Comparativa de baterías recargables AA NiMH LSD
Test de duración, resistencia, comparativas y otros, aquí.
11 Nov 2013 12:37 por David70
Re: Comparativa de baterías recargables AA NiMH LSD
Vale, ya tengo los resultados del 2º blíster y a tenor de lo que veo, al menos en esta linterna, es mucho mejor tener 4 baterías regulares (en el sentido de constantes) a tener 3 muy buenas y 1 mala, es decir, que tener una mala lastra demasiado el rendimiento de las otras:
Primer blíster (el utilizado en el análisis):
1. 2250
2. 2250
3. 2230
4. 2220
Autonomía 1h59'06"
Segundo blíster:
1. 2280
2. 2270
3. 2240
4. 2160
Autonomía 1h58'12"
12 Nov 2013 01:17 por neko
¿Lo del modo test es algo específico del BC700? Es que tengo uno pero no me suena eso. ¿Cómo se hace?
12 Nov 2013 03:25 por David70
neko escribió:¿Lo del modo test es algo específico del BC700? Es que tengo uno pero no me suena eso. ¿Cómo se hace?
Una vez puestas las pilas, tienes que apretar el botón Mode hasta dejar la pantalla en "Charge Test" y luego aprieta el botón Display hasta dejar la pantalla así ---- . Te cargará las baterías, te las descargará (aquí te dirá los mah reales de cada unidad) y te las volverá a cargar, cuando termine aparecerá la palabra FULL rotándose con los mah. Ten paciencia, son muchas horas para terminar el ciclo.
17 Nov 2013 15:53 por David70
Actualizada la comparativa con las Duracell y las Camelion.
Después de probar las nuevas Tronic Eco por menos de 4 pavos y ver los resultados pensaba que había tirado el dinero comprando éstas antes, pero me han dejado con un buen sabor de boca, así que esa sensación se me ha ido en parte.
17 Nov 2013 18:06 por Martín
David70 escribió:
Martín escribió:He descargado y cargado un paquete de Tronic eco recién comprado y me dá unas cifras algo más altas:
1.- 2,54
2.- 2,49
3.- 2,45
4.- 2,49
El cargador es un BC 700. ¿Puede ser que me dé datos erróneos?. La verdad es que estas cifras me sorprenden...
Creo que no las estás midiendo en modo test, a mí ya me pasó la primera vez que usé el BC700 y un compañero me sacó del error. De todas formas, ahora mismo estoy en modo test con el 2º blíster y también me da valores más altos en 3 de las 4 unidades, comparándolas una por una:
1. 2250
2. 2250
3. 2230
4. 2220
Segundo blíster:
1. 2280
2. 2270
3. 2240
4. 2160
A pesar de ello no creo que si hubiese utilizado este segundo blíster, la autonomía hubiese sido muy diferente, de todas formas, haré la prueba para salir de dudas, pero tanto si sale más como si sale menos, dejaré el análisis como está ahora.
Efectivamente no había medido en modo test, sino en descarga-carga.
He repetido la medición en modo test y me da:
1.-2,41
2.-2,38
3.-2,36
4.-2,36
Es más ajustado que el anterior pero todavía alto...
20 Nov 2013 00:41 por Natsumi
Vale, he mirado la comparativa, pero seguro que hay muchas más marcas.
¿Qué tal las del lidl o samsung, imedion o incluso panasonic?
20 Nov 2013 00:52 por Trevilux
Natsumi escribió:Vale, he mirado la comparativa, pero seguro que hay muchas más marcas.
Esta es una de las comparativas de la red con más modelos de baterías NiMH, es fantástica. Pero tal vez tú te animes a comprar esas que comentas y nos das algunos datos sobre ellas.
(edito: las panasonic Evolta de venta en mercadona, lo digo por si quieres tienda física, te darán buen resultado)
Última edición por Trevilux el 20 Nov 2013 00:58, editado 1 vez en total.
20 Nov 2013 00:54 por namberguan
:zpalomita:
20 Nov 2013 01:24 por David70
- Las del Lidl son las Tronic. Ya están en la comparativa.
- De Samsung sólo conozco las Pleomax 2700mah, pero no son LSD, si conoces el modelo LSD házmelo saber y les echo un vistazo.
- Las Panasonic no están incluidas por un motivo que ya explico en la comparativa. Se trataba de buscar sustitutas o suplentes de las Eneloop a menor precio. Si me encuentras las Evolta 2450mah por debajo de 16€ gastos incluidos las podría meter.
