NEW-898: copia de Fenix MC10
16 Nov 2012 05:30 por fer18gts
Re: NEW-898: copia de Fenix MC10
pepitogrito escribió:PD: ¿Cómo es que nadie en este foro tiene la Fenix original -que dejaron de fabricarla por un modelo menos potente MC11-, y esta para hacer una comparativa? :llora: :llora: :llora: Y ni en este foro, ¡¡¡ni en ningún otro!!! :roto2:
Busca y encontraras :cejas:
16 Nov 2012 14:05 por pepitogrito
Diosssssss, ¡¡¡por fin!!! O sea, que esta comparativa debía estar ¡¡¡más escondida que la fórmula de la Coca-Cola!!! :roto2qtemeto: , porque hice la misma pregunta hace no hace mucho, y hasta algún compi me respondió que sabía que alguien la había pedido para hacer la comparativa, pero que no se le había vuelto a ver el pelo... ¡¡¡Y resulta que era usted!!! :roto2qtemeto: ¡¡¡Meses esperando esta comparativa y estaba aquí mismo!!!
Pues ahora voy pillado de tiempo, pero en horas voy a decir lo que tengo que decir sobre esa excelente comparativa, aunque un poco escorada y partidista :D
Saludos y muuuuuchas gracias.
17 Nov 2012 02:15 por pepitogrito
Ya te he respondido, y me he permitido poner un enlace en Reviews, porque creo que es muy interesante.
Respuesta y gracias!
15 Dic 2012 14:32 por xos
Bien, debo decir que gracias al compañero makuke, la mía vuelve a estar completamente operativa :cantarin: . Eso sí, en DD, porque arreglar el driver....vale más comprarse una nueva.
Sl2
16 Dic 2012 02:41 por pepitogrito
xos escribió:Bien, debo decir que gracias al compañero makuke, la mía vuelve a estar completamente operativa :cantarin: . Eso sí, en DD, porque arreglar el driver....vale más comprarse una nueva.
Sl2
¿Y cómo va? :confused:
16 Dic 2012 12:05 por xos
Como un cañón, pequeñito eso sí, pero un cañón. :sisi1: :sisi1:
Sl2
16 Dic 2012 14:28 por pepitogrito
xos escribió:Como un cañón, pequeñito eso sí, pero un cañón. :sisi1: :sisi1:
Sl2
Ya hombre, me lo imaginaba, peeeeeero, si arde en modo Alto con el Driver, y el runtime no pasa de 40-50 minutos (con Litio), ¿ahora qué? ¿Es un lanzallamas portatil y la pila se la come como un caramelo Sugus...? :sisi1: O qué... :confused:
27 Dic 2012 02:18 por maito
Recibida. El luminiscente brilla mucho al principio pero luego bastante menos. No aguanta mas de una hora. Supongo que el verde es el que mas aguantará.
He probado a ver si le valia el tubo extensor de la C3 que tengo muerto de risa y este es el resultado. Para los reticentes al litio.
¿Algún consejo para desenroscar la cabeza?, quiero probar un reflector rugoso que tengo a ver si inunda mas.
27 Dic 2012 10:49 por irega
Hola a todos.
El usuario Baby13 parece que nos está mostrando spam porque se regisró en mismo día 27/12/2012 y muestra el mismo mensaje sobre un Android en diferentes foros, si es necesario, que lo baneen. Que alguien autorizado mueva este mensaje a otro hilo más correcto si lo cree oportuno.
Encantado de poder ayudaros.
27 Dic 2012 11:11 por XRAYBoY
Re: Re: NEW-898: copia de Fenix MC10
irega escribió:El usuario Baby13 parece que nos está mostrando spam porque se regisró en mismo día 27/12/2012 y muestra el mismo mensaje sobre un Android en diferentes foros, si es necesario, que lo baneen.
Ya esta hecho, pero desde el movil es dificil entrar a borrarlo todo. Desde casa se hara limpieza. ;D
27 Dic 2012 13:05 por irega
En referencia a la NEW-898, tengo una verde que pedí a Manafont y para mí, va de 10. El otro día llevándola en un bolso y con alimentada con litio, se me encendió accidentalmente y estuvo por lo menos unos 15 o 20 minutos en alta. Cuando me tomé cuenta el estaba cabezal muy muy caliente. Cuando la probé de nuevo, después de que se enfriara, iluminaba bien, pero no abría tanto como cuando estaba nueva. Creo que se puede haber cascado algo el led.
