Actualizando Baterías recomendadas
28 Oct 2018 11:11 por bikersoy
Re: Actualizando Baterías recomendadas
Recibido esto
https://es.aliexpress.com/item/2-unids- ... 43081.html
No tienen proteccion pero si tienen el boton en el positivo, la capacidad segun opus es correcta
28 Oct 2018 14:47 por jorgefrty
bikersoy escribió:
28 Oct 2018 11:11
Recibido esto
Si, tienen la capacidad correcta, pero no son panasonic :eek: yo he comprado varias liitokala y varicore que las vendían como LG, también Samsung y Panasonic, y ninguna eran de dichas marcas, :confused: deben de ser de algún fabricante chino pero de cierta calidad,( parece que llevan el sistema de seguridad PTC :sherlock: ) y la capacidad es correcta. :silbando:
Las únicas Panasonic que compré originales fueron unas liitokala hace 2 años :vota:
Por ejemplo: Las DLG INR de 3200mAh
https://linksunhk.en.made-in-china.com/ ... ttery.html
(Lo ideal es que las vendiesen de su marca original, no que las metan como Panasonic :machinegun: )
28 Oct 2018 15:04 por paul
he comprado las mismas y como bikersoy las he testado y encontre mas o menos la misma capacidad entre 3200 y 3300........no son como las ultrafire que tienen 500 algunas veces!!!
como estas seguro que no son pana.........las ha desmontadas?
28 Oct 2018 16:08 por jorgefrty
paul escribió:
28 Oct 2018 15:04
como estas seguro que no son pana.........las ha desmontado?
Por esto (las fotos son mias)
Y el polo + de las flat top no son como las Panasonic,en estas no se ve,llevan botón en el positivo
29 Oct 2018 11:32 por stirner
¿baterias chinas de mas de 3000 mA desconocidas, CON PTC?
Parece mentira. ¿Estas seguro de que tienen PTC?
Si es asi , y teniendo en cuenta que no las anuncian con marca propia, algo no termina de funcionar. ¿tal vez son baterias de eso que llaman "producción fantasma"?
29 Oct 2018 14:17 por jorgefrty
stirner escribió:
29 Oct 2018 11:32
Yo diria que llevan PTC se, ve como un disco muy fino debajo del polo positivo :sherlock:
En el video que puso Barkuti,(ahora tiene subtitulos en ingles)las baterias son marca "EAIEP",mas chinas que el arroz y cuando las cortocircuitan, no pasa nada, al calentarse la PTC corta la corriente
https://youtu.be/2J-h6fC1GrU?t=239
Aqui la prueba con una panasonic original
https://www.youtube.com/watch?v=A9F75XuGz7Q
No se que marca china seran,pero yo las he probado con la convoy L6 y obtengo un consumo igual a las 26650 50A :elboinas:
29 Oct 2018 18:34 por paul
por eso me ancantan los rusos........son finos pero finos!!!
30 Oct 2018 15:42 por bikersoy
Mi problema con litiokala es que han subido los gastos de envío y aún compradas con anterioridad a estas todavía no las he recibido.
30 Oct 2018 16:56 por jorgefrty
bikersoy escribió:
30 Oct 2018 15:42
Yo compré estas https://es.aliexpress.com/item/4PCS-Lii ... 2e0er5MeIs y llegaron en 15 dias,otras veces les cuesta casi dos meses,pero bastante que llegan por avion estando prohibido :silbando: :D
Yo siempre busco las que no tengan gastos de envio
30 Oct 2018 17:25 por paul
has probado la capacidad real que tienen........parecen muy baratas!
30 Oct 2018 17:33 por jorgefrty
paul escribió:
30 Oct 2018 17:25
Unos 2970mAh 4,20v a 3v con este aparato....
para que hagas una idea el error que tiene,una panasonic de 3400 me da una medida de unos 3200mAh y una samsung de 2600mAh unos 2450mAh
30 Oct 2018 18:39 por paul
parecen excelentes para el precio.......el 11.11 me comprare algunas!
30 Oct 2018 20:31 por bikersoy
jorgefrty escribió:
30 Oct 2018 16:56
bikersoy escribió:
30 Oct 2018 15:42
Ya veo mi error no era la tienda oficial
4 unids 2018 Liitokala 18650 original 3400 mAh batería de iones de litio de NCR18650B 3,7 V 3400 batería
https://s.click.aliexpress.com/e/byB9Dekt
jorgefrty escribió:
30 Oct 2018 17:33
paul escribió:
30 Oct 2018 17:25
Cuenta algo más del módulo haber que tal esta.
31 Oct 2018 10:15 por jorgefrty
bikersoy escribió:
30 Oct 2018 15:42
Aquí dejo el enlace. https://es.aliexpress.com/store/product ... c15c916f1d
Yo lo compre el año pasado para descargar las baterías antes de almacenarlas.
Se alimenta a traves de micro usb,con la resistencia que trae, se descarga la batería a unos 450mah ( depende el valor de la resistencia, tendremos un consumo u otro)
Podemos seleccionar hasta el voltaje que queremos descargarla, si queremos descargarla a 3v, deveremos de seleccionar 2,9V ya que mide el voltaje bajo consumo, si variamos la capacidad de la resistencia, también influiría en este aspecto, si por ejemplo ponemos una resistencia que descargue a 1A la caída de tensión en la batería será mayor y si seleccionamos 2,9v al terminar la prueba marcara unos 3,5v etc
Códigos de Error y su significado:
Err1: voltaje de la batería es superior a 15 V
Err2: voltaje de la batería es menor que la terminación de tensión
Err3: Batería no puede permitirse el lujo de carga o descarga de la línea actual demasiada resistencia
Err4: Sobrecorriente (actual supera 3.1A)
Con baterías malas, simpre salta el Err3 :cejas:
Y cuidado con la resistencia,que llega a calentarse mucho :contrato:
31 Oct 2018 11:17 por irega
O sea que podemos descargar las baterías hasta 3A usando la resistencia adecuada?.
31 Oct 2018 18:39 por bikersoy
jorgefrty escribió:
31 Oct 2018 10:15
bikersoy escribió:
30 Oct 2018 15:42
Tiene buena pinta por ese precio.
Que valor tiene la resistencia que incluye?
Yo en mi resistencia usb le ponia un miniventilador para no quemar nada, ademas apenas gasta
01 Nov 2018 10:08 por jorgefrty
bikersoy escribió:
30 Oct 2018 15:42
Lleva una de 8.2 ohm 5w
06 Nov 2018 15:33 por Barkuti
Les presento un bueno, bonito y baratito :number1: medidor de baterías: https://www.aliexpress.com/item/-/32866231237.html
Incluye caja y envío AliExpress Saver.
No lo he probado personalmente, pero está :rolleyes: en mi lista de deseos.
P.D: enlace añadido. :roto2rie:
Última edición por Barkuti el 06 Nov 2018 16:39, editado 1 vez en total.
Yo soy La Luz
06 Nov 2018 16:26 por stirner
Miro y remiro pero no consigo encontrar el link del producto en tu post. :sisi1:
06 Nov 2018 16:41 por Barkuti
stirner escribió:
06 Nov 2018 16:26
:roto2gaydude:
Fixed.
Yo soy La Luz
