Re: Actualizando Baterías recomendadas
https://es.aliexpress.com/item/2-unids- ... 43081.html
No tienen proteccion pero si tienen el boton en el positivo, la capacidad segun opus es correcta
Si, tienen la capacidad correcta, pero no son panasonic yo he comprado varias liitokala y varicore que las vendían como LG, también Samsung y Panasonic, y ninguna eran de dichas marcas, deben de ser de algún fabricante chino pero de cierta calidad,( parece que llevan el sistema de seguridad PTC ) y la capacidad es correcta.bikersoy escribió: ↑28 Oct 2018 11:11Recibido esto
Por esto (las fotos son mias)
Yo diria que llevan PTC se, ve como un disco muy fino debajo del polo positivostirner escribió: ↑29 Oct 2018 11:32¿baterias chinas de mas de 3000 mA desconocidas, CON PTC?
Parece mentira. ¿Estas seguro de que tienen PTC?
Si es asi , y teniendo en cuenta que no las anuncian con marca propia, algo no termina de funcionar. ¿tal vez son baterias de eso que llaman "producción fantasma"?
Yo compré estas https://es.aliexpress.com/item/4PCS-Lii ... 2e0er5MeIs y llegaron en 15 dias,otras veces les cuesta casi dos meses,pero bastante que llegan por avion estando prohibido
Ya veo mi error no era la tienda oficialjorgefrty escribió: ↑30 Oct 2018 16:56Yo compré estas https://es.aliexpress.com/item/4PCS-Lii ... 2e0er5MeIs y llegaron en 15 dias,otras veces les cuesta casi dos meses,pero bastante que llegan por avion estando prohibido
Yo siempre busco las que no tengan gastos de envio
Cuenta algo más del módulo haber que tal esta.
Aquí dejo el enlace. https://es.aliexpress.com/store/product ... c15c916f1d
Tiene buena pinta por ese precio.jorgefrty escribió: ↑31 Oct 2018 10:15Aquí dejo el enlace. https://es.aliexpress.com/store/product ... c15c916f1d
Yo lo compre el año pasado para descargar las baterías antes de almacenarlas.
Se alimenta a traves de micro usb,con la resistencia que trae, se descarga la batería a unos 450mah ( depende el valor de la resistencia, tendremos un consumo u otro)
Podemos seleccionar hasta el voltaje que queremos descargarla, si queremos descargarla a 3v, deveremos de seleccionar 2,9V ya que mide el voltaje bajo consumo, si variamos la capacidad de la resistencia, también influiría en este aspecto, si por ejemplo ponemos una resistencia que descargue a 1A la caída de tensión en la batería será mayor y si seleccionamos 2,9v al terminar la prueba marcara unos 3,5v etc
Códigos de Error y su significado:
Err1: voltaje de la batería es superior a 15 V
Err2: voltaje de la batería es menor que la terminación de tensión
Err3: Batería no puede permitirse el lujo de carga o descarga de la línea actual demasiada resistencia
Err4: Sobrecorriente (actual supera 3.1A)
Con baterías malas, simpre salta el Err3
Y cuidado con la resistencia,que llega a calentarse mucho
