Re: ¿Que 3 XM-L compraríais?
por si te sirve el enlace de manafont (en lightmalls cuesta 2-3 euros menos y esta llegando a casa en 12 días)
http://www.manafont.com/product_info.ph ... 650-p-7443
Badulake88 escribió:Yo no conozco más modelos que la DRY y estoy muy contento con ella, pero a la hora de comprar, yo no me cegaría mucho por el max de lumens o los modos DD.
La DRY que tiene un modo DD, alumbra una barbaridad. Pero una cosa desmesurada, desproporcionada a su tamaño. Asombroso. El orgullo de cualquier linternófilo.
Pero eso sólo dura un par de minutos o poco más. Por calor y porque eso deslumbra si rebota luz a menos de 10 metros que te ciega y no es útil. En una marcha que hice, la linterna a modo low, alumbra el camino de varias personas (abre mucho) como una P7 casi al máximo. Los otros modos nunca los usé. El mínimo porque el util, el máx para presumir, pero los otros que sería un max razonable y un max económico no los he usado aun.![]()
Yo creo que es importante la fiabilidad, porque tanto voltaje y amperaje necesita componentes de calidad y la disipación, para mantener con fiabilidad los modos altos.
Lo que encuentro de esas linternas es muy buen precio. La Dry de componentes me parece excelente, pero fueron 85 dólares de vellón.
Creo que se refrigera mejor en la mano.domingoprado escribió:yo he comprado la trustfire dde 3 xml, la de tres baterías y va de escándalo, la compre para la bici, y es un cañon, pero no se por que no se puede usar mucho tiempo en alta? lo sabéis? imagino por refrigeración, pero en la bici bajando se supone que refrigera, o no?
en todo caso le hice un pequeño brico para que fuese mas corta (18cm) y con batería exterior, por si a alguien le interesa os dejo el enlace del foromtb (perdonar pero siempre me complica poner fotos, por eso el enlace)
http://www.foromtb.com/showthread.php/2 ... st13849659
Si... y no... Es cierto que es refrigeración líquida pero no olvidemos que estamos a 36-37º. En cambio en bici es ventilación forzada y teniendo en cuenta que es de noche (no creo que nadie vaya con la linterna encendida de diaBadulake88 escribió:Creo que se refrigera mejor en la mano.domingoprado escribió:yo he comprado la trustfire dde 3 xml, la de tres baterías y va de escándalo, la compre para la bici, y es un cañon, pero no se por que no se puede usar mucho tiempo en alta? lo sabéis? imagino por refrigeración, pero en la bici bajando se supone que refrigera, o no?
Es refrigeración líquida (la sangre de la mano) y en la bici es por aire.
yavi_ escribió:Yo estoy muy tentado a coger ESTA, si tubiese tubo extensor para poder usarla si se quiere con dos baterías, la cogería de cabeza.
Es la triple XM-L más compacta del mercado con diferencia. y de autonomía puede andar cerca de las de dos 18650 si las que le ponemos son las fuego o similares con sus 2200-2400mAh, pues en test de BLF ya se ha visto que hay 26650 que superan los 4000mAh rozando los 4500mAh.
