Electronic Cigarette
09 Mar 2013 21:02 por yavi_
Re: Electronic Cigarette
No pinta nada mal, a ver si lo van teniendo tiendas a buen precio jeje.
Hoy me han enviado el tracking de china-sells, a ver si viene rapidito.
09 Mar 2013 21:07 por XRAYBoY
Yo tengo el tracking hace días y ni aceptado en el correo chino está aún. :llora:
09 Mar 2013 21:21 por yavi_
Habrá que ser pacientes..
11 Mar 2013 13:06 por XRAYBoY
yavi_ escribió:Habrá que ser pacientes..
:sisi3: Pedido el 22/2 y hoy aparece (RC0831*****HK) was posted on 11-Mar-2013 and is being processed for delivery to the addressee. (Spain)
18 días tontos en ser aceptado en HK Post. :facepalm2: Ni DX en sus buenos tiempos. Si llega antes de Semana Santa me doy con un canto.
11 Mar 2013 14:51 por yavi_
Siempre te puede servir de consuelo que el mio llegará mas tarde jaja.
14 Mar 2013 20:50 por yavi_
Hoy aparece al fin como admitido mi pedido a china-sells, a ver si lo mandan en concorde y te cojo
14 Mar 2013 21:35 por XRAYBoY
Sigue en admitido. Esperando al tuyo está.
20 Mar 2013 22:49 por XRAYBoY
El Dream... (RC083******HK) left Hong Kong for its destination on 20-Mar-2013 (Spain)
Un puñetero mes para salir de HK!! :rant:
20 Mar 2013 22:53 por yavi_
Ya me sale en correos, dice que salió el 19, y en la de HK donde ponía 15 ahora es 19 :eek:
Bueno, a ver que cartero corre más cuando lleguen, ahí ahí va a estar la cosa.
22 Mar 2013 13:14 por yavi_
Ya me ha llegado :number1:
A ver si saco tiempo y lo puedo probar hoy, también pedí fibra de 2.5mm, pero es como una maroma de barco, me da que se han confundido, menos mal que no pedí mucha.
22 Mar 2013 16:39 por XRAYBoY
:roto2: :llora:
Yo tengo de 3mm y es como dices. También flipé cuando la vi.
Pues nada, vas haciendo setups a ver qué tal... RuaDeS también tiene ya otro para hacerle review.
Creo que lo de limar las entradas, es un poco exagerado sin haber probado varios procedimientos antes.
Pon una palangana debajo antes de llenarlo. :D
22 Mar 2013 16:44 por yavi_
A ver si a la noche me da tiempo y empiezo a hacer pruebas, no en un principio no lo limo, mejor hacer 10 pruebas sin llegar a ello y si no queda otra ya se verá.
Luego le hago foto a la fibra, es como para jugar a la peonza :qmeparto
23 Mar 2013 01:48 por yavi_
Bueno, despues de varias pruebas, he conseguido que tire bien, lo único que al cerrar el tiro para hacerlo mas duro, parece que es mas facil tener inundaciónes de la camara que hay entre el ato y la rosca, es una zona donde hay un muelle para hacer la conexión, no pierde hacia la rosca, vamos que no pringotea pero hay que limiparla de cuando en cuando, a ver si doy con el punto bueno de ventilación.
La fibraca esa gorda, es jodidilla de usar, se abre en mil hilos al cortarla, creo que es mejor el sistema de los videos de ruades con el kayfun haciendo un lazo, o igual hay fibras gruesas mejores que no se deshilachen tanto.
23 Mar 2013 01:59 por XRAYBoY
Para cerrar el tiro, decían que lo mas efectivo y fácil es poner cello tapando el agujero e ir agrandando con una aguja al gusto.
Y la fibra, ata fuerte un hilo de algodón a ambos lados y corta a la medida. Una vez colocada, lo desatas o lo dejas así,
pero es más fácil manipularla sin que se te vaya deshilachando.
Aquí hay varias ideas de cómo montar el setup: http://www.e-cigarette-forum.com/forum/ ... ank-6.html
23 Mar 2013 02:02 por yavi_
Lo he montado parecido a las fotos que pone ahí si, como bajando enrollandose abrazando el poste.
Si, creo que probaré a atar con hilo antes de cortar a ver si asi no se desmelena la cosa jeje.
23 Mar 2013 02:20 por yavi_
Por cierto, en los foros guiris leo que usan mucha mecha de algodón, igual deja mejor sabor no se.
*Dicho y hecho, amarrando primero con hilo y despues cortando, y al lado si cortas sin mas:
Y ya de paso, así queda con el tanque negro translucido de la vivi con el evic:
Y con el vamo:
24 Mar 2013 23:01 por yavi_
Bueno, pues tras probar y probar, como mejor me va es con mecha de 1.5 con lazada como la que usa ruades en el video del kaifun, la de 2.5 cuesta un horror que entre, cuando enrroscas la campana casi no te deja, y no he conseguido que funcione igual de bien.