- Imedion. Uno de los modelos que me está dejando con la espina clavada y que al final tendré que incluir, pero suma lo que llevo gastado en baterías (que ya es un pico) y comprenderás que necesito un descanso.
PD: Gracias de nuevo a los compañeros.
05 Dic 2013 04:02 por David70
Bueno, pues en principio no tenía pensado ampliar la comparativa, pero algo tenía que estar haciendo mal cuando varios foreros coincidían en que incluyera varias marcas que faltaban, así que como soy autocrítico y a “petición popular” incorporo las famosas Evolta de Panasonic y las IMedion para dejar la tabla lo más redonda posible.
05 Dic 2013 17:15 por pepitogrito
David70 escribió:Bueno, pues en principio no tenía pensado ampliar la comparativa, pero algo tenía que estar haciendo mal cuando varios foreros coincidían en que incluyera varias marcas que faltaban, así que como soy autocrítico y a “petición popular” incorporo las famosas Evolta de Panasonic y las IMedion para dejar la tabla lo más redonda posible.
Lamentablemente no tengo un medidos de mAh, pero estoy seguro de que usando cada noche una Tronic 2.100 nueva, y teniéndola que recargar cada X días, resulta que ahora, con el mismo uso, estoy notando un aumento significativo de autonomía... :cejas:
Como tengo alguna sin usar compararé el runtime: misma linterna, misma carga, pila nueva versus pila ya cargada y descargada más de 5 veces... y ya comentaré.
05 Dic 2013 20:17 por Trevilux
Muchas gracias por el trabajo David, es una comparativa muy, pero que muy completa :aplauso: . Yo he estado rodando unos ciclos las turnigy, las nuevas carrefour y unas Tronic (a estas aún les falta un poco) en navidades las paso por la Klarus y las uno a la gráfica.
Una pregunta ¿Esas Evolta panasonic de 2400 son de Mercadona? ¿Las has pedido fuera?, pintan muy bien, pero por donde vivo sólo hay de momento las antiguas de 1900mA :(
05 Dic 2013 20:32 por David70
Trevilux escribió:Muchas gracias por el trabajo David, es una comparativa muy, pero que muy completa :aplauso: . Yo he estado rodando unos ciclos las turnigy, las nuevas carrefour y unas Tronic (a estas aún les falta un poco) en navidades las paso por la Klarus y las uno a la gráfica.
Que va Trevi, las pedí en UK en el sitio más barato que encontré (por cierto, buena experiencia con ellos), porque la verdad es que son buenas, pero cuestan una pasta:
http://www.buyabattery.co.uk/rechargeab ... e-4bc.html
Pepitogrito, no dejes de informarnos sobre esos resultados, esa prueba de runtime pinta muy interesante.
06 Dic 2013 02:09 por pepitogrito
Por supuesto, pero tardaré unos días. Sorry!
17 Ene 2014 12:07 por walterd
No pretendo que vendan sus linternas para sufragar la comparativa pero..... habéis probado / testado las de Ikea??
Que resultado dan??
17 Ene 2014 18:33 por Theoneangel
Entre las Evolta y las Eneloop XX con cuál os quedáis??
Hay alguna otra alternativa aunque suba el precio??
Quiero las mejores.
17 Ene 2014 18:59 por antiparanoico
Theoneangel escribió:Entre las Evolta y las Eneloop XX con cuál os quedáis??
No conozco las Evolta. He probado muchas buenas y recomendadas... y caras... Siempre he vuelto a las Eneloop (blancas).
Actualmete tengo unas XX a prueba, por ahora muy buenas. Vamos a ver dentro de si dentro de seis años opino lo mismo, recién ahí podré decir si son mejores... a habré vuelto nuevamente a las blancas
23 Ene 2014 22:57 por Miguel_79
Este hilo debería estar fijo para que nunca se pierda. Maravillosa comparativa, yo uso unas Tronic Eco 2300 en mi Nitecore EA4, si llego a saber que eran tan buenas habría comprado más.
02 Feb 2014 00:59 por asturianuco
Seria interesante ver en esta comparativa las de Ikea a ver como quedan en la tabla
02 Mar 2014 14:03 por ea1htb
Hola compañeros, una pregunta, ¿ alguien ha probado las pilas recargables de amazon ? ¿ que tal salen de recio ?