La noche anterior a este "accidente" había encargado otras dos de estas.
27 Dic 2012 17:59 por pepitogrito
maito escribió:Recibida. El luminiscente brilla mucho al principio pero luego bastante menos. No aguanta mas de una hora. Supongo que el verde es el que mas aguantará.
1-. Maito, reconfirmado, tengo 2 azules (+ las que vendí y/o regalé), todas aguantan más de 7 horas, pero con una notable y lógica bajada de intensidad. Puedes hacer la prueba cuando quieras, peeeeeeeeeero, deja que la vista se acostumbre a la oscuridad, verás cómo el cuerpecito sigue emitiendo luz, lo suficiente para que si te despiertas por la mañana en completa oscuridad, localices la linterna, mientras que las otras linternas no las ves ni de coñas... :roto2: Las verdes NO aguantan más, simplemente, ya desde el principio emiten más luz, y eso es la ventaja que tienen respecto de las verdes.
2-. A lo largo del hilo he puesto cómo abrir el cabezal:
a) Primero abrir tapa del power, y DESOLDAR los cables del led al Driver.
b) Banco de apriete rodeado de cuero grueso o caucho para proteger la zona inferior al tailcap y la carraca.
c) Pico de Loro, rodear todo el cabezal con otra pieza de caucho o piel gruesa, apretar con el pico de loro, con la otra mano ayudar el apriete del banco de apriete, (no se vaya a forzar la cosa y casquemos algo), y suerte, o sea, ir porquito a poco hasta que oigamos cómo se despega el pegamento; luego es coser y cantar... Si llegas aquí sin incidente, (yo llegué para varias y sin problemas, sólo la primera la jodí por no desoldar antes el cableado), ¡¡¡ojo, con el pil del LED!!!, que eso va montado con mucho cuidado y precisión para que quede bien centrado y proyecte bien, o sea, YO NO LO ABRIRÍA NI LO TOCARÍA..., SÓLO SACARLO PARA LO QUE SEA, PERO NO ABRIR EL COMPARTIMENTO DEL LED...
Saludos y mucha suerte. :sisi3:
Última edición por pepitogrito el 31 Ene 2013 17:05, editado 1 vez en total.
27 Dic 2012 18:06 por pepitogrito
irega escribió:En referencia a la NEW-898, tengo una verde que pedí a Manafont y para mí, va de 10. El otro día llevándola en un bolso y con alimentada con litio, se me encendió accidentalmente y estuvo por lo menos unos 15 o 20 minutos en alta. Cuando me tomé cuenta el estaba cabezal muy muy caliente. Cuando la probé de nuevo, después de que se enfriara, iluminaba bien, pero no abría tanto como cuando estaba nueva. Creo que se puede haber cascado algo el led.
¿Se te encendió accidentalmente en una bolsa? :roto2: ¿Con lo que hay que hundir el botón del tailcap? :roto2: :roto2: Te apuesto a que lo haces a propósito y no lo consigues... Pa' flipar... :roto2rie:
Ninguna de las pruebas que he realizado a tope para rumtime me ha dado ese resultado, 40 minutos seguidos y con el cabezal quemando (literal), incluso alguna otra prueba la tuve que hacer pulverizando agua para refrigerar el cabezal, y nada de nada, sin problema alguno, ni de led, ni de cabezal, ni de la lente TIR, ni ningún otro problema.... No entiendo qué te ha podido pasar... :confused: ¿Estas completamente seguro de que te ha afectado la inundación?
28 Dic 2012 00:40 por irega
Palabrita de niño Jesús. Yo tampoco me explico como coño se encendió. Antes enfocaba, aunque no igual por el tipo de lente ni led, parecido a una Trustfire R5 A3. He dicho cómo enfocaba, no que iluminaba. Porque la NEW-898 ya sabemos que lleva un Q5 y la Trustfire un R5. El enfoque era más inundador, pero a raiz del calentón el enfoque era como dos círculos bien definidos en su contorno, uno central más luminoso y el otro exterior menos luminoso.
No sé si he leido en este post que a alguien le enfocaba como yo lo describo.
29 Dic 2012 17:07 por irega
Vaaaaaaale. La NEW-898 iba en un bolsillo interior del bolso junto con dos libretitas de notas, 1 boli y 1 clon SK-68, puede ser que se activara al chocar con cualquiera de las cosas que la acompañaban.