He conseguido dar con el tiro que me gusta, lo único que no consigo es que deje de perder algo hacia la camara de ventilación, cada deposito toca limpiar un poco, y es importante que el agujerito de ventilación mire hacia arriba, si no pierde mas, a ver si doy con la solución, igual es un pequeño exceso de drenaje, y por ello el liquido llega a pasar por el agujerito bajo la resis y bajar a esa camara.
Eso sí, una vez das con la configuración buena sin churrascos, ni exceso de liquido, tira cosa fina, con caladas de unos 3 segundos no me entra mas jaja.
25 Mar 2013 00:12 por XRAYBoY
yavi_ escribió:lo único que no consigo es que deje de perder algo hacia la camara de ventilación, cada deposito toca limpiar un poco, y es importante que el agujerito de ventilación mire hacia arriba, si no pierde mas, a ver si doy con la solución, igual es un pequeño exceso de drenaje, y por ello el liquido llega a pasar por el agujerito bajo la resis y bajar a esa camara.
Igual es que al roscarlo, una fibra sube y queda más alta que la resistencia y gotea por gravedad. Me ha pasado en algún claricono.
Si lo dejas muy tenso, el kanthal o Nicrom con el uso se retraen y puede tirar de la resistencia hacia abajo y facilitarlo.
O puede que ya se manche con el propio llenado, por diferencias de presión que provoquen un sobre-drenaje inicial...
Le pones algo para evitarlo? Como lo llenas tú? Tapas con algo el conducto del vapor al llenarlo? Con qué gradúas el tiro? :zpalomita:
Por lo que dices, con la fibra de 3mm me haré una pulsera. :facepalm2: Mi Dream está en tránsito desde el Viernes. Llegará mañana, supongo...
Mola que tire niebla densa. Yo no suelo pasar de 12-15% de GV en los líquidos que hago, por gusto (mata el aroma) y para que no le cueste trepar
ni me tapone los cartos, pero con este sistema quizás me pase un poco. :sisi1:
25 Mar 2013 00:50 por yavi_
Habrá que investigar un poco no sé, como la campana es de una sola pieza, una vez lo roscas no sabes si se ha movido, y si lo vuelves a quitar pues lo liberas, con lo que es un misterio casi saber si estaba bien, mal o regular, que sebaje la resis un pelin puede ser, pero no micho por si que si tocase haría corto.
Cuando toque cambiar el setup miraré un poco mas el porque de que pierda un poco de liquido, pero el que tengo ahora tira muy bien, y no me la juego a tocarlo hasta que empiece a fallar jaja.
Con fibra de 3, tienes que ser muy manitas me da a mi, la de 2.5mm, no es ya cuestion de montarlo mejor o peor, es que cuando baja el escalon de la zona de la resis a donde hay que ponerla para que chupe ya hace que sea mas ancho que la campana casi y cuesta ponerla, he medido la fibra por si era de mas de lo que se supone, pero no, son 2.5mm..
Para llenarlo no he hecho nada especial, solo lo relleno por arriba sin mas, luego cuando pones la tapa al hacer vacio, se ve como baja un poco el nivel de liquido, con lo que entra en la zona de la fibra, es bastante, he probado a tener la parte superior sin la camara de ventilación, y si se hace boca abajo algo sale una pequeña parte de lo que se va del tanque, boca arriba no, pero no puedes darle la vuelta hasta que tienes un poco enrroscada la tapa porque se caeria el liquido claro jaja, pero bueno que aun secando justo tras el llenado, tras un tanque vapeado algo entra en la camara, no mucho pero 3-4 gotillas si.
Imagino que si te llegue ya mañana, a ver que tal te sale, la parte mala de este bicho es eso, que hay que hacer con mas cuidado de lo normal los setup para dar con el punto, si no o se moja en exceso, o sabe a chorizo parrillero, pero con el punto bueno es una gozada.
25 Mar 2013 01:48 por XRAYBoY
Lo de tapar la campana viene de este apaño de meter algo que aguante la presión interna cuando lo llenas...
Imagen Imagen
Pero me imagino que al quitarlo, harás succión y no se gane mucho en realidad, o sea aún peor.
:confused:
Pensando en eso, quiero hacer un experimento con la capucha de goma de un carto (las huecas de silicona que vienen a ambos lados).
Tapando con poco el agujero la campana, llenar, roscar y retirar presionando el sobrante hueco a la vez, no debería hacer presión negativa,
sino positiva...en teoría. Así, no se partiría con ese sobre-drenaje inicial y te ahorre limpiar siempre esas 4 gotas (o no).
Veremos. Soy un teórico bastante torpe. :D
