Trustfire TR-3T6 3-XML
30 Ene 2012 17:01 por ST1
Re: Trustfire TR-3T6 3-XML
De la linterna con el conjunto puesto? no te molestes...pero felicidades por el conjunto. :qmeparto :qmeparto
Por cierto, podrías pasarme el link de donde compraste la funda?.......la de la linterna
30 Ene 2012 19:10 por MagPap
ST1 escribió:De la linterna con el conjunto puesto? no te molestes...pero felicidades por el conjunto. :qmeparto :qmeparto
A mi también me interesa :roto2: El link para la funda de la linterna :qmeparto
30 Ene 2012 19:34 por UPz
F. Premens escribió:Jaja, es de mi novia, lo uso como caja de caudales, quereis que os suba fotos de ella con el conjunto puesto?
Tranquilo, no hace falta. Ahora gracias a tu foto ya todos nos hacemos una idea..
:roto2rie: :abrazo:
30 Ene 2012 20:11 por XRAYBoY
Nah, lo mismo ponérselo es un incordio y no queremos molestar...no hace falta que se lo ponga. :D
:sinfotos:
31 Ene 2012 01:14 por F. Premens
:roto2qtemeto:
Pues la funda la pille en manafont, esta es. :)
31 Ene 2012 15:13 por morenillo
hola soy nuevo en el foro, tengo esta linterna y me gustaria dejarla en DD sin ningun driver, que riesgo corre o que problema hay gracias, y como lo ago tambien que se me olvidaba :dale:
31 Ene 2012 19:35 por moviles2
tendria que ser o bien con una bateria imr o con 3 normales con 2 no podria ser
en el caso de usar 3 los leds tendrian que ir en serie y yo le añadiria si o si una resistencia para no pasarme de amperios
31 Ene 2012 21:34 por morenillo
en tonces una bateria imr 18650 para tres leds xml estaria bien y no haria falta resistencia?
31 Ene 2012 21:42 por moviles2
con una bateria imr seria con los 3 leds en paralelo pero creo que en esa linterna necesitarias un pequeño alargador para usar una sola bateria, si hay muelle de por medio no haria falta resistencia
la autonomia seria muy reducida con una sola 18650 imr
31 Ene 2012 21:49 por UPz
01 Feb 2012 21:29 por Aleguscas
Hola, a cuanto esta regulada esta linterna? Osea para poder aprovechar todos los led tendria que estar regulada a 9A!!!!!! Y no creo que sea asi!!!!
Bueno espero sus comentarios!!!
Alejandro
01 Feb 2012 23:26 por moviles2
con 3 baterias deberia chupar algo mas de 3 amperios y con 2 baterias algo mas de 4.5 amp
ojala la tr-j12 5xm-l tenga un dropin como esta
02 Feb 2012 01:06 por Aleguscas
Hola y los led conectados en paralelo? Y si son 3 amperes totales a cuanto queda cada led?...si estan conectados en serie tambien por cada led tiene que circular 3 A y sumaria un total de 9A para aprovechar al maximo cada led.
Osea esa linterna da al menos 3500 lumenes?
Alejandro
02 Feb 2012 01:16 por antiparanoico
Aleguscas escribió:Hola y los led conectados en paralelo? Y si son 3 amperes totales a cuanto queda cada led?...si estan conectados en serie tambien por cada led tiene que circular 3 A y sumaria un total de 9A para aprovechar al maximo cada led.
Alejandro
Esa linterna viene con los led conectados en serie.
En serie se mantiene la intensidad (A) y se suma el voltaje. En paralelo se suma la intensidad y se mantiene la diferncia de potencial (V)
02 Feb 2012 01:35 por Aleguscas
Eso que me decis lo entiendo, pero... para que cada led entregue unos 900 lumenes por cada led tiene que circular 3A...si tenemos 3 Led son unos 9A en total, ya sea en serie o en paralelo.
Si el consumo total de la linterna es de 3A no entiendo como puede dar el maximo. Ademas que para pedir los 9A necesitariamos baterias especiales. Salvo que el driver haga milagros.
Osea esa linterna ilumina mas que un sst90 puesto a 9A? (Un sst90 da unos 2300 lumnes a 9A)
Alguien midio el consumo real? o medio los lumenes?
Alejandro
02 Feb 2012 01:45 por antiparanoico
Aleguscas escribió:Hola.
Nones. 9A solo en paralelo.
Si tenemos tres leds (iguales) de 3A cada uno conectados en paralelo, en el circuito circulan 3A. Se triplica la diferencia de potencial (V) y por lo tanto la potencia (W). Para que "chupen" 9A deben estar en paralelo, manteniendo la potencia (W) y subiendo la diferencia de potencial (V). Lo que se mantiene constante, sea en serie o en paralelo, es la potencia (los Watts o Vatios).
Los XML son los más eficientes hasta el momento (lm/W).
Última edición por antiparanoico el 02 Feb 2012 01:52, editado 1 vez en total.
02 Feb 2012 01:52 por Aleguscas
Entiendo ....entonces esta linterna le pide a las baterias 9A?
Alejandro
02 Feb 2012 01:55 por antiparanoico
Aleguscas escribió:Entiendo ....entonces esta linterna le pide a las baterias 9A?
Alejandro
No si está en configuración original,
moviles2 escribió:con 3 baterias deberia chupar algo mas de 3 amperios y con 2 baterias algo mas de 4.5 amp
:eaea:
02 Feb 2012 09:05 por Aleguscas
Bueno entonces esta linterna alumbra casi lo mismo que la X8 que esta regulada a 3A con un solo xml. Entonces mi pregunta es la siguiente para que sirve tener 3 led si no se aprovechan?
Alejandro :eaea:
02 Feb 2012 12:52 por yavi_
Hombre, 3 leds a 1A cada uno, dan más lúmenes a un consumo menor, que uno a 3A, no obstante, siempre es mejor tener un modo alto, en el que poder pedirles todo lo que puedan dar.
