¿Que 3 XM-L compraríais?
19 Nov 2011 13:23 por domingoprado
Re: ¿Que 3 XM-L compraríais?
pues yo no le hice, pero no me atrevo a desmontarla del todo no vaya a ser que me la cargue je je je
por si te sirve el enlace de manafont (en lightmalls cuesta 2-3 euros menos y esta llegando a casa en 12 días)
http://www.manafont.com/product_info.ph ... 650-p-7443
19 Nov 2011 13:43 por Ranger
[quote="Edgardo"y como si fuera poco leo que Ranger dice que la pieza donde van los leds no sale ni a matillazos :eek: , en cambio hablan maravillas de trustfire......, pero uno mira el beamsshots de ambas y la skyray 3xt6-850 es mortalmente superior, me voy a volver locoooo :dale: :D
Saludos[/quote]
Ojo que eso no lo digo como critica, de echo me gusta mas el sistema de la Sky-ray, no le puedes cambiar el dropin, pero para disipar el calor me parece mejor, la trustfire me gustaba mas, pero desde que le cambie el driver roto a la Sky ya no las distingo.
Salu2
01 Dic 2011 00:20 por F. Premens
Ando indeciso entre estas dos.. :elboinas:
Trust
Yezl
Algun consejo? :zpalomita:
01 Dic 2011 01:17 por XRAYBoY
Para mi, la Trust. :sisi3:
Esos 2,5$ no son diferencia y tienes para montar una batería más. Si te peta el driver, la Yezl no puede ir DD y la Trust sí.
No me gustaría estar en tu pellejo si te queda una linterna inservible sabiendo que fue por no gastarte 2,5$ más... :silbando:
01 Dic 2011 14:51 por F. Premens
Gracias Xray, era lo que necesitaba saber, en cuanto haya funds, la pillo! :elrisas:
02 Dic 2011 10:25 por domingoprado
por si te sirve hemos comprado varias trustfire 3 t6 en lightmalls, y en 12 dias en casa y sin problemas, las usamos (los amiguetes) para las bicis, y a tope bastantes minutos y no dan problemas
salud
02 Dic 2011 11:40 por Quemapilas
Yo no conozco más modelos que la DRY y estoy muy contento con ella, pero a la hora de comprar, yo no me cegaría mucho por el max de lumens o los modos DD.
La DRY que tiene un modo DD, alumbra una barbaridad. Pero una cosa desmesurada, desproporcionada a su tamaño. Asombroso. El orgullo de cualquier linternófilo.
Pero eso sólo dura un par de minutos o poco más. Por calor y porque eso deslumbra si rebota luz a menos de 10 metros que te ciega y no es útil. En una marcha que hice, la linterna a modo low, alumbra el camino de varias personas (abre mucho) como una P7 casi al máximo. Los otros modos nunca los usé. El mínimo porque el util, el máx para presumir, pero los otros que sería un max razonable y un max económico no los he usado aun. :rolleyes:
Yo creo que es importante la fiabilidad, porque tanto voltaje y amperaje necesita componentes de calidad y la disipación, para mantener con fiabilidad los modos altos.
Lo que encuentro de esas linternas es muy buen precio. La Dry de componentes me parece excelente, pero fueron 85 dólares de vellón.
La oscuridad es barata.
02 Dic 2011 12:47 por domingoprado
Badulake88 escribió:Yo no conozco más modelos que la DRY y estoy muy contento con ella, pero a la hora de comprar, yo no me cegaría mucho por el max de lumens o los modos DD.
Compañero si no importa me gustaría (por curiosidad y para en el futuro que a otros les venga bien) poner fotos tanto de un modelo como del otro; yo hice algnas y puse el enlace del foromtb donde las colgue, pero no salieron bien, no hacen justicia al directo, pero si me decis como se hace bien podíamos hacer comparativas
salud
03 Dic 2011 09:43 por domingoprado
para liarte mas (ji ji ji) tienes esta oferta de ebay, creo es ultrafire
http://www.ebay.es/itm/3800lm-Lumen-3x- ... 976wt_1204
04 Dic 2011 17:34 por Firelord777
Fenix TK70 si fuera mas barato y usara 18650.
