:
¿de que baterías las has sacado Notseif? :buitre:
Pon alguna foto de las donantes, por favor. Y si tienes un enlace de compra tampoco estaría mal.
Aunque ahora se pueden conseguir bien de precio nunca está de más conocer otras posibilidades.
Saludos :respeto:
05 Jul 2015 14:39 por Notseif
Re: NCR18650A
Güeter escribió:Hola
Saludos :respeto:
jeje , no son baterias que se encuentren en el mercado "normal". No son de portatiles ni nada por el estilo.
