Re: Comentarios y dudas del ¡¡¡¡¡ HILO GENERAL DE CHOLLOS !!
Pues a mi si me dejaFox escribió:Hola..
Las baterias lg azules de banggod que anuncian a 2.99 admiten el cupon blf?? A mi no me deja por ser producto ya rebajado...
Puede haber en el carro algún producto que no permita cuponesjorgefrty escribió:Pues a mi si me dejaFox escribió:Hola..
Sobre el precio final de las LG hoy estan a 2,46€irega escribió:A mí también me deja pero el precio final es 2.54 euros.
A mi me llego una de las que compre y viene con un led tipo lumiled.jorgefrty escribió:La super conocida x2000 + soporte para bicicleta por 1,80€ (si lleva un xre es buen precio,pero a saber)
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 2a5859c0c8
Gracias por confirmarlo, a mí aún se me escapan... de hecho, tengo tres "XPE" en casa que soy incapaz de identificar...antiparanoico escribió:De http://forolinternas.com/viewtopic.php?p=170030#p170030
Por la foto no hay dudas, es un LB.
Pues reclama diciendo que no lleva el led que anuncia,y que te devuelva el dinerobikersoy escribió: A mi me llego una de las que compre y viene con un led tipo lumiled.
Ademas es bastante mas mala en calidad que otras similares que he visto.
A ver si esto ayuda... (de http://budgetlightforum.com/node/41084)zaero_divide escribió:Gracias por confirmarlo, a mí aún se me escapan... de hecho, tengo tres "XPE" en casa que soy incapaz de identificar...antiparanoico escribió:De http://forolinternas.com/viewtopic.php?p=170030#p170030
La x2000 vuelve a estar a 3leuro
Si no, trata de sacar alguna buena foto y vemos de identificarlos....
Below this photo provided by Dchomak, shows the genuine CREE XP-E on the left, fake on the right. Notable differences: XP-E has dimpled textured coating on the base around the dome, fake is smooth. Fake also appears to have phosphor extended past the die, (Cree does not) the Fake HT-PE has a small hole in one corner, while the cree XP-E does not
Photo below was provided by Antiparanoico, showing the real Cree XP-E (Left) to another variant the latticebright XP-E fake (right) the genuine Cree has a smaller die, and the corner mark is round, where the fake has a larger die and no round dots in any corner
Lo comentaba por si a otros le ha llegado un modelo diferentejorgefrty escribió:Pues reclama diciendo que no lleva el led que anuncia,y que te devuelva el dinerobikersoy escribió: A mi me llego una de las que compre y viene con un led tipo lumiled.
En el chollo de la x2000 el led era esteMaiden666 escribió:La diferencia de un XP-E y un LB alimentados a 1 amperio es de solo 20 lumens. Al precio que estaba con el soporte de bici me parece buena compra.
Gracias! Ese hilo lo tengo controlado, el del fósforo completamente por fuera del LED tengo varios clones de colores del SK68... los otros que tengo también deben ser falsos, no se si tengo algún XPE original para comparar tamaño...antiparanoico escribió:A ver si esto ayuda... (de http://budgetlightforum.com/node/41084)
Tengo una zooming que le pasa lo mismo... estrella de 20mm, pill casi inexistente, para 18650 pero el tubo en realidad es de 22mm, la anilla del zoom usa como tope la lente, si le quitas la lente puedes sacar el anillo ese por el culo de la linterna... pero vamos, por 1.30€bikersoy escribió:Lo que merece la pena es el soporte la linterna de construcción es bastante mala y el pill muy triste.No es que este hueco es que no se cae el pcb del led y del driver de milagro de lo fino que es.
Ese led es un Luxeon (Philips), tuvo su momento pero es obsoletobikersoy escribió: En el chollo de la x2000 el led era este
Los LB no son del todo malos dentro de los chinosMaiden666 escribió:La diferencia de un XP-E y un LB alimentados a 1 amperio es de solo 20 lumens. Al precio que estaba con el soporte de bici me parece buena compra.
lo peor que tienen es,1ºque te lo venden como cree y 2º el tinte,que suelen ser muy azules.g_sintornillos escribió: Los LB no son del todo malos dentro de los chinos
jorgefrty escribió:lo peor que tienen es,1ºque te lo venden como cree y 2º el tinte,que suelen ser muy azules.
Gracias jorgefrty. Son LB que le vamos a hacer, por 2,7 €. La última, pedida, oferta agotada.jorgefrty escribió:Copia de la trustfire mini01 con led LB XL por 3$ unos 2,70€ http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 20fb8567d1
Ahora esta por 12$pepinfaxera escribió:Gracias jorgefrty. Son LB que le vamos a hacer, por 2,7 €. La última, pedida, oferta agotada.jorgefrty escribió:Copia de la trustfire mini01 con led LB XL por 3$ unos 2,70€ http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 20fb8567d1
Me acaba de llegar la s15r y es una linterna bien bonita en la mano. El poder bloquear el encendido me ha quitado un problema que me preocupaba por si se encendía en el bolsillo.Trevilux escribió:Al final pedí la S15R, sólo por hecho de comprobar si de verdad el cargador es un V2, si no lo fuera, no aceptaria menos que un 50% de refund, que conste, o Paypal tendría información técnica detallada, si no es así. Pero vamos no sabia del otro precio, si no tengo claro donde prefiero comprar, como ya supones.
Seamos buenos y lo de los 80 lúmenes pensemos que es un error de los profesionales de primer nivel que nos ofrecen las características de las linternas....
ja,ja
Un saludo Pax, llevaba tiempo sin verte por aquí (o tal vez yo me paso menos)
La S15R trae batería ¿es así?trevize escribió: el tema del cargador que carga de más me ha preocupado.