07 Dic 2011 00:24 por Quemapilas
domingoprado escribió:yo he comprado la trustfire dde 3 xml, la de tres baterías y va de escándalo, la compre para la bici, y es un cañon, pero no se por que no se puede usar mucho tiempo en alta? lo sabéis? imagino por refrigeración, pero en la bici bajando se supone que refrigera, o no?
en todo caso le hice un pequeño brico para que fuese mas corta (18cm) y con batería exterior, por si a alguien le interesa os dejo el enlace del foromtb (perdonar pero siempre me complica poner fotos, por eso el enlace)
http://www.foromtb.com/showthread.php/2 ... st13849659
Creo que se refrigera mejor en la mano.
Es refrigeración líquida (la sangre de la mano) y en la bici es por aire.
07 Dic 2011 00:46 por Jack Griffin
Si... y no... Es cierto que es refrigeración líquida pero no olvidemos que estamos a 36-37º. En cambio en bici es ventilación forzada y teniendo en cuenta que es de noche (no creo que nadie vaya con la linterna encendida de dia :roto2rie: ) a una buena velocidad y las temperaturas de estos dias (13º ahora en BCN) pues creo que refrigera mejor en la bici.
Además lo he podido comprobar ya que después de una rutilla de 30 minutos con bastantes semáforos con mi C78 la toque y no estaba ni tibia y en cambio a los 10 minutos en la mano ya la noto calentita
11 Dic 2011 02:47 por P3ta
Hola, ¿donde me recomendáis comprar la TrustFire TR-3T6?
Saludos y gracias :aplauso:
11 Dic 2011 13:53 por F. Premens
Yo hice caso a domingoprado y la pille en lightmalls, supongo que me llegara esta semana o la que viene. :sisi3:
11 Dic 2011 15:22 por yavi_
Yo estoy muy tentado a coger ESTA, si tubiese tubo extensor para poder usarla si se quiere con dos baterías, la cogería de cabeza.
Es la triple XM-L más compacta del mercado con diferencia. y de autonomía puede andar cerca de las de dos 18650 si las que le ponemos son las fuego o similares con sus 2200-2400mAh, pues en test de BLF ya se ha visto que hay 26650 que superan los 4000mAh rozando los 4500mAh.
11 Dic 2011 16:06 por moviles2
yavi_ escribió:Yo estoy muy tentado a coger ESTA, si tubiese tubo extensor para poder usarla si se quiere con dos baterías, la cogería de cabeza.
Buen ojo, como hace siglos que no me compraba nada relacionado con linternas me he dado el capricho y la he pedido ya pondré fotos internas cuando llegue
edit: creia que eran dolares no euros en fin ya me parecia a mi demasiado buen precio
11 Dic 2011 16:42 por C_DoS_VTR_1.6_16V
Esa aplicándole un descuento de esos aún puede quedar bien, ¿que precio suele tener?
11 Dic 2011 17:58 por domingoprado
los que las compramos en lighmalls estamos contentos, en 12 dias nos ha llegado (hable de 4 amiguetes de Jaén) pero esta ultima que ponéis tiene muy buena pinta (sobre todo para la bici, poniéndole baterías exteriores, pues es mas pequeña) en cuanto podáis si no os importa seria buena alguna foto de como alumbra y alguna comparativa, por si conviene recomendarle mejor esta a los compañeros
11 Dic 2011 18:28 por P3ta
Entre la TrustFire TR-3T6 y BeamTech BT-4000, ¿cual aconsejáis?
11 Dic 2011 20:10 por yavi_
La beamtech es nueva, con lo que no sabremos que tal es hasta que le llegue a Moviles, a mi es la que mas me gusta por lo compacta que es.
