nitecore ec20
01 Mar 2015 17:12 por moviles2
nitecore ec20
Nitecore ec20
• LED: CREE XM-L2 U2
• Modos: muy bajo,Bajo, medio, alto, y escondidos estrobo, SOS y beacon .
• Baterías compatibles: 18650,CR123 ,16340
• Cambio de modos y encendido/apagado pulsador lateral.
• Procedente de sorteo Sorteo Navidad 2014
La linterna viene en una pequeña caja de cartón que la protege lo suficiente con instrucciones y correa.
Bien ordenados y protegidos dentro, el manual en inglés .
fotos comparativa para ver su tamaño real.
las roscas son de calidad y las baterias ncr protegidas entran sin problemas
una de su mejores caracteriasticas es que indica el voltage de la bateria con parpadeos al insertarla
tambien es posible encender en el modo mas bajo directamente mediante una pulsacion larga si encendemos con pulsacion corta encendera en el ultimo modo usado
el centrado del led es perfecto y la proyeccion buena
los modos estan bien distribuidos,pero pese a haber bastante diferencia en lumens entre el ultimo y penultimo modo a veces no estoy seguro al 100 de si estoy en el modo alto o en el medio
una de las cosas que no me gustan es como conecta electricamente el cuerpo con la cabeza, el pcb de la cabeza podria desgastarse generando malos contactos en un futuro
en conclusion me parece una linterna bastante recomendable muy buena para edc realmente me ha gustado mucho y me ha sorprendido favorablente su potencia aunque no la veo recomendable como linterna de trabajo si se llevan las linternas en la bolsa de herramientas por que podria haber activaciones no deseadas
Contras
* posibles activaciones involuntarias este unido a que no tiene ninguna medida de seguridad contra calentamiento excesivo es para mi es el mayor inconveniente
*posible punto de desgaste en el pcb en la union electrica cabeza cuerpo que en un futuro lejano podria dar problemas
Pros
*bastante mas potente de lo esperado y con muy buen alcance para su tamaño
* es posible acceder al modo bajo directamente
* es posible usarla como una linterna 1 modo
* Buenos acabados en general
*indica el voltage de la bateria
*muy buena proyeccion
* aviso de bateria baja
01 Mar 2015 17:31 por UPz
Re: nitecore ec20
Gracias por esas impresiones y fotos.
Para evitar activaciones involuntarias, basta con desenroscar levemente cualquier rosca.
01 Mar 2015 17:48 por pepitogrito
Re: nitecore ec20
moviles2 escribió: los modos estan bien distribuidos, pero pese a haber bastante diferencia en lumens entre el ultimo y penultimo modo a veces no estoy seguro al 100 de si estoy en el modo alto o en el medio
:aplauso: Gracias por la review, pero lo que dices (en negrita) it is imposibol... :nusenuse: (de 210 a 960 no puede ser que no te des cuenta... o ambas cifras son erróneas por parte del fabricante...) :comor:
01 Mar 2015 18:50 por moviles2
Re: nitecore ec20
pepitogrito la verdad es que hay bastante diferencia entre el medio y el alto pero aun asi hay veces que aunque estoy casi seguro del modo en el que estoy no lo estoy al 100% y me veo haciendo la secuencia para asegurarme al 100%
lo que con luxometro son 4 veces mas luz a ojimetro puede parecer alrredor del doble yo creo que esta bien elegida la potencia de cada modo
01 Mar 2015 21:47 por Lfatman
Re: nitecore ec20
Buena revisión.
Con que no tiene ninguna medida de protección contra calentamiento excesivo quieres decir que no hay step down Nitecore. ¿Ni brusco ni paulatino?
Si es así, me gusta.
01 Mar 2015 22:02 por Trevilux
Re: nitecore ec20
Llevo algunas semanas sin usar la mía, pero creo estar bastante seguro de que aproximadamente a los 5 o 10 min había step down, además por lo que veo en la Web de Nitecore, en las instrucciones también hacen referencia a ese Step down (igual que en la P12, la anterior a la versión 2015, con la que comparte exacto reparto de potencias y runtimes). Si en la tuya no lo observas, sin duda se trata de una unidad defectuosa.
Un saludo, y muchas gracias por el trabajo :respeto:
01 Mar 2015 22:05 por Lfatman
Re: nitecore ec20
Ya me extrañaba a mi.
01 Mar 2015 22:08 por Trevilux
Re: nitecore ec20
Lfatman escribió:Ya me extrañaba a mi.
Para estar seguro, de todas todas, mañana le hago un runtime corto de 10 minutos para asegurarme, no vaya a meter la pata (aunque vista la tendencia en linternas de este tamaño, me extrañaría que Nitecore se hubiese metido en eso, porque realmente 900 lúmenes continuos con esta masa no es recomendable)
01 Mar 2015 22:11 por miguel41
Re: nitecore ec20
Buena revisión, me gusta ese tipo de linternas.
01 Mar 2015 22:18 por UPz
Re: nitecore ec20
Nitecore ha usado ya varias veces el stepdown progresivo, que va bajando poco a poco el rendimiento a lo largo de varios minutos y a ojo desnudo es difi il de advertir. Igual es eso.
