Comentarios y dudas del ¡¡¡¡¡ HILO GENERAL DE CHOLLOS !!!!!
10 Oct 2015 21:43 por jorgefrty
Re: Comentarios y dudas del ¡¡¡¡¡ HILO GENERAL DE CHOLLOS !!
Fox escribió:Hola..
Las baterias lg azules de banggod que anuncian a 2.99 admiten el cupon blf?? A mi no me deja por ser producto ya rebajado...
Pues a mi si me deja :nusenuse:
11 Oct 2015 00:09 por g_sintornillos
jorgefrty escribió:
Fox escribió:Hola..
Puede haber en el carro algún producto que no permita cupones
11 Oct 2015 09:44 por jorgefrty
irega escribió:A mí también me deja pero el precio final es 2.54 euros.
Sobre el precio final de las LG hoy estan a 2,46€
11 Oct 2015 11:19 por bikersoy
jorgefrty escribió:La super conocida x2000 + soporte para bicicleta por 1,80€ (si lleva un xre es buen precio,pero a saber :nusenuse: )
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 2a5859c0c8
A mi me llego una de las que compre y viene con un led tipo lumiled.
Ademas es bastante mas mala en calidad que otras similares que he visto.
11 Oct 2015 13:46 por zaero_divide
antiparanoico escribió:De http://forolinternas.com/viewtopic.php?p=170030#p170030
Por la foto no hay dudas, es un LB.
Gracias por confirmarlo, a mí aún se me escapan... de hecho, tengo tres "XPE" en casa que soy incapaz de identificar...
La x2000 vuelve a estar a 3leuro
11 Oct 2015 14:01 por jorgefrty
bikersoy escribió: A mi me llego una de las que compre y viene con un led tipo lumiled.
Pues reclama diciendo que no lleva el led que anuncia,y que te devuelva el dinero
12 Oct 2015 05:11 por antiparanoico
A ver si esto ayuda... (de http://budgetlightforum.com/node/41084)
Below this photo provided by Dchomak, shows the genuine CREE XP-E on the left, fake on the right. Notable differences: XP-E has dimpled textured coating on the base around the dome, fake is smooth. Fake also appears to have phosphor extended past the die, (Cree does not) the Fake HT-PE has a small hole in one corner, while the cree XP-E does not
Photo below was provided by Antiparanoico, showing the real Cree XP-E (Left) to another variant the latticebright XP-E fake (right) the genuine Cree has a smaller die, and the corner mark is round, where the fake has a larger die and no round dots in any corner
Si no, trata de sacar alguna buena foto y vemos de identificarlos.
12 Oct 2015 09:46 por Maiden666
La diferencia de un XP-E y un LB alimentados a 1 amperio es de solo 20 lumens. Al precio que estaba con el soporte de bici me parece buena compra.
12 Oct 2015 11:52 por bikersoy
Lo comentaba por si a otros le ha llegado un modelo diferente
Maiden666 escribió:La diferencia de un XP-E y un LB alimentados a 1 amperio es de solo 20 lumens. Al precio que estaba con el soporte de bici me parece buena compra.
En el chollo de la x2000 el led era este
Lo que merece la pena es el soporte la linterna de construcción es bastante mala y el pill muy triste.
No es que este hueco es que no se cae el pcb del led y del driver de milagro de lo fino que es.
Pero para lo que yo lo quería que es iluminación de bici por ciudad me sirve
12 Oct 2015 12:59 por zaero_divide
antiparanoico escribió:A ver si esto ayuda... (de http://budgetlightforum.com/node/41084)
Gracias! Ese hilo lo tengo controlado, el del fósforo completamente por fuera del LED tengo varios clones de colores del SK68... los otros que tengo también deben ser falsos, no se si tengo algún XPE original para comparar tamaño...
Intentaré poner fotos con el microscopio usb en el hilo de leds, porque veo diferencias entre ellos... pero no se si es que cree ha hecho algún cambio o si es que son más falsos que un billete de 13€.
bikersoy escribió:Lo que merece la pena es el soporte la linterna de construcción es bastante mala y el pill muy triste.No es que este hueco es que no se cae el pcb del led y del driver de milagro de lo fino que es.
Tengo una zooming que le pasa lo mismo... estrella de 20mm, pill casi inexistente, para 18650 pero el tubo en realidad es de 22mm, la anilla del zoom usa como tope la lente, si le quitas la lente puedes sacar el anillo ese por el culo de la linterna... pero vamos, por 1.30€ :roto2rie:
12 Oct 2015 19:54 por g_sintornillos
bikersoy escribió: En el chollo de la x2000 el led era este
Ese led es un Luxeon (Philips), tuvo su momento pero es obsoleto
12 Oct 2015 19:58 por g_sintornillos
Los LB no son del todo malos dentro de los chinos
12 Oct 2015 20:37 por jorgefrty
g_sintornillos escribió: Los LB no son del todo malos dentro de los chinos
lo peor que tienen es,1ºque te lo venden como cree y 2º el tinte,que suelen ser muy azules.
por lo demas en linternas zoom se nota un die mas uniforme y nitido (sin diferentes zonas mas oscuras que otras) que por ejemplo en los xm-l de cree
12 Oct 2015 20:58 por irega
Yo tengo algún LB y tengo tintes más azulados y también más blancos equivalentes al 1A de XPG2.
13 Oct 2015 09:10 por zaero_divide
Es que creo que hay hasta copias de los LB aún peores, se ven como el :culo:
jorgefrty escribió:lo peor que tienen es,1ºque te lo venden como cree y 2º el tinte,que suelen ser muy azules.
:sisi3:
Si me dicen que es un LB, pues no me importa, pero que me lo cuelen como un LED de "alta" gama... pues no.
13 Oct 2015 09:48 por jorgefrty
Si, hay alguna excepción,por ejemplo, yo tengo una de 5 xml (LB) y dan una luz bastante buena, pero uno de los led parpadea,se puede ver la calidad que tienen :silbando:
13 Oct 2015 10:06 por pepinfaxera
jorgefrty escribió:Copia de la trustfire mini01 con led LB XL por 3$ unos 2,70€ http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 20fb8567d1
Gracias jorgefrty. Son LB que le vamos a hacer, por 2,7 €. La última, pedida, oferta agotada.
13 Oct 2015 12:44 por jorgefrty
Ahora esta por 12$ :qmeparto :qmeparto :qmeparto :qmeparto
13 Oct 2015 19:00 por trevize
Trevilux escribió:Al final pedí la S15R, sólo por hecho de comprobar si de verdad el cargador es un V2, si no lo fuera, no aceptaria menos que un 50% de refund, que conste, o Paypal tendría información técnica detallada, si no es así. Pero vamos no sabia del otro precio, si no tengo claro donde prefiero comprar, como ya supones.
Seamos buenos y lo de los 80 lúmenes pensemos que es un error de los profesionales de primer nivel que nos ofrecen las características de las linternas....
ja,ja
Un saludo Pax, llevaba tiempo sin verte por aquí (o tal vez yo me paso menos)
Me acaba de llegar la s15r y es una linterna bien bonita en la mano. El poder bloquear el encendido me ha quitado un problema que me preocupaba por si se encendía en el bolsillo.
Una duda ¿como se comprueba la versión que es? porque el tema del cargador que carga de más me ha preocupado.
13 Oct 2015 19:12 por g_sintornillos
trevize escribió: el tema del cargador que carga de más me ha preocupado.
La S15R trae batería ¿es así?
Seguramente esa batería será una Olight, que es protegida
Tenienendo una batería protegida, si falla el cargador la carga se corta por la protección de batería. No habría motivos para preocuparse
Pero si fallan las dos cosas: se confirma la Ley de Murphy
