16 Sep 2013 16:33 por UPz
Veremos...
Por cierto, Wallbuys ya tiene en stock las nuevas Nitecore P15 y P16:
16 Sep 2013 18:09 por antiparanoico
Trevilux escribió:... creo que son antiguas linternas o cuerpos de las ITP que hicieron en titanio o acero y que alguien a actualizado los LED. ...
... y le hicieron una linda cajita.
16 Sep 2013 18:17 por Trevilux
... efectivamente, le hicieron una linda cajita.
Pues entonces .... sigo sin entender nada, no recuerdo en 2011( cuando al persona de Olight me ha dicho que se dejo de fabricar) Olight A3T (aunque si recuerdo ITP y su A3).
17 Sep 2013 00:00 por yavi_
Juer, lo he tenido que leer tres veces porque pensaba que o bien era una errata, o bien hay una china mas caliente que el puñal de sandokan.
Veo que hay nueva CQG, la S3 para baterías " AAAAA " , según dicen son de la mitad de tamaño que las AAA ( yo ni las conocia):
http://www.fancyflashlights.com/goods.php?id=714
17 Sep 2013 00:20 por pepitogrito
yavi_ escribió:Juer, lo he tenido que leer tres veces porque pensaba que o bien era una errata, o bien hay una china mas caliente que el puñal de sandokan.
Sí, son muy famosas porque las pones, enciendes la linterna y ya te sale del alma un grito de: ¡¡¡AAAAAAAA, qué se me va la pila a la mier*** en un santiamén!!! Por eso son tan famosas... :qmeparto
17 Sep 2013 01:26 por antiparanoico
:qmeparto :qmeparto :qmeparto Son más famosas todavía porque el chino no sabe si es AAAA o AAAAA, nombra las dos en la página....
Battery: 1x AAAAA NiMH Rechargeable (Included)
waterproof IPX 6
Torch Weight: 19 g
Accessories: 1x AAAA NiMH cell; 1x Charger adapter for AAAA cell ; O rings
AAAAA cell is only half size of Normal AAA battery.
... y en la foto muestra una "1/2AAA" que es realmente la mitad (del largo) de una AAA (10x22mm aprox)
P.D.: La AAAA (cuádruple A) mide 8.3 mm in diameter and 42.5 mm long
17 Sep 2013 08:36 por Trevilux
Esa CQG con esas baterías aaaaaa.... podría llegar a ser interesante si hubiesen conseguido reducir el tamaño. Mide 6,3 cm, por apenas 0.7 cm más,tenemos un buen puñado de linternas aaa con más runtime. Que conste que para pedidos de 20 linternas, el precio es 10,5 $ (unos 8 euros), sería interesante por la novedad de tener algo en ese formato.
18 Sep 2013 14:25 por Trevilux
UPz escribió:Pues me parece raro que en lugar de fabricar la i3S en Ti hayan usado el cuerpo de la antigua A3.
Espero que además del emisor hayan actualizado el driver.
Me he puesto en contacto con Olight para preguntar acerca de esto.
:zpalomita:
18 Sep 2013 19:01 por UPz
De momento Olight no se pronuncia...
Algunas novedades que he visto:
Ultrafire XL-U2 (XM-L U2, 4x 18650, cargador incoprorado)
Imagen Imagen Imagen Imagen
Olight i3S en DX, 4 colores a buen precio.
Nuevas "Fuego" en FT, ahora con 2800mAh de capacidad declarada... :roto2: (Alomejor es un ataque de honestidad por parte de trustfire? En todo caso, se quedan cortos :roto2rie: )
19 Sep 2013 18:24 por yavi_
Hacia mucho que no veia nada de esta casa, para los amantes de las asféricas, ahi va ese pepino:
http://www.wolf-eyes.com/product/Seal%20detail.html
19 Sep 2013 18:41 por jorgefrty
Esas trustfire nuevas, pone carga maxima 4,3v ¿llevaran samsung o sanyo 2800mAh? :elboinas: en tal caso, no se quedan cortos, pero no se sabe :rolleyes:
Y estas ¿Panasonic 3200?
19 Sep 2013 19:39 por Lfatman
yavi_ escribió:Hacia mucho que no veia nada de esta casa, para los amantes de las asféricas, ahi va ese pepino:
Interesante la posibilidad de poder optar por reflector o asférica. Hubiese rendido más con un XPG2 y asférica.
Me imagino que el precio también será Wolf Eyes.
19 Sep 2013 19:52 por yavi_
Con XP-G2 rendirá mas seguro, y mas con XR-E, pero con lentes muy grandes llega un punto en el que el die proyectado es minusculo.
De precio pues solo la he visto en sitios Australianos a 250 dolares de los de la zona, que son unos 175€, al hilo de las linternas de caza de Bombero, las promocionan para ese uso las Wolf Eyes con asféricas, y veo que por Australia tienen mucho tirón, debe ser tremendo atinar a un canguro dando saltos con estos sables laser, tambien se ve que se usan para montar junto con miras telescopicas, con lo que todo lo que abra y no quede dentro del area que cubre la mira es de poco interes:
19 Sep 2013 20:01 por moviles2
esta bien ver cosas asi pero no me mola que parece que el zoom es girando
y la lente parece muy plana.... tenia mucho mejor pinta la lente de la flydragon 2d80 que al final no llegue a catar :dale:
19 Sep 2013 21:49 por yavi_
A mi tampoco me hace mucha gracia que sea girando, pero para lo que está diseñada pues tiene sentido que sea así, si no a cada tiro que pegas se te mueve.
20 Sep 2013 01:51 por pepitogrito
UPz escribió:De momento Olight no se pronuncia...
Tela, tela, tela, el sistema de "cadeneta" :wow:
¿Te has fijado en los beanm? Son para echar a correr y no parar...
Imagen :wow:
Al menos han sido honestos en los Lúmenes... :sisi3:
20 Sep 2013 08:16 por varamigue
Ese beam es igual en todas las de reflector, pilla una ponla en modo bajo y acercala a una pared, veras el mismo efecto, y a mayor diametro de reflector mas se nota. Cuando apuntas ya a unos metros se difumina y se ve un patron normal.
20 Sep 2013 10:45 por Barometrix
pepitogrito escribió: Tela, tela, tela, el sistema de "cadeneta" :wow:
:qmeparto :qmeparto :qmeparto :qmeparto :qmeparto
Ja, ja, ja, "paversematao!!!" con la cadeneta, ja, ja, a,,
Ni me habría fijao si no lo comentas.... Pero ¿ a donde van con "tanta" cadena?....
20 Sep 2013 14:31 por pepitogrito
varamigue escribió:Ese beam es igual en todas las de reflector, pilla una ponla en modo bajo y acercala a una pared, veras el mismo efecto, y a mayor diametro de reflector mas se nota. Cuando apuntas ya a unos metros se difumina y se ve un patron normal.
Pero, ¿cuál es entonces la diferencia de este reflector con las otras?
20 Sep 2013 14:44 por joseabul
Más que por tamaño de reflector es por culpa del centrador(mi opinión). Si te fijas el centrador lleva un reborde muy pronunciado y el led queda muy atrasado; la proyección no es buena tanto si queda demasiado retrasado como si queda demasiado adentro del reflector. Suele ser cosa de micras que lo corrijas y cambia absolutamente la proyección y si dejas el led "en su sitió" disminuye significativamente ese efecto:respeto:
