Re: Comparativa de baterías recargables AA NiMH LSD
Primer blíster (el utilizado en el análisis):
1. 2250
2. 2250
3. 2230
4. 2220
Autonomía 1h59'06"
Segundo blíster:
1. 2280
2. 2270
3. 2240
4. 2160
Autonomía 1h58'12"
Una vez puestas las pilas, tienes que apretar el botón Mode hasta dejar la pantalla en "Charge Test" y luego aprieta el botón Display hasta dejar la pantalla así ---- . Te cargará las baterías, te las descargará (aquí te dirá los mah reales de cada unidad) y te las volverá a cargar, cuando termine aparecerá la palabra FULL rotándose con los mah. Ten paciencia, son muchas horas para terminar el ciclo.neko escribió:¿Lo del modo test es algo específico del BC700? Es que tengo uno pero no me suena eso. ¿Cómo se hace?
David70 escribió:Creo que no las estás midiendo en modo test, a mí ya me pasó la primera vez que usé el BC700 y un compañero me sacó del error. De todas formas, ahora mismo estoy en modo test con el 2º blíster y también me da valores más altos en 3 de las 4 unidades, comparándolas una por una:Martín escribió:He descargado y cargado un paquete de Tronic eco recién comprado y me dá unas cifras algo más altas:
1.- 2,54
2.- 2,49
3.- 2,45
4.- 2,49
El cargador es un BC 700. ¿Puede ser que me dé datos erróneos?. La verdad es que estas cifras me sorprenden...
1. 2250
2. 2250
3. 2230
4. 2220
Segundo blíster:
1. 2280
2. 2270
3. 2240
4. 2160
A pesar de ello no creo que si hubiese utilizado este segundo blíster, la autonomía hubiese sido muy diferente, de todas formas, haré la prueba para salir de dudas, pero tanto si sale más como si sale menos, dejaré el análisis como está ahora.
Esta es una de las comparativas de la red con más modelos de baterías NiMH, es fantástica. Pero tal vez tú te animes a comprar esas que comentas y nos das algunos datos sobre ellas.Natsumi escribió:Vale, he mirado la comparativa, pero seguro que hay muchas más marcas.
¿Qué tal las del lidl o samsung, imedion o incluso panasonic?
- Las del Lidl son las Tronic. Ya están en la comparativa.Natsumi escribió:Vale, he mirado la comparativa, pero seguro que hay muchas más marcas.
Lamentablemente no tengo un medidos de mAh, pero estoy seguro de que usando cada noche una Tronic 2.100 nueva, y teniéndola que recargar cada X días, resulta que ahora, con el mismo uso, estoy notando un aumento significativo de autonomía...David70 escribió:Bueno, pues en principio no tenía pensado ampliar la comparativa, pero algo tenía que estar haciendo mal cuando varios foreros coincidían en que incluyera varias marcas que faltaban, así que como soy autocrítico y a “petición popular” incorporo las famosas Evolta de Panasonic y las IMedion para dejar la tabla lo más redonda posible.
   . Yo he estado rodando unos ciclos las turnigy, las nuevas carrefour y unas Tronic (a estas aún les falta un poco) en navidades las paso por la Klarus y las uno a la gráfica.
Que va Trevi, las pedí en UK en el sitio más barato que encontré (por cierto, buena experiencia con ellos), porque la verdad es que son buenas, pero cuestan una pasta:Trevilux escribió:Muchas gracias por el trabajo David, es una comparativa muy, pero que muy completa. Yo he estado rodando unos ciclos las turnigy, las nuevas carrefour y unas Tronic (a estas aún les falta un poco) en navidades las paso por la Klarus y las uno a la gráfica.
Una pregunta ¿Esas Evolta panasonic de 2400 son de Mercadona? ¿Las has pedido fuera?, pintan muy bien, pero por donde vivo sólo hay de momento las antiguas de 1900mA
Por supuesto, pero tardaré unos días. Sorry!David70 escribió:
Pepitogrito, no dejes de informarnos sobre esos resultados, esa prueba de runtime pinta muy interesante.
No conozco las Evolta. He probado muchas buenas y recomendadas... y caras... Siempre he vuelto a las Eneloop (blancas).Theoneangel escribió:Entre las Evolta y las Eneloop XX con cuál os quedáis??