29 Dic 2012 22:31 por pepitogrito
irega escribió:Vaaaaaaale. La NEW-898 iba en un bolsillo interior del bolso junto con dos libretitas de notas, 1 boli y 1 clon SK-68, puede ser que se activara al chocar con cualquiera de las cosas que la acompañaban.
Misie, aun así, ne' pa posible!!! (Fíjate lo que hay que hundir el dedo en el tail para que se encienda...). Creo que el clon SK-68 ha sido la culpable :qmeparto (Mira bien a ver si por algún motivo le tiene celos...) :silbando:
Puedes comparar (más o menos), el modo de inundación con los beamshots sobre pared blanca que he puesto en algún lugar de este hilo, creo que en las primeras páginas... Mira si la tuya ha quedado afectada o no... :confused:
18 Ene 2013 14:32 por irega
Perdón por contestar tan tarde. La otra linterna NEW-898 la regalé. Mirando por ahí pedí dos NEW-898 everbuing.com el día
23/12/2012 y hoy 18/01/2013 me han llegado las dos. Y la verdad funcionan de PM. A ver si les saco unas fotos alumbrando y se puede ver como van.
A pesar de que hace algún tiempo que no tengo la que se recalentó, yo creo que sí le afectó el calor. El pulsador no es difícil de encenderla accidentalmente. Incluso se le puede cambiar de modos sin necesidad de apretar a fondo. Funciona como una SK68 en cuanto a encenderla. La Trustfire R5-A3 si lleva el pulsador más profundo y cuesta más de activarla.
1 saludo.
18 Ene 2013 16:53 por pepitogrito
irega escribió:Perdón por contestar tan tarde. La otra linterna NEW-898 la regalé. Mirando por ahí pedí dos NEW-898 everbuing.com el día
1 saludo.
Pues, chico, yo tengo que apretar "bastante" para encenderlas, y muchos lo han comentado como un pequeño defecto (uno de los familiares que la tiene también me lo comentó, que tiene que hundir un poco de más para su gusto el índice o el pulgar), cuando para mí es clave precisamente para que no se encienda accidentalmente; para mi, se ve claramente que está diseñada así, para evitar accidentes. Luego, es verdad que hay que presionar muy poco para cambiar de modo, ¡¡¡pues sólo faltaría!!! En esto está también perfecta para cambiar de modo fácil, por ejemplo, con guantes... Recuerda que yo tengo 5 ahora, y todas me funcionan igual... :zpalomita:
De hecho, cuando la llevo en la funda, levanto la solapa para encenderla, ojo, para encenderla, pero luego los modos se los cambio apretando con la solpa puesta, lo que muestra lo "sensible" que es para los modos; cosa que me vuelve a parecer perfecta... Así no tengo que levantar la solapa.
31 Ene 2013 03:21 por loki_cesar
Pedida una verde a DX. Ya tengo una UltraOK ZS-2, clon de la Sipik y una NF-8455 con litio.
¿Me pido los otros dos colores? :-)
31 Ene 2013 17:01 por pepitogrito
loki_cesar escribió:Pedida una verde a DX. Ya tengo una UltraOK ZS-2, clon de la Sipik y una NF-8455 con litio.
Eso tú mismo, ya sabes que las azules en una proporción no deseable, venían (eso no sé si sigue siendo así), con algún pequeño defecto.
El cuerpo luminiscente alumbra menos al ser más oscuro y al estar como "espolvoreado", aunque aguantar, aguanta toda la noche y más... Además, el botón del tailcap, misteriosamente no es luminiscente. :confused:
De las amarillas, (alguna alguien ha pedido), no se han reportado defectos, y el botón del tailcap si no recuerdo mal, también es luminiscente, como en las verdes. (Esto del botón luminscente es lo menos importante desde mi punto de vista).
No obstante, las azules, para mi gusto, son más elegantes y serias. Tengo 2 (van bien, muy bien), pero luego de varias que vendí o regalé, porque no estaban a la altura de las verdes que, hasta ahora, siempre me han llegado impolutas...
Tengo en trásito una verde más, a ver cómo llegan ahora, luego de un año sin comprar ninguna... :gaydude: (Así podré comprar con las otras dos verdes que tengo).
Por último, he averiguado cómo reducir bastante el zumbido en baja (que se nota cuando se apoya en lugares metálicos), o acercando la oreja (no mucho), a la linterna... :number1:
